Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для моделей SB необходим ГА и РД.
    Модели SBA идут со встроенной автоматикой.
  2. Kanstantsin
    Kanstantsin
    Kanstantsin
    Витебск
    Виноват, тема называется SBA) В таком случае товарищу можно советовать SBA, если он просит совета в "подборе оборудования без акцента на дешевизну" (опять же имхо)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возьмите Grundfos sbа 3-35a, этой модели не нужен гидроаккумулятор и реле давления.
  4. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Многие даже для модели sba берут ГА. Во-избежание гидроудара, увеличения ресурса работы насоса. И у моих знакомых с этой моделью была проблема - насос автоматически не выключался, вероятнее всего из-за капилярного расхода (потерь).
    Да и насос уже куплен и работает отлично. Напор супер.
    Осталось правильно рассчитать ГА и РД (объем/давление). Прошу совета знающих форумчан.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ГА на 80-100 л.
    Реле давление - обычное РДМ 5.
  6. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    @ВодоУслуги, а какое давление воздуха должно быть в ГА (пустом) для данного типа насоса (35)?
    Найти бы корреляцию давления воздуха в пустом ГА, давление включения и давление выключения РД от давления, создаваемого насосом в точке соединения ГА и РД.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На 10% меньше чем давление включения насоса. Обычно РДМ 5 настроено на 1,8-2,8. Значит в пустом баке должно быть 1,6-1,65
  8. Dentor83
    Dentor83
    Dentor83
    Добрый день! Установил в колодец насос Grundfos sbа 3-35aw, в доме установил ГА на 24 литра (остался от насосной станции), насос работает без замечаний. На форуме пишут, что для насоса нужен ГА на 8-12 литров. Необходимо ли мне менять ГА? Спасибо.
  9. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    @ВодоУслуги, А давление отключения насоса настраивать на какое значение?
    И еще дилетантский вопрос: с насосом в комплекте шел обратный клапан. Я его установил сразу после насоса. А при использовании ГА нужно ли ставить еще один обратный клапан перед ГА?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз уже установили ГА, не стоит его менять.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть заводские настройки: вкл. 1.8 и выкл. 2,8. оставьте все как есть.
    Нет. Лучше штатный пластиковый поменяйте на латунный.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А это уже зависит от максимального давления развиваемого насосом в месте/точке установки автоматики. А оно, в свою очередь, зависит от высоты подъема. Как пример - если у Вас насос может развить максимум 3 атм (минусуем 5 метров потери на подъем), то настраивать давление отключения следует в 2,7-2,8 атм, а возможно и еще поменьше. Нужно обязательно оставить какой-то запас на понижение уровня воды (увеличение потерь на подъем), на понижение напряжения питания и на износ. Иначе в один "прекрасный" момент может случиться так, что насос не разовьет необходимого давления, реле его не отключит и насос тупо сгорит.
    В этом отношении (когда насос используется практически на пределе) лучше вместо реле давления использовать блок автоматики типа Джилекс, Brio, KIT и т. п. но только именно с настраиваемым давлением включения (бывают БА и без настроек). Он (блок автоматики) отключает насос при прекращении протока, т. е. когда насос разовьет максимально возможное давление в системе, а не при достижении определенного давления. Правда и здесь есть подводные камни - насос должен суметь развить некое минимальное давление для нормальной работы БА. Что бы здесь не повторяться - https://www.forumhouse.ru/threads/73161/
  13. roma328
    roma328
    roma328
    Всех приветствую, вопрос к уважаемому Протасевичу, нарисовал вот такую схему водоснабжения, соответственно от колодца в дом: насос sba 3-45 а > пнд 32 > кран шаровый > проточный фильтр, самый большой, чтоб проходимость была хорошая > кран шаровый > четверник где один вход из колодца, один вход манометр, один вход прикручен к ГА 100 литров через кран шаровый, последний вход на потребление. Насос подключен через АВ и УЗО, на всем доме стоит стабилизатор. Глубина колодца 9 метров, до дома 15 метров, потребители: два крана, стиралка и унитаз, баня где бак для горячей воды 150 литров и кран. Скажите пожалуйста все ли правильно я делаю, заранее спасибо
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Между насосом и ГА не должно быть никаких фильтров/препятствий. Хотя в случае использования SBA это не особенно принципиально, но на всякий случай лучше все фильтры ставить посла ГА. Тут как бы еще с прицелом на будущее - сломался у Вас насос (не дай бог, конечно, но всякое бывает). Снимаете его в ремонт, вместо него ставите любой другой (подходящий), ставите РД, и буквально за час-другой получаете нормально работающую систему на время ремонта SBA.
    Ну и вторая причина стандартная - ГА не требует защиты фильтрами.
  15. roma328
    roma328
    roma328
    С этим понятно, а по остальному все нормально, все правильно да?
