Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Сдавайте SBA обратно, что купить, будем обсуждать после окончания копки колодца. ;)
  2. burvladimir
    burvladimir
    burvladimir
    Дмитров
    На самом деле глубина колодца оказалась не 21м, а 17, а 21 - это колец столько по 85 см). Колодец два дня назад закончили, воды около 2 колец. SBA я все-таки сегодня рискнул и установил. Поселковую вонючую воду оставил только на полив огорода (правда, раньше она шла через тот же насос второго подъема в доме, и напор был как у коня. А теперь - честный, поселковый напор, еле-еле).
    Для нормальной работы SBA я выключил в доме этот самый насос второго подъема, умягчитель (вода из колодца - мягкая, по крайней мере, на вкус), и включил SBA. До третьего этажа дома достреливает. Конечно, напор чуть похуже - раньше было 4 атм, теперь 2.7. Кроме того, нормальный напор после открытия крана наступает где-то секунд через 10, пока еще SBA прокачает воду по такой длинной и высокой трассе...
    Ну, то есть, некий дауншифтинг присутствует. Надеюсь, однако, что все окупится качеством воды.
  3. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Подойдет ли мне такой насос в колодце где уровень воды 80 см ?
  4. burvladimir
    burvladimir
    burvladimir
    Дмитров
    @mishanina, на мой непросвещенный взгляд, при высоте самого насоса около 60 см это возможно только в одном случае - когда у вас очень хороший приток воды в колодце и насос не будет молотить насухую...
  5. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Вообщем купил я этот насос 3-45AW с верхнем набором воды, ситуация такая: опустил насос в колодец прям на самое дно, сначала насос не включился, я пошевелил за трос, вода пошла, набрал 2 бочки по 200 литров, насос отключился, через некоторое время пробывал еще откачивать, как вы думаете как этот насос приспособить к моему колодцу с низким уровнем воды и почему он не включается сразу, а только когда его пошевелишь ?
  6. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    А лягушка за стенки колодца не цепляет?
  7. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Вроде не цепляет, ее можно сделать покороче ? как то настроить, что бы насос работал и не отключался ?
  8. Plumbym
    Plumbym
    Plumbym
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а то думаю что у меня голова сейчас лопнет! Насос качает до 4,2 атм и по идее он должен выключится, но он даже и не думает это делать! Что только с ним не делал! Просмотрел весь трубопровод (на предмет утечки), все нормально! Пробовал набирать систему и выключать насос вручную (из розетки), выключается, манометр как вкопанный стоит ! Включаешь опять в розетку, не включается, как только давление падает до минимальной отметки (это 2,2) он срабатывает и начинает качать, но вот закончить это дело он что то не может! Как быть ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Осталось только отправить его в сервисный центр.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Plumbym, посмотрите эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/262314/ возможно что-то найдете.
    Сам в него пока не залезал, но со слов поставщика аналог Grundfos MQ, только переработанный для работы под водой. Соот-но и автоматика должна быть аналогична, и принцип её работы. Сам Grundfos MQ в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/115545/ разобрали уже буквально по косточкам.
    Так же может быть полезна тема по DAB - https://www.forumhouse.ru/threads/116589/ принцип работы аналогичен.
  11. Plumbym
    Plumbym
    Plumbym
    Спасибо за советы! Вообщем он сам каким то образом начал работать как надо! Включается на 2,2 и выключается на 4,2-4,4(+10-12 секунд работает)! Чудеса!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чувствует что жареным запахло. :)
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день. Имеется колодец 8 колец (кольцо 0.8 м), соответственно глубина всего колодца 6.4 метра. Воды в колодце 3.5 кольца, от колодца до планируемого дома 20 м., в доме 1 этаж. Какую лучше выбрать модель SBA 3-35A или 3-45A?
    Чем схема водоснабжения с одним таким насосом лучше чем когда есть отдельно насос к нему ГА и РД?
  14. дима 777
    дима 777
    дима 777
    Мое мнение - чем меньше элементов системы тем лучше. Здесь один насос и все.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Смотря с какой стороны посмотреть. Например, наличие ГА увеличит продолжительность жизнь насоса.
