Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. skiner2012
    skiner2012
    skiner2012
    плату можно было купить но интересно почему мрет.
    номер платы GRUNDFOS Комплект Kit, PCB + pressure switch SBA №99185471 (цена 80-150$)
    в моем случае померла moc3083 Оптопара и сопротивление к нему осталось купить и перепаять ...
    список того что распаяно на плате. (любители поймут как что тут устроено)
    R5F1006CA Микроконтроллер
    moc3083 Оптопара
    dfa 08s Диодный мост
    BTA225B Симистор
    Omron g2rl-1-e 12 vdc Реле
    UMW L78LXXA Cтабилизатор напряжения
    NVE Z8Pe на обратной стороне
    5JN
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    посмотрел цены на указанный артикул и цены на насос. Если, ттт, случится подобное, я куплю новый насос.
    в ОВМ плата 37 тыс ₽, а новый насос можно найти за 54 тыс ₽.
  3. skkkk
    skkkk
    skkkk
    Насос Grundfos SBA 3-45A.
    Отработал с 2018-го в домике в режиме "дача" (только по выходным и праздникам).
    Перестал качать. Достали. При подаче напряжения гудит. Сняли нижнюю крышку, подали напряжение. Гудит, дали валу толчок - закрутился насос. И так каждый раз. В каком-то положении пару раз срабатывал без раскрутки. Без напряжения вал крутится пальцами легко, не люфтит.
    Подскажите, есть ли смысл его чинить? Или поменять стоит лучше? Что это могло сломаться, судя по признакам?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С большой вероятностью сгорел конденсатор, не хватает пускового тока.
  5. skiner2012
    skiner2012
    skiner2012
  6. Vahor
    Vahor
    Vahor
    А с6 какого номинала?
