Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Обычный электроприбор. Почему его нельзя от сети отключать?
    Я наоборот, когда уезжаю - насос обязательно отключаю, мало ли где-то труба протечет пока меня нет. Обычный выключатель для этого дела установлен.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У меня насос подключен через sonoff pow
    было интересно:
    1. узнать какое потребление ЭЭ на насосе
    2. встроить его в систему умного дома (автоматически отключать при протечках)
    3. иметь возможность удаленно отключить/включить
    весь функционал я получил
    отключаю питание на насосе когда уезжаем, включаю перед приездом (удаленно)
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я бы не доверялся всем гаджетам, которые производит Sonoff. Уже не один раз докупал датчики температуры, они «умирают» как мухи на морозе. Неплохо зарекомендовал себя проводной ассортимент, с прямым подключением к сети, а беспроводной очень нестабильный, все что подключатся к Zegbee ломается периодически. Для контроля протечек я установил электро привод Neptun с выносным датчиком на входную трубу холодной воды, он работают без моего участия, сам перекроет воду при аварии в бойлерной.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31454097/
    Я понял, что вкл/выкл не имеет значения, нужно защищать линию электричества насоса от перепадов во время грозы. Но в грозу я всё равно буду отключать питание, потому как насос установлен в озере, а молния воду любит.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Ваше право
    всё верно - потому что по ТТХ они не предназначены для использования на морозе
    я для улицы купил другой датчик, и он прекрасно работает
    именно потому что он предназначен для диапазона -60 ... + 60
    но это тут не по теме, так что закругляюсь...
    как и Zegbee, впрочем
  5. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Друзья, а есть у SBA предохранитель? Если да, то где?
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, предохранителя нет, на плате управления есть варистор, но как правило при скачке напряжения выгорает варистор вместе с цепью питания, плата залита компаундом, что то перепаять проблематично и как правило идет под замену.
  7. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Понятно. Жаль, хотелось начать с простого.
    Хотя скорее всего конденсатор. Песок подкрался незаметно, и насос какое-то время пыжился пока не устал. Пытаюсь разобрать, но последнюю перед движком деталь не вытащить - в микрощель песок забился.
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    В заглушке есть два отверстия, вкручиваете в них два винта из верхней крышки и за них тяните. Заглушка выходит плохо из за резинового уплотнения.
  9. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    После тщательной очистки и продувки от песка насос заработал, но выдает только 1,5 атм и отключается. Двигатель? Реле давления? Кстати, а где его искать в насосе?
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Если не ошибаюсь постом выше вы демонтировали заглушку. Следом идет двигатель и блок электроники. Реле давление находится на плате управления посмотрите тему, где то я выкладывал фотографии. По напору нужно разбираться, реле как правило не выходят из строя. Опишите более подробно как ведет себя насос, открываете кран насос включается, закрываете выключается, т. е работает согласно алгоритма просто не развивает заявленный напор, или есть отклонения. Где проводите замер. Также если вы снимали гидравлику возможны ошибки сборки.
  11. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Не совсем так. При включении в сеть насос стартует, набирает 1,5 атм и выключается. Но потом при разборе воды уже не включается, видимо потому, что отключился при значении давления ниже штатного уровня на включение.
    Замер манометром в помещении, сразу за отсечным краном.
    Да вроде там сложно ошибиться. Только точное расположение металлических шайб не очевидно. Они, по-видимому, компенсируют какой-то зазор.
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    У вас насос в аварийном режиме, наиболее доступное - это проверить положение датчика протока возможно завис в одном положении, если не поможет разбирать и смотреть плату управления + реле. Рассмотрите обращение в сервис, возможно потребуется замена компонентов.
  13. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Датчик протока был забит песком, очищен в первую очередь.
    Уже рассмотрел :). В Питере ни один сервис не берется, говорят после ухода Грюндфоса запчастей совсем нет.
  14. skiner2012
    skiner2012
    skiner2012
    Привет всем, Первый Grundfos SBA 3-35 отработал 2 года и стало вышибать Узо был сдан по гарантии и заменен на новый, новый отработал 3 года и замолк на поднятие попловка не реагирует полная тишина. было решено вскрывать ...
    PS. может кому пригодится очистить плату можно замочив на сутки в ацетоне 70% Уайт-спирит 30% (или тоулол)
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    т. е. речь идёт о том, что после того как плата пролежала в вышеупомянутом растворе, насос заработал?
