Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Khanto, без ГА и РД насос, после включения, будет давить до максимума.., оно Вам надо? А с ГА и РД будет работать в определенных пределах, и насосу легче и Вам удобнее. открыл кран - работает, закрыл - выключился. Если у Вас водонагреватель, душ, то будут проблемы, если без ГА, а если просто качать в емкость, то можно и без ГА и РД.
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Я уже об этом подумал...
    Как вы предлагаете решить вопрос?
    Модель насоса, РД, ГА?
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Khanto, насос DAB DIVERTRON 1000 (будет давление около 3 атм.) или типа этого с большим напором, если он нужен, + ГА на 50л и РД любые, по кошельку! ГА и РД поставить в доме. Если чего, то просто быстро поменял или отключил... ИМХО. Удачи.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Почему DAB, а не Джилекс?
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Khanto, у джилекса блок автоматики и РД встроены, будут в колодце, а ГА ставить в доме, разносить нежелательно, будут некорректно работать...
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Если в DAB DIVERTRON 1000 встроено РД, зачем ставить ещё одно РД в доме?
    Тогда уж просто DAB DIVERTRON 1000 + ГА в доме?
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Khanto, да Вы правы, извините, я не обратил внимания, что у даба тоже БА и РД встроенные, а разносить их далеко (у Вас 20м) нежелательно. Тогда смотрите насосы колодезные без наворотов, с напором от 35м и к ним ГА и РД в доме, если трубопровод проложите в траншее ниже промерзания, то и зимой будет работать.
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    35 метров это высота подъёма воды?
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Khanto, это напор, максим, что по данным производителя может выдать насос, от точки установки. Сминусуйте высоту подачи до места раздачи и потери в трубопроводе, останется у Вас около 26-28м... Вот, исходя из остатков напора, подбирайте себе насос.
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Следовательно насос Водомет ПРОФ 55/35 А подойдёт?
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Khanto, 10м по высоте столба = 1 атм. Если Вас устроит, максимум давления 2.6-2.8 атм, то хорошо. НО! Плохо, когда насос работает на пределе возможностей. Лучше взять насос с напором. хотя-бы 30-40% больше..., а это 45-50м напора. Берете насос такой, настраиваете РД на 3 атм. откл. ! ИМХО, и будет Вам маленькое счастье. Удачи
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А насос разве не всегда "на пределе" будет работать? :) Просто предел "сдвинется".
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Mobilniy, нагнетать 5 атм или 3 - есть разница? На пределе не будет работать, РД обрежет макс. напор на 3 -3.5 - как поставишь.
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Не пойму каким образом РД обрежет напор у Грундфоса или Даба, у которого своя электроника и реле давления.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Возможно Грюндфос или Даб вполне могут работать на пределе. Может инженеры изначально заложили не хилый запас прочности позволяющий такую работу - сие мне не ведомо.
    А вот обычные скважинные лучше не эксплуатировать на предельных параметрах. Первый пример - Джилекс изначально проталкивал использование только погружного насоса и блока автоматики. Теперь у них в схеме указывается установка ГА и РД (для ограничения верхнего предела). Второй пример из личной практики - "повалили" в сервис погружные насосы, причем проданные в одном и том же магазине. Неисправность у всех одна и та же - сгоревшие двигатели. Оказалось продавцы-консультанты подбирали их "впритык", т. е. по максимальному напору. Термопредохранитель в обмотке конечно спасает от перегрева при недостаточном охлаждении, но тоже не бесконечно и не на 100%, а насос работает на пределе постоянно и соот-но постоянно же с плохим охлаждением. В итоге продавцы от руководства получили по шапке, недополучили премию, сдали зачет по правильному подбору насосов и поток "пациентов" снизился.
    Ну и для обычного пользователя, в практическом плане, работа насоса на максимально возможном давлении ничего не дает, производительность то при максимальном давлении практически нулевая.
