Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. небраска
    небраска
    небраска
    Скажите, правильно ли я понимаю, что если в систему с SBA все же включить маленький ГА (капельные потери не исключаем), то реле давления не нужно - с началом разбора воды насос по-любому сам включится?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @небраска, у этого насоса автоматика встроенная, дополнительное РД не нужно.
  3. небраска
    небраска
    небраска
    Да, я по насосу уже в курсе, всю тему прочитала. Просто всегда в сообщениях ГА + РД парой идут, даже для SBA. Вот я подумала - зачем? Спасибо, развеяли сомнения.
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Не могу найти, чем отличаются насосы
    SBA 3-45 AW
    и
    SBA 3-45 A
    Дайте ссылки.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    W - со всасывающем патрубком, шланг + плавающая груша.
    А - встроенная автоматика.
  6. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Grundfos SBA 3-45 A
    Grundfos SBA 3-45 AW
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо.
    А выбирая между ними, наверно, лучше Grundfos SBA 3-45 AW, если брать только характеристики?
    Или не нужна плавающая груша?
    Груша - это для забора воды?
    И какие насосы, похожие по характеристикам, еще можно рассматривать?
    Если стоит в насосе автоматика, зачем тогда блоки управления Grundfos PM1 и PM2 и когда они нужны и какой?
  8. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Груша для забора воды. Удобно, если уровень небольшой - забирает воду сверху, чтобы у дна не баламутить.
    В насосе все есть, готовая станция, доп реле никаких не надо.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А нужен с установкой этого насоса расширительный бак?
    Монтажник говорит, что - нет.
    Еще предлагает установить: Компенсатор гидроударов "анти-шок" FAR FA.
    Как считаете?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такие компенсаторы устанавливаются у каждого прибора, на хол. и гор. линии. Вот и посчитайте по деньгам во сколько это обойдется. Лучше один маленький ГА на входе поставить, литров на 6-12.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я думал, что компенсаторы ударов устанавливаются на коллекторе.
    Этого разве не достаточно?
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Для насоса Grundfos SBA 3-45 AW не нужен ГА.
    И остаточно одного "Антишока", сказал монтажник.
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Для насоса с грушей ширина колодца должна быть достаточной.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если коллекторы присутствуют в схеме, то можно.
    На оба коллектора необходимо устанавливать.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У нас смонтированы коллекторы.
    На коллектор ГВС куплен бак: CIMM Бак AСS 24 л.
