Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Всегда можно позвонить в представительство Grundfos и задать им подобный вопрос.
  2. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    А кто-нибудь может объяснить принцип работы подобного насоса (SBA с полным автоматом без гидроаккумулятора) при малом расходе воды. Например, идет расход 1-2 литра в системе, получается что насос увидит расход по датчику протока и будет давить на полную мощность? Не будет ли в этом случае более энергоэффективной схема с ГА и реле давления, где будет происходить падение давления на установленное значение, но редкие включения насоса на полную мощность.
    Просто я бы понял, если бы в SBA был встроенный частотный преобразователь и он бы в зависимости от расхода регулировал бы мощность, но по документации на SBA я ничего подобного не вижу. А когда я присматривался к аналогичному решению от DAB (Divertron), то инженер представителя DAB заявил, что в их насосе есть ступенчатый преобразователь частоты.
  3. alexkub8
    alexkub8
    alexkub8
    Продолжаю бороться с этой проблемой !
    Было сделано: 1. Смеситель заменен на настенный (типа как для ванной), чтобы исключить толщину гибких подводок.
    2. Большая часть водопровода замена на Полипропилен 20. От насоса до смесителя 100%
    Что заметил:
    Часто когда включаешь только холодную воду в смесители, насос всё таки срабатывает, но не всегда (
    Вложил схему
    Что думаю делать дальше:
    1. Попробовать перенести Гидроаккумулятор
    На схеме черным где он сейчас, красным куда планирую перенести
    2. Радикально. От насоса сделать магистраль Полипропилен 32 с вводом для ГА, отдельно в дом к коллектору 32 - 5x20 и от него уже разводка к потребителям воды и дальше 32 до бани.
  4. alexkub8
    alexkub8
    alexkub8
    У кого-нибудь есть ещё какие-нибудь мысли ?
  5. d_zhukovskaya
    d_zhukovskaya
    d_zhukovskaya
    Уважаемые форумчане, объясните, пожалуйста: если всё равно, судя по теме, большинство ставит к SBA ГА различного объёма, какой смысл в покупке именно SBA? В том, чтобы не ставить в доме реле давления? Просто мой муж говорит, что надёжнее, когда автоматика в доме, а не соединена с насосом. Но тогда чем руководствуются все те, кто все же берет SBA, а не SB?
    И ещё вопрос. Сантехник, который будет обустраивать водоснабжение на даче, сказал, что в ГА вода будет тухнуть, вот соответственно вопрос: действительно будет с учётом наездов только по выходным?..
    Просто именно этот момент и то, что насос перед глазами в доме, а не где-то там под водой в колодце, он позиционировал как главные плюсы в пользу установки НС Скала 2.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @d_zhukovskaya, для СБА хорошо устанавливать маленький ГА, литров на 6-12, не больше.
    Большие берут с надеждой, что при отключении электричества в ГА есть некий запас и дом совсем не останется без воды.
    В качественном ГА вода не тухнет.
    А про шум от Скалы сантехник ничего не сказал? Пусть и тихий шум, но дискомфорт будет. Если демонтировать Скалу на зиму, то весной придется заливать, а СБА можно оставлять в колодце.
  7. d_zhukovskaya
    d_zhukovskaya
    d_zhukovskaya
    @ВодоУслуги, ясно, спасибо! А какой фирмы качественный ГА посмотреть на эти 6-12 л?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Reflex, Zilmet
    Можно и Джилекс установить.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В советские времена висели очень правильные плакаты, типа "уходя из дома отключайте газ/свет/воду". Вы когда уезжаете отключаете питание насоса? Что при этом мешает открыть кран и сбросить давление в ноль? В ГА при этом воды не будет вообще, соот-но и тухнуть будет нечему. Ну а если "параноить" по полной, то вода и в трубах без движения/обновления может протухнуть.
  10. d_zhukovskaya
    d_zhukovskaya
    d_zhukovskaya
    Пожалуй, так и будем делать, несложно ведь совсем и правда :)
  11. RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    Уважаемые форумчане.
    У меня стоит SBA 3-45 в колодце глубиной 16 метров. Есть гидроаккумулятор 150 л на уровне первого этажа дома. Максимальное давление насос дает 3,1 бар - на манометре рядом с ГА. Но плохо и медленно реагирует на сброс давления, т. е. давление в гидроаккумуляторе должно упасть почти до нуля, чтобы насос стал накачивать воду в него. Из-за этого большие перепады, т. е. вода довольно долго течет тонкой струйкой, прежде чем снова появляется напор. Что с насосом не так? Или насос так и должен работать при такой глубине колодца?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @RomanPisarenko, давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Проверьте.
  13. d_zhukovskaya
    d_zhukovskaya
    d_zhukovskaya
    Так, с фирмами ГА ясно, а ключевой вопрос все-таки по-прежнему актуален: если всё равно большинство ставит к SBA ГА, какой смысл в покупке именно SBA? В том, чтобы не ставить в доме реле давления? Разве не надёжнее, когда автоматика в доме, а не соединена с насосом? Или сба ещё чем-то лучше сб, чего я не знаю?
  14. RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    Спустил воду из ГА, давление было 1,8. Подкачал до 2,5. Все равно давление при расходе воды проваливается ниже 1. И насос медленно реагирует.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то давление зависит от расхода, чем больше расход, тем меньше давление, разумеется, оно также зависит от потерь на нагнетание, значит они увеличились, например упал статический/динамический уровень воды в источнике.
