Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. alexkub8
    alexkub8
    alexkub8
    Уже год использую SBA 3-35a
    Постоянная проблема, при использование смесителя на кухне, вода с начало идет (может из гидробака) и потом давление падает до нуля резко, а насос не включается. Хотя стоит открыть какой-нибудь другой кран даже в бани насос начинает работать.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @alexkub8, наверное трубы ПП передержали/перегрели и сузили проходное отверстие до минимума, вот и вода трудно поступает.
    Второй вариант, это прокладка на гибкой подводке. При монтаже перетянули, прокладка сплющилась и перекрыла проход воды.
  3. alexkub8
    alexkub8
    alexkub8
    Водопровод сборная солянка в основном металлопласт, в эти выходные заменил смеситель в надежде, что в нем дело, но толку нет.
  4. TVALEX
    TVALEX
    TVALEX
    Поставил в колодец SBA 3-45. После включения в колодце водоворот, как вода кипит в кастрюле! Всю муть со дна поднял! Что может быть?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит воды в колодце мало. Насос должен быть подвешен в метре от дна.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Соединение не герметичное и пропускает, вот и получается водоворот.
  7. BORODACH
    BORODACH
    BORODACH
    Здравствуйте Форумчане! Значить так. :) Приобрел я на дачку, погружной насос
    Grundfos SBA 3-45 A. Так вот! Хочу понять, нужно ли ставить гидроаккумулятор, дабы разгрузить насос? Буду признателен, советам, ссылкам, фото. :) Заранее, Всем Спасибо!
    Приветствую Вас! Красивый насос, согласен! Я вот тоже:) доволен работой данной модели, приобрёл в мае этого года, откачал два раза колодец, после введения его в эксплуатацию. Эх... Мне бы схемку или фото, как ГА подключить с манометром и т. д. Водонагреватель есть на 50 л!
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
  9. BORODACH
    BORODACH
    BORODACH
    @Mobilniy, отлично! Спасибо. :) Еще вопросик, у меня нагреватель накопительный на 50 л., какой гидрик приобрести? И еще, буду очень признателен, если есть фото, для наглядности. :) Еще раз спасибо!
  10. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу о параметрах гидроаккумулятора. В преддверии устройства водоснабжения на даче я купил Грюнфос СБА 3-35 (4 м от колодца до дома, колодец 5 колец в земле) и гидроаккумулятор 80 л.
    Подыскиваю водопроводчика на выполнение работ. Так вот уже от второго потенциального водопроводчика слышу, что якобы гидроакумулятор с объёмом более 8 литров противопоказано подключать к водоснабжению с помощью Грюнфос СБА, так как якобы там автоматика не рассчитана на работу с гидроаккумулятором большего объёма, чем 8 литров.
    Типа с большими гидроаккумуляторами автоматика этого насоса работает некорректно, что может привести к поломке насоса.
    Это правда или бред?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Задаете встречный вопрос - а кран можно на всю открывать? А на половину? А струйкой? А можно его постепенно, медленно закрывать? На работе насоса это никак не скажется? А чем в таком случае отличается открытый (плавно закрываемый) кран от ГА? Закрываем плавно кран - постепенно уменьшается проток воды и постепенно поднимается давление. Наполняется ГА - также постепенно уменьшается проток и так же постепенно повышается давление. Закрыли кран - проток остановился - насос отключился по прекращению протока. Наполнился ГА - проток прекратился - насос так же отключился по прекращению протока. Ну или, если уж совсем дотошно - насос создал максимально возможное давление, больше не осиливает, проток прекратился - насос отключился.
    Включение же насоса происходит по падению давления до определенного значения. Баз ГА это происходит практически мгновенно, с ГА - в течении какого-то времени, но все равно происходит. Так какая к черту разница - с ГА или без.
  12. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    @Protasevich, я правильно Вас понял, что водопроводчики, настаивая на том, что гидроаккумулятор на 80л нежелательно ставить с Грюндфос СБА, несут ничем необоснованную ахинею?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Он будет работать и ним, и с без него.
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Разрешите я еще 5 копеек добавлю.
    С ГА даже лучше будет, чем без него:
    - реже запуски двигателя насоса - дольше проживет;
    - запас на случай отключения света.
    Вы хотите марку получить и модель и/или характеристики? Т. к. доступный литраж зависит от нижнего порога (включения) и, соответственно, давления в груше. От места размещения бака и этажности строения (где будут стоять конкретные точки водоразбора). Нужно смотреть конкретный ГА и его характеристики при таком-то давлении. Почитайте тему, либо Вам ответят тут. Тут все вопросы уже были многократно разжеваны.
    У меня ГА на 100 литров, запас воды примерно литров 35, насколько я помню.
  15. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    @Mobilniy,
    Я тоже так считаю (для этого его и покупал именно на 80 л:), но очень смутило то, что о вредности подключения этого насоса к гидроаккумулятору 80 л заявили уже 2 водопроводчика, настаивая на том, что я должен его продать и купить вместо него максимум на 8 л.
