Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Труба может идти по середине или по стенке колодца. На работоспособность системы данный нюанс не влияет.
    В чем сомнения, почему не должно работать?
    В скважинах насос находится в стесненных условиях и работает прекрасно.
    Желательно в колодце обойтись без розеток.
    Большими кольцами. 2-3 кольца можно.
    Наматывать плотно на бобину или кусок доски опасно, может кабель нагреться и расплавиться. А когда витки рыхлые, да еще пару штук, не перегреется.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Рядом с трубой веревка, на которой насос и висит? Как его с ПНД трубой опускать/поднимать - в колодец спускаться?
    И второй вопрос: у насоса же поплавок, его просто в сторону середины развернуть в случае такого размещения насоса?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/ наглядно пойдет?
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Спасибо кончено, но у меня другого плана вопросы:
    1. Как крепить насос на глубине к ПНД?
    2. Нормально ли его размещать рядом со стенкой? Я так понимаю - нормально (а то у меня всякие шальные мысли :) как его повесить по центру)
    Если в FAQ всё это есть - не поделитесь ли ссылкой?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только спуститься в колодец до уровня входящей трубы.
    Да.
    Не получится.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Почему? Есть идея сварить крестовину и на нее подвесить по центру.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Труба должна быть жесткая. ПНД скручивается и насос вертикально по центру не выставите. Разве что применить металлическую трубу.
  8. Carvno
    Carvno
    Carvno
    Рядом со входом ПНД раскрепить перекладину и ближе к середине перед уголком закрепить к ней горизонтальный участок трубы сантехническим хомутом. Как вариант.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А никак... :) Или шланг, или труба, или небольшой перекос в крепеже будет его все равно отгинать к стенке. Да и не требуется его вешать прям точно по центру, даже если при опускании кабель поплавка прижмется к стенке, то у самого поплавка всё равно останется свободный ход для работы, а большего и не требуется, если конечно не учитывать возмущение внутреннего перфекциониста от неидеального расположения насоса в колодце.
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Уже 4 года года эти насосы продаются в России, есть кто-нибудь, у кого стоит и работает, подсоединяемый отдельно, родной обратный клапан, которыми комплектуются модели SB?
    Дело в том, что купил SB 3-35 A и думаю ставить комплектный обратный клапан или покупать полностью латунный.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше латунный.
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Забыл, а ведь неоднократно уже здесь в форумах читал, что пластмассовые комплектные обратные клапана лучше не ставить, а если уже установлены, то ради собственного спокойствия заменить. Видел в магазине полностью латунный Bugatti с внутренними резьбами на обоих концах на 1", его и поставлю через бочонок GF с наружными резьбами на 1".
    Ещё один вопрос, который не даёт покоя: место врезки для отводки на гидроаккумулятор? До Grundfos PM2 или после? Здесь на форуме по PM2 и в инструкции читал о разных способах.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    После РМ2
  14. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Сегодня впервые подключил, ну и мощная штука этот СБА3-45. Думал что не хватит мощности, а он 4,5 бара выдает в 25 метрах от колодца. Попользоваться не успел - посадил на анаэобный герметик муфты ПНД в латунные тройники, а они все взяли и протекли. Вроде бы и герметика намазывал много, а толку ноль. Теперь разбирать всю конструкцию. На что пластик с металлом соединять? Лен же на пластике держаться не будет?
    PS: для будущих пользователей инфа - колодец 7 колец по 1 метру. Воды в нём 1 - 1,5 кольца. Два отвода на дом и баню. Дом на расстоянии около 10 метров по горизонту и 2 метра вертикаль - одна точка водоразбора. Баня в 25 метрах горизонтально + 2 метра вверх, через магистральный фильтр на газовую колонку душ, умывальник и стиралка.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фум лента, лен, нить тангит
    На пластиковой резьбе делаете насечки ножиком или острой отверткой. На металлической клещами, отверткой, газовым ключом.
