Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Теоретически - да, а на практике нужно смотреть по месту. Может тот же "четверник" и нафиг не нужен, может проще как-то по другому соединения сделать.
  2. roma328
    roma328
    roma328
    Понял вас, спасибо большое, в принципе теория понятна, будем думать как все красиво сделать
    Ну проще, я думаю, можно просто собрать из ПП тройник с разветвлениями, но не хочу заморачиваться, а что, может быть чем-то чревато, треснуть может?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если перетянете, то может и треснуть. Дело не в этом, просто по месту может оказаться, что проще и удобней собрать на тех же тройниках.
  4. roma328
    roma328
    roma328
    Понял вас, будем аккуратно, спасибо.
  5. romario500
    romario500
    romario500
    Добрый день! Каким образом подключить эти насосы если трехфазное электричество 380В? Никак не найду, проконсультируйте! Спасибо.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А как у Вас все электроприборы в доме подключены к трехфазной сети? Вы все холодильники, стиралки, телевизоры и т. п. искали и покупали с трехфазным питанием? :nono:
    Или все-таки берется провод от одной фазы, нулевой провод и между ними получаем 220В?
  7. romario500
    romario500
    romario500
    Пока стадия начала стройки! И ничего нет) Я вот насосом заморочился и нашел по хорошей цене, но обратил внимание что 220В. Т. е. нормально? Можно брать?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берете одну фазу, берете ноль - вот Вам и 220В. В доме таким же макаром распределяете по питанию дома. Как пример - 1 этаж - одна фаза с нулем, 2 этаж - вторая фаза с нулем, гараж/мастерская - 3 фаза с нулем и/или, если требуется подключать трехфазные потребители, сразу три фазы.
  9. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Нужна помощь. Колодец 11 колец (8,8 м) воды в колодце 1,5-1,6 метра в летний период, зимой не замерял.
    От колодца до ввода в дом 8 метров+2 метра по высоте от земли до смесителя и др потребителей
    Вроде как должно хватить 3-35 т. к по информации с сайта Grundfos по высоте у меня менее 13 метров
    Какой все же выбрать SBA 3-35 или 3-45?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Любой.
    Разница в цене около рубля, я бы взял 45.
  11. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Подскажите, как лучше закрепить металлическую цепь к 3-45? Пластик не лопнет ли при использовании?
  12. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Подскажите по насосу возникло пару вопросов к Grundfos SBA 3-45 A. Хочу сразу все купить, чтобы потом не ездить и докупать расходники:
    - какой именно армированный шланг выбрать дюймовый, производитель имеет значение (мне около 15 метров нужно будет). Для соединения шланга с насосом и с ПНД какие хомуты или соединения нужно брать,
    - обратный клапан дополнительно сразу после насоса ставить или нет. Пишут разное так как клапан идет в самом насосе
    - про гидроаккумулятор понял, что до достаточно 6-8 литров под мои задачи. Файл схему вложил
  13. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Я ПНД на 32 ставил. ОК не нужен, ГА тоже.
  14. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Подскажите хомут снимать или нет на насосе, в инструкции непонятно. Насос sba 3-45.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не надо.
