Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. JohnReeVolt
    JohnReeVolt
    JohnReeVolt
    Спасиб, ребята из Grundfos тоже самое почти сказали. :)
  2. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Не совсем понял, как это не может закончить? раньше отключался, а потом перестал?
    Он вообще-то на 4.5 должен отключаться...
  3. Vikrattlhead
    Vikrattlhead
    Vikrattlhead
    МОСКВА
    Доброго времени суток.
    Купил насос Grundfos SB 3-45 A. Такой вопрос.
    Колодец 8 колец, из них только одно с водой. Хочу поплавок хомутом перетянуть чуть ниже, что бы работал при минимуме воды. Насколько это критично для насоса?
    И обязательно ли ставить стабилизатор напряжения?
  4. AlexBokach
    AlexBokach
    AlexBokach
    Воскресенск
    Купил сегодня насос SBA 3-45. А вот гидробак на 100 л. купил ранее.
    Ближайшее время буду подключать все это хозяйство в систему, посмотрим, как что... Напишу.
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Ситуация аналогичная. Сегодня взял Grundfos SB 3-45А (производство Италии, 2 года гарантии, 18.140 руб, в Tavago)
  6. vkrup
    vkrup
    vkrup
    Помогите определиться с выбором человеку, крайне далекому от техники.
    Колодец 23 кольца. С водой 1 с небольшим.
    До дома порядка 3м. В доме запланировано 2 раковины, унитаз и душ.
    Насколько этот насос будет правильным выбором? Или что порекомендуете под мои условия?
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Нужна помощь: насос SBA 3-45 - иногда набирается давление в системе 6 Атм. и на водонагревателей срабатывает аварийный сброс. Что делать?
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Igor C, поставьте РД и ГА.
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    РД - это редуктор давления?
    Если нужен редуктор давления, то возникает вопрос: нафига пишут, что для данных моделей редуктор и гидроаккумулятор НЕ НУЖНЫ? Или это просто рекламный трюк?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Igor C, этот насос не способен создавать давление более 4,5 бар. так что на насос пенять не стоит. Бойлер какого объема? ГА есть на горячей воде?
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Как мне сказали в сервисн грюндфоса, реле давления встроено в эту модель насоса. Чтобы не мучать его частыми включениями предусмотрительные люди используют расширительный бак. Вам лучше позвонить в сервисную службу грюндфос и там вас всяко лучше проконсультируют чем тут
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет там "реле давления". Включение происходит или по протоку, или по падению давления до определенного значения, в отключение только по прекращению протока, что соответствует алгоритму работы блока автоматики с датчиком протока, но никак не реле давления. Привет сервису грюндфос. ;)
    Ну давайте сравним. :)
    Наиболее вероятный вариант, как уже озвучили, повышение давления в системе из-за нагрева воды в водонагревателе. Проверяется просто - временно отрубается водонагреватель. Физически, т. е. подвод холодной воды к водонагревателю перекрывается отсечным краном. Если насос продолжает накачивать 6 атм - начинаем верить в чудеса, а самопроизвольное увеличение напора сверх заложенного производителем ничем другим не объяснить. Даже повышенное напряжение питания не даст прирост напора в почти полтора раза.
    Если же давление в системе перестало доходить до 6 атм - ставим на выходе (а лучше на входе, между аварийным клапаном и водонагревателем) водонагревателя ГА, правильно настраиваем давление воздуха в нем и радуемся стабильному давлению.
    Ну а насчет "лучше проконсультируют", кто-то из форумчан уже озвучивал ситуацию когда получал ответ на форуме, а через неделю-другую абсолютно такой же ответ от представителей. :)]
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ваши слова натолкнули меня на мысль: что если это проблемы обратных клапанов на входе в водонагреватели? Если они не так как нужно срабатывают, то при нагреве воды будет возрастать давление в системе. Завтра поеду посмотрю.
    Всем, всем - Спасибо за идеи!
    Скачал инструкцию водонагревателей, сижу читаю.
    Утром звонил в сервис Грюндфос - они оочень удивлены, встречают такое впервые, обещают приехать.
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Бойлеров два, один 50 л, второй 100 л. ГА нет нигде.
    Звонил в 9 утра, обещают приехать в субботу (так мне удобнее).
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Аварийный клапан при давлении более 6 бар может как сбрасывать воду, так и пропускать обратно в систему ХВС - зависит от конструкции.
    Ну и есть зависимость от режима использования ГВС. Если Вы часто, пусть и не помногу, пользуетесь горячей водой, то давление в бойлере из-за нагрева воды просто не успевает подняться до критического. И наоборот, если Вы зараз сливаете всю горячую воду и делаете это редко, то давление постоянно будет повышаться до критического. В первом случае можно обойтись без расширительного бака в системе ГВС, во втором его установка обязательна.
