Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Все верно, есть рекомендации производителя, ваше дело прислушиваться к ним или нет.
  2. Filinozavr
    Filinozavr
    Filinozavr
    В инструкции нарисован на выбор шланг 3/4' или 1'. Действительно ли насос нормально работает с ПНД 25 - 3/4' ? Или лучше всё же ПНД 32? Для дачи не критично поддерживать много одновременных потребителей.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Filinozavr, для маленьких расстояний и небольших объёмов - наверное, будет пофиг.
    Хотя я за гигантизм и бОльший диаметр:), особенно при больших расстояниях.
  4. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Приобрёл себе SBA 3-45A на дачу, по расчётам, мощности хватит с избытком: колодец 8 колец, воды сейчас 6 колец, до дома 15 метров по земле от колодца, в доме 2 этажа, до верней точки водораздачи максимум 6 метров. Потребителей будет мало - два крана в раковинах, душ с бойлером, и два унитаза (на 1 и 2-м этажах)
    То есть, я так понимаю, общее давление в системе безо всяких дополнительных ГА и РД будет не около 4 атм (близкое к заявленному).
    Но узнав об этом, один мой многознающий коллега сказал мне, что от такого давления (~4 атм) у меня будут проблемы с душем, бойлером и кранами - типа, их продавит или вышибет, и чтобы избежать этого, я должен буду ставить редуктор давления (уменьшать его в системе до 2,5 атм)
    Внимание, вопрос:
    прав ли мой коллега или преувеличивает? Надо ли понижать давление, или стандартные потребители выдержать 4,5 атм без проблем?
    Я постарался честно прочитать всю тему с начала до конца, и не встретил ни одного поста с жалобами на излишнее давление (кроме вибрирующих труб у кого-то).
    Буду признателен за любые ответы. Так как замер в ожидании перед монтажом водоснабжения...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Преувеличивает. Учитывайте потери на сопротивление трубопровода, потери на углах-тройниках, заужение диаметра и т. д. В итоге на выходе получите на первом этаже максимум 3,5-3,7 а на втором и того меньше, порядка 3 атм.
    У всех выдерживает без редуктора.
  6. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    У меня ситуация, один в один. В дом пришло 4.5 атм. Потребители выдержали, но напор был просто жесть. Поставил РД и снизил до 2.5. Теперь меня всё устраивает.
    @ВодоУслуги, здравствуйте. Объясните, пожалуйста, такую ситуацию. Стоял один фильтр мех. очистки ВВ 20, давление ВСЕГДА было постоянное 2.5 атм. После того как поставил второй фильтр (угольный ВВ 20), давление поднимается до 3.8-4 атм., но только ночью при работе водонагревателя (стоит на таймере и нагревает по Т2). После включения одного из потребителей падает до 2.5 атм. и в течение дня так и стоит на этой отметке (водогрей не работает). Манометр после фильтров.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода при нагреве расширяется, значит повышается давление в трубопроводе.
    Раз видите на манометре как поднимается давление, значит обратного клапана на входе в водонагреватель отсутствует. Или манометр стоит на горящей трубе?
    Компенсирует расширения воды расширительный бак. Его объем должен быть 10% от сумарного объема водонагревателя и труб с гор. водой.
    В бачок закачайте воздуха 2,6-2,7 Когда вода начнет расширяться, лишнее давление попадет в бак. При падение давления, бак вытолкнет воду обратно.
    Как дополнительную защиту, установите предохранительный клапан на 3-3,5
    Правильно. ночью греется вода, ночью расширяется.
    С этим необходимо разобраться. Вероятно раньше не обращали внимания.
    Первая причина, неисправный манометр и при добавление угольного фильтра его поменяли и стали видеть реальные цифры.
    Вторая причина - обратный клапан. При входе хол. воды в водонагреватель его устанавливают и получается такая картина: у хол. воды свое давление, у гор. воды давление чуть больше. Если клапан установлен, значит он не работает и Вы стали замечать повышения давления. Раньше клапан работал и не замечали, теперь не работает и стало видно.
  8. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    ПК на водогрей стоит и вроде работает, т. к. от него отходит прозрачная трубка и в ней видно воду, значит лишнее давление он сбрасывает. ПК на 7.5 атм и насколько я понимаю, если бы он не работал, то и давление было бы не 4 а больше. До установки угольного фильтра точно все было впорядке, т. к. в одном отводе коллектора горячей воды почему-то не оказалось прокладки и он сразу потек. Манометр не менял, он стоит перед коллектором холодной воды с которого уже вода идёт на водогрей. Вот меня и мучает вопрос, почему с одним фильтром давление было 2.5 как ограничивает РД, а с двумя при нагреве поднимается ?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не факт. Обычное давление 2,5 При нагреве поднимается до 4 Больше водогрей не в силах нагреть и вода больше не расширяется.
    Установите расширительный бак на 10-12 л.
  10. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А если этот процесс особо не напрягает, то можно обойтись без расширительного бака? И если ПК срабатывает, значит поднимает больше 4?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Тем более у некоторых постоянное давление 4 атм. и все работает.
  12. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Можно насос к 25 ПНД подключить? Есть проблема. Купил 32 и закопал. Только после этого принюхался и обнаружил, что она имеет небольшой химический запах. Есть вариант не выкапывая пропустить 25 через 32 ПНД. Конечно есть опасения, что не пролезет.
  13. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    У меня SBA 3-45A подключён к 25 ПНД через шланг 3/4.
  14. Rezmegafon
    Rezmegafon
    Rezmegafon
    Всем привет.
    Насос sba-3-35 колодец 9+1 (высота кольца 80) работает просто замечательно, от колодца до бани 12 метров, до террасы где раковина 15 и там и там напор воды отменный, га нет, есть задержка на включение 1-2 сек не напрягает, даже все соседям он понравился;).
    P. s. подключен через ПНД 32, развод по дому 20.
  15. kpe1975
    kpe1975
    kpe1975
    деревня Хлопенево
    Если включать несколько точек напор падает?
