Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Помучаю Вас еще глупыми вопросами, извините, пожалуйста. Какое давление должно быть на манометре возле ГА. Показывает 2,2
    Это нормально? Когда включаешь воду, давление падает до нуля, и насос включается. Так должно быть?
  2. Pertisau
    Pertisau
    Pertisau
    Чехия
    Добрый день.
    Планируем покупать для автополива Grundfos SBA 3-45a.
    Имеется емкость, закопанная в землю, которая собирает дождевую воду. Но озадачились тем, брать насос с верхним или нижним всасыванием. На дне емкости, естественно сильный осадок. Что посоветуете? И еще, нужен ли ГА? Также, хотели бы установить фильтр дисковый. Куда его подключать? Спасибо
  3. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    4-4,5 должно быть.
    По-моему за стоимость этого насоса можно купить штук 5-7 поверхностных насосов типа Omnigena WZ 250 с автоматикой и получить тот же эффект.
  4. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Действительно. Соседей, шумом распугивать. И не только их. Владельцам тоже не помешает потом бункером обзавестись, спасаться от шума при работе этого насосеГа. :)
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тогда уж сразу ведрами таскать. :) Сравнивать погружной насос автомат с поверхностным, да еще вихревым (у которого нормальная глубина всасывания не более 4 метров), как-то не совсем корректно. :nono:
    Уместней для сравнения брать скважинный, и не забыть к нему посчитать автоматику.
    Малость преувеличиваете. Да и шумоизоляцию сделать не так уж исложно, справится даже человек с нулевым опытом. А в случае с указанным вихревым, даже еще и проще - высокочастотный звук работы заглушить намного легче, чем низкочастотный (от самовсасывающих или нормальновсасывающих насосов).
  6. Alezis2
    Alezis2
    Alezis2
    Выбираю между 3-35 и 3-45. До зеркала воды в колодце 2,5м + одна бочка воды только (0.9м). До потребителей грубо 20 метров. Будет в доме душ, туалет, кухня. Только 1 этаж.
    Вопросы:
    1. Хватит ли 3-35 чтобы напор был нормальный как в квартире? Разница у нас в 40$
    2. Воды в колодце немного, стоит ли брать модель AW для забора сверху ?
    3. Если он будет не полностью в вводе, критично ли это ?
    4. Про ГА мнения раздедились я так понял, если ставить его то небольшой. У меня есть на 24 литра. Норм ?
    5. Нужен ли стабилизатор напряжения ? Или в насос может и он встроен ? (У нас деревня и напряжение шалит иногда).
  7. Inoker
    Inoker
    Inoker
    Насос установлен в колодце уже второй год. подскажите он должен постоянно гудеть, даже когда не качает воду ?
    Слышен постоянный шум, не уверен что так было всегда
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Inoker, насос должен отключаться автоматически. Отсоедините насос от электричества и послушайте, вероятно гул не от насоса.
  9. Inoker
    Inoker
    Inoker
    @ВодоУслуги, в колодце кроме насоса ничего нет.
    при отключении от электричества, шума нет.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Что то значит не так работает. У меня 4,5 атм нагоняет и отключается. А вот во время полива работает постоянно.
    ГА стоит? Накачан правильно? Утечки смотрите.
  11. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день.
    Купил насос (модель Grundfos SBA 3-35 А с поплавковым выключателем) в прошлом году и сезон отработал нормально, без замечаний, но пару недель назад возникли проблемы.
    Насос стоит в колодце, 12 колец, воды на 1,5 кольца, соединен с ПНД на 32.
    1) Стал плохой напор воды, ведро воды 12 л стал набирать примерно за чуть менее минуты;
    2) Стал сам выключаться, даже если кран включен.
    3) Как мне показалось стал иначе работать двигатель насоса (звук какой-то другой),возможно это субъективно.
    Как предположение, мне кажется, проблемы возникли после того, как я решил чуть опустить насос в колодце и возможно зацепил им дно колодца, соответственно мог забиться илом.
    Так как насос жестко соединен с ПНД 32 и в колодец неудобно лазить, можно ли почистить насос не вынимая его? Например, пару раз поднять над водой и сильно опустить?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поднимите на прежнюю высоту и пусть поработает 10-15 минут.
  13. Starpors
    Starpors
    Starpors
    Тут выше писали о проблеме с двухконторным газовым котлом. При открытии крана котёл выдавал ошибку. У кого то запитан котёл от этого насоса ? Надумал взять SBA-3-45A,теперь сомнения одолевают. Отпишитесь ! если у кого данная система.
  14. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    У меня Вайлант двухконтурный с этим насосом. Ни каких проблем. Единственное нет гидробака в системе, и когда включаешь холодную воду в системе происходит падение давления и котёл начинает тестироваться. Но я там не живу ещё, и меня это пока не напрягает, а так нужно наверное поставить гидробак.
  15. Starpors
    Starpors
    Starpors
    Спасибо за ответ. А какой (на сколько литр) гидрик ? У Меня Протерм "младший" брат Вайланта. Значит все таки есть глюки. Надо подумать. Может взять SB3-45 и поставить отдельно ГА и автоматику.
