Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. irrsska
    irrsska
    irrsska
    Добрый день.
    В середине августа планируем проводку воды в дом и вывод канализации. Дом не постоянного проживания, только в основном выходные и праздники. Хотела купить насос
    Grundfos SBA 3-35 А для водоснабжения. Не знаю хватит ли его. Есть колодец в 5 м от дома, 6 колец, полные 5 колец практически всегда. В доме в кухне раковина, маленький водонагреватель на 20 л под мойкой и посудомойка, в санузле унитаз, стиралка, водонагреватель на 80 л и душевая кабина. Хотелось бы узнать у знающих людей хватит ли мне мощности этого насоса или надо брать 45 модель. И еще вопрос, хотелось бы сделать систему пригодную для редких наездов зимой. Сан узел можно не задействовать, туда поставим биотуалет, а вот раковину на кухне хотелось бы. При вводе в дом используем саморегулирующийся кабель, чтобы не замерзло, но интересует как бы сделать слив воды из системы перед отъездом, или как-то переключать систему на зимний и летний режим работы. Я в этом сосем не специалист, возможно у кого-то есть схема, как все это реализовать. Подскажите, пожалуйста.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @irrsska, для Ваших условий 35-го "за глаза".
    Я вот себе 45-ый поставил под будущее развитие, так давление в доме (20 метров от колодца) даже великовато на мой взгляд, краны не на полную открываю.
    Хотя там разница в цене насколько понимаю 1000 рублей, может быть и правильно помощней насос брать?
    А про слив на зиму - поищите здесь на форуме, несколько тем было с подробными схемами и фото.
  3. irrsska
    irrsska
    irrsska
    @IPaltus, Спасибо. Да вот искала. Но чего то не нашла. Возможно не так запрос формулирую.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  5. irrsska
    irrsska
    irrsska
    Скажите, а где лучше покупать насос Грюндфос в Москве, кто-нибудь знает? Так, чтобы гарантия и все остальное.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гарантию даёт производитель, а не продавец. Для гарантийного случая, Вам необходимо иметь кассовый чек и заполненную гарантийку с печатью продавца.
  7. irrsska
    irrsska
    irrsska
    Просто смущает разброс цен в интернете. Смотрела на яндексе. от 19 до 26 тысяч. Получается что в официальном интернет магазине дороже намного.
  8. K0CM0HABT
    K0CM0HABT
    K0CM0HABT
    Всем добрый вечер!
    Хочу поделиться опытом использования Grundfos SBA 3-45 без груши.
    Объект:
    Колодец 9 колец, воды почти всегда 6-7 колец. Высота кольца - 1м.
    Колодец с небольшим уклоном стоит, если ввести в центр верхнего кольца трос, то у дна этот трос будет прямо у стенки кольца.
    Насос был закреплен в районе середины 8 кольца (т.е. ~1.5 метра от дна).
    Установка была летом 2016 года (покупка в мае 2016). Перебрал полностью систему водоснабжения, подвесил насос на трос в пищевой оболочке, подъем воды до приямка сделал в ПНД 32" на латунных фитингах, на выход насоса поставил доп. обратный клапан из латуни.
    ГА не ставил, т. к. даже на горячей линии grundfos сказали, что не надо.
    Все это дело у меня было с расчетом на зимний водопровод, но из приямка сделал слив и вывел отдельную трубу обратно в колодец, перепад высот позволяет, т. к. участок с уклоном, дом выше стоит на пару метров.
    Дык вот, за 10 дней до конца 2 летней гарантии насос умер. Сервис "ремонт за 24 часа" отработал отлично, даже бесплатно приехал мастер на объект (Зеленогорск). Но правда мастер ничего не достает и работает только с извлеченным насосом, т. е. надо быть готовым к этому и достать его перед приездом. Приехал, подключил диагностику, расспросил про эксплуатацию, и собственно оставил новый насос и новую гарантийку! Великолепный сервис! Жаль, что насос только сдох.
    В итоге, я пересмотрел схему и решил попробовать исключить все неприятные для насоса моменты в его жизни, а именно:
    1. Решил перевести подключение на гибкий шланг, т. к. ПНД все же сильно гуляет и загибается внизу, что влияет на положение насоса. Хочу что бы был четко вертикально. Шланг выбрал дюйм с четвертью (посчитал диаметр всех проходных отверстий и пришел к выводу, что внутренний диаметр в 30мм будет норм). По моим подсчетам дюймовое резьбовое соединение имеет внутренний диаметр 28мм, а шланг (купленный мой вариант напорно-всасывающего, армированного шланга) дюйм с четвертью имеет внутренний диаметр 30мм, это все звучит дико, т. к. если просто переводить дюймы в мм, то все ваще иначе, но по факту получается как я написал. Тут у меня вопрос, нормально будет работать насос с 1 1/4 шлангом или все же перейти на дюймовый шланг и соответствующие штуцеры?
    2. Решил вставить небольшой (24л) ГА в систему. Приямок у меня в 2 метрах от колодца и почти на том же уровне. Дом выше на пару метров по уровню. Куда лучше поставить ГА, в приямок или в дом? ГА больше нужен летом, как защита от капельных утечек в летней системе полива. Отвод на полив идет из приямка отдельной трубой.
    3. Может имеет смысл отказаться от дополнительного обратного клапана, как думаете?
    Кстати не советую, сливается вечность просто с него, да еще и он травит. Купил один из самых крутых на пробу, не прошел тест 2 недельный. Падает с ним давление в герметичной системе.
    Насос лучше брать 3-45, разница в цене небольшая, а давление будет в системе выше (в душе оцените, если кто-то кран откроет параллельно).
    Аналогичный вариант эксплуатации у меня. Тоже зимой сливаю дома воду.
    Сделал отдельный кран в приямке (кессоне) на слив. Сам слив идет через отдельную трубу в колодец. Приямок не промерзает зимой, т. к. достаточно глубокий.
    Если у вас колодец далеко от дома, то стоит сделать приямок глубиной метра полтора и сделать в нем разводку вентиль от насоса и отвод на слив. Ну и тоже на непромерзаемой глубине. Зимой укрывать чем-нибудь люк.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Рынок, однако. Хорошая цена в плеере.
    Там есть и другие варианты слива.
  10. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Добрый день.
    Не могу определиться, какая модель лучше в моем случае - c всасывающим шлангом (AW) или без него (A).
    Условия эксплуатации - колодец из 4-х колец стандартных метровых. Воды 1-3 кольца в зависимости от сезона. Уже бывали случаи, что воду из колодца почти всю выкачивали засушливым летом (сейчас летний водопровод с насосной станцией, grundfos покупаю для организации зимнего водоснабжения в доме). Дно в колодце засыпано речной галькой, которая с годами покрылась налетом мелкой пыли (то ли песка, то ли глины), но камни на дне видны через слой воды, т. е. эта галька в грунт не ушла.
    Если покупать без шланга, на каком расстоянии от дна колодца насос вешать? Сантиметров 10?
    Если со шлангом, не будет ли шланг задевать за стенки колодца? Какая длина этого шланга? Не будет ли поплавок от шланга "перекашивать" насос (в инструкции по установке сказано, что угол наклона не более 15 градусов от вертикали).
    С уважением, Арсений.
  11. Mykonya
    Mykonya
    Mykonya
    г. Химки - д. Берсеневка (Солнечногорский р-н)
    Добрый день, пожалуйста подскажите! Установлен насос sba 3-45a,на данный момент пользуюсь только краником для полива выведенному из колодца, в доме разводка есть, но нет пока сантехники, поэтому система в доме перекрыта.
    При закрытие краника, и перекрытию крана на полив насос продолжает работать, включается и выключается. Что не так?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очевидно, что существует утечка в напорной магистрали, проверьте её герметичность.
  13. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Доброй ночи! В колодце стоит насос sba 3-45, точно не помню модификацию. В доме гидроаккумулятор и реле давления. В пн. в системе не стало воды и давление ноль. Все отключили, пока ждали сантехника, мама включила в розетку, прошло два часа при этом и все заработало. Сантехник смотреть ничего не стал. Подумали мы что сбой и все само пройдёт. Вчера ситуация повторилась, думали опять само рассосется) но ничего не включается... В реле щелчков нет, тишина. Гидроаккумулятор сантехник смотрел ещё в пн, с ним все в порядке. Может быть проблема в реле? Или уже надо насос поднимать? Кто подскажет, с чего начать?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @astra01, вашему насосу реле не нужно. Или у Вас модель SB 3-45?
    Если SBA 3-45, то реле сбивает настройки насоса. Очень много случаев такого монтажа наблюдалось на юге Подмосковья (Домодедово, Михнево). Наверное работала местная бригада.
  15. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Модель точно не помню, точно 3-45, но к нему нужно реле дополнительно. Я специально такой покупала, что бы автоматика в доме стояла.
    Утром он вдруг заработал. Но проблема никуда не делась. Может быть, что реле это сбилось? Включается при 1, может быть 1 с небольшим. Выключается - давление 3. В гидроаккумуляторе я как то пыталась мерить давление, но не уверена что вообще сделаю это правильно. После включения работает ровно, ничего не дёргается, давление хорошее. Когда пустой включала, то воздух никакой из крана не идёт.
