Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Достаточно 3-35
    Фильтры устанавливаются в доме. Насос боится твердых частиц (песок, камушки) и волокон (тряпки, веревки). Вода с превышением железа на насос не действует.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Один в один такие же условия, только до дома 10 м. Купил 3-45 (другого не было в наличии). 2 года - все нормально (ттт). гидроаккумулятор не использую.
  3. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Добрый день. У меня тоже 3-45, без гидроаккумулятора, но не нравиться задержка в 4-5 с после включения воды. Так же на скачок давления реагирует котел (запускается режим тестирования), так что буду ставить гидроаккумулятор, хотя бы небольшой.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Котла нет, так что не прокомментирую. У нас вода из крана идет в ту-же секунду как откроешь. Вода ведь уже в системе стоит под давлением. Не может быть задержки в 4-5 сек... если только... нет обратного клапана...
  5. EV123
    EV123
    EV123
    А не подскажите, розетка заведена в сам колодец или удлиняли кабель?
  6. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Вода идёт сразу в момент открытия крана. Происходит падение давления в системе и включается насос, что и приводит к скачку давления. Если бы не котел, то я бы тоже внимания на это не обращал.
    Я вывел в колодец розетку. Если кабеля хватает, то лучше наверное в доме.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. У меня в районе колодца сделан уличный эл. щиток. Туда и подключаю. Есть свободные розетки. Очень удобно.
  8. Elvira1709
    Elvira1709
    Elvira1709
    Добрый день, купили насос sba 3-35, установили. Глубина колодца 17 метров, зеркало 2.5 метра, до дома 10. Включили кран вода побежала и все...больше не работает. Выключили из розетки включили обратно, вода бежит только при первом открывание. Отдали в сервис, "полетели мозги" нам его заменили. Новый присоединили через стабилизатор, купили бак на 100 литров, все соединили, такая же фигня, в чем может быть проблема?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос слабый для такой глубины. Посмотрите картинку.
  10. Elvira1709
    Elvira1709
    Elvira1709
    Сейчас звонила в сервис центр, сказали, что с такой глубины может работать, обещали какую-то кривую рассчитать и перезвонить, насос в магазине нам подбирали с учетом глубины, видимо некомпетентные продавцы. :(
  11. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Добрый день! На картинке указаны тип насосов SBA, т. е. автоматические. Правильно ли я понимаю, что для серии SB это ограничение не применяется? Мне нужен свободный излив для залива в емкость из колодца 16 колец.
  12. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Правильно, у серии SB нет автоматики и им нужно отдельное реле-давления,без реле давления насос будет качать пока будет напряжение на вилке.
  13. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Прошу подсказать, в случае насоса с индексом AW (забор воды с поверхности), на какой глубине плавает заборный шланг? Есть ли штатная возможность регулировать глубину погружения?
    Имею колодец на плывуне с уровнем воды 70 см (зимой), борьба за каждый см.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Скобой, которая скрепляет поплавок и сетчатый фильтр на трубке можно регулировать глубину погружения фильтра.
  15. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Если не сложно, покажите фото щита внутри.
