Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Изначально в инструкции к гасителям гидроудара было четко прописано монтаж перед каждым краном/смесителем который закрывается быстро, т. е. непосредственно перед каждым шаровым краном. Монтаж такого маленького "чудо" на всю ветку ХВС вызывает сомнения. Но против инструкции не попрешь...
    Мое мнение простое - должны быть расчеты. Допустим объем расширительного бака для ГВС составляет 10% от общего объема. На какой объем рассчитана такая малютка, не известно. В общем, при включение насоса, она захлебнется первой волной и толку от нее ноль целых, ноль десятых. За эти деньги я бы поставил ГА на 6-8 л. и спал спокойно.
  2. Koshan4ik
    Koshan4ik
    Koshan4ik
    Добрый день, почитав всю тему, понял, что мнения разделились насчет установки ГА при использовании SBA 3-35. Хочу приобрести данный насос и на всякий случай поставить маленький ГА (из темы понял, что хуже не будет). Но все дело в том, что я хочу его поставить прямо в колодец под воду, ниже промерзания воды (обычно толщина льда в колодце в холодную зиму сантиметров 20-30) в связи с тем, что приезжаю зимой на дачу только на праздники или в отпуск а постоянно снимать и сливать ГА не хочется. Видел в интернете ГА из нержавейки, кто-нибудь ставил ГА под воду или это плохая затея?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Установить можно, только ГА обслуживаются каждые 5-6 месяцев. Не надоест лазить в колодец?
  4. Koshan4ik
    Koshan4ik
    Koshan4ik
    @ВодоУслуги, Вы имеете ввиду подкачку воздуха? У соседей по даче стоят обычные насосные станции с ГА уже по несколько лет и они вроде обслуживание ГА не разу не делали.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Это не значит что станция работает в штатном/правильном режиме.
    Вы на автомобиле тоже давление в шинах не проверяете годами? Почему? ;)
  6. Koshan4ik
    Koshan4ik
    Koshan4ik
    @ВодоУслуги, ну в принципе можно два раза в год весной и осенью залезть да подкачать всяко лучше чем зимой без воды сидеть. :)
  7. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    А кстати, в насосе масло есть? Нет ли опасности его вытекания в колодец в случае поломки насоса в самом худшем варианте? Скоро весна, надо брать. В свое время определился с грундфосом. Но тут вчера почитал параллельно про водометы, которые при поломках иногда масло выбрасывают в колодцы/скважины и задумался...как бы проблем с этим не заполучить. Не пинайте, я неопытен в этом. Спасибо.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Добрый день!
    Если рассматривать насос с поплавком и с верхним забором (т.е. с шлангом на поплавке), какой диаметр колодца в этом случае должен быть? В инструкции к насосу указаны минимальные расстояния от поплавков до стенок 5 см. С учетом изгибов шланга/провода, влезет ли насос в этом случае в метровое кольцо?
  9. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Шланг у поплавка гибкий и формы полукруга, у меня идеально расположился в метровом кольце.
  10. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Так что на счет маслица в водичке?
    Али о плохом про насос заморский в сей ветке не принято судачить? ;)
    Или таки случаев не бывало!
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Потому я, дабы не напрягаться на эту тему. Смотрел в сторону Scala2, стоящую за пределами колодца с водичкой. :)
  12. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Блин, ну дорого же е-мое. :)
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    https://ru.grundfos.com/products/find-product/sb.html
    В конце страницы см. "Общие указания".
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Нет в этом насосе маслица, пожалели его буржуи заморские.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так собственно отсюда и вопрос. Рекомендации это же не обязательные требования.
    Вот как @Den978 выше говорит, все прекрасно влезает.
