Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. aaepifan
    aaepifan
    aaepifan
    Народ, помогите советом если кто знает, пожалуйста,
    Колодезный погружной насос Грунфос SB/SBA, работает нормально, гонит воду при понижении давления в накопительном баке, все нормально. Но! Он не перестает работать в колодце. Никогда! Едва слышно жужжит все время, при этом воду гонит только при понижении давления. Это нормально? Раньше так вроде бы не было...
    Что это? Поломка или может так и надо?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так какой, со встроенной автоматикой (СБА) или нет (СБ)
    СБА плохо работает с большими ГА, особенно если бак не настроен под насос.
    Если СБ, то нужно проверить автоматику.
    P. S. Сообщите точную модель насоса (буквы и цифры), глубину колодца, этажность здания и подробную схему разводки.
  3. aaepifan
    aaepifan
    aaepifan
    Боюсь, точную маркировку не скажу: руководство сразу на обе модификации, чек не нашел, а поднять не могу т. к. он прикреплен внизу на жестком шланге. Расстояние у него от уровня земли метров 10, труба в дом горизонтально метров 20, 1-й этаж.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @aaepifan, возле бака есть автоматика? Черная коробочка с проводами или что-то еще...
    Не помешало выложить несколько фоток бака и все что рядом. Возможно есть другие узлы (фильтр, гребенка).
  5. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Очередная проблема с sba 3-45.(уже писал здесь про переделку поплавка). Поработал три месяца и опять начал барахлить. Давление упало а он не вкючился. Вытащил с колодца, включил и он заработал. Поставил обратно, включил, накачал давление и не выключаеться. Выключил с розетки, включил, он молчит. Спустил давление, он молчит. Опять вытащил, включил, работает. Поставил обратно, влючил, накачал давление но не понял или сам выкл или вилка чуть вылезла у меня случайно. Что может быть с ним. Или всё таки сервис. Тут описывали аналогичные прлблемы. Может кто то решил их.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Jenek75, Если не можете разобраться сами, то в сервис.
  7. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    @Kzh77, в сервис никогда не поздно, ценник на ремонт будет дорогой. Ну мало ли, может кто-то решил эту проблему радикально. Разобрал насос, чёт подпаял или почистил. Ну, у меня он опять заработал. Выключил на ночь. Утром включил и всё заработало. Походу с мозгами проблема у него. Периодически глючит.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Может уровень воды снижается к вечеру и поплавок падает, вот и насос отключается. К утру вода набирается, насос включается.
  9. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Уровень воды в норме.
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Хочется запитать SBA 3-45 от инверторного генератора, но может не хватить напруги (пусковой ток насоса 12А). Есть варианты уменьшить пусковой ток, учитывая наличие платы автоматики внутри?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  12. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Хочу поставить ГА. 50-80 литров- это большой обьем?И как настраивать под насос? SBA 3-45 Обр. осмос фильтрует с неравномерной скоростью: сначала давление быстро снижается с 4.5 до 3(при этом бачок фильтра активно наполняется), затем долго и уныло цедит до 2.2, затем насос включается, и так по кругу.
  13. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Как бы если со дна ничего не поднимается, песчаные "гейзеры" не бьют, то думается мне что можно и SBA-A в 10см повесить. У меня висел над глиняным дном в 20см, нормально, т. к. обратный клапан не даёт воде сливаться в колодец и муть не поднимает.
    Длина шланга около 110 см. Довольно гибкий, насос вряд ли сильно перекосит. Сам сейчас себе его купил, буду вместо сеточки ставить, т. к. колодец углубили, вошли в мелкий песок и столб воды всего 80см, но быстро набирается, именно с фонтанчиками песка. Весной буду ставить.
  14. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @alphamax, не подскажите артикул или другие идентификационные данные для поиска?
  15. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Артикула на него даже у официалов нет. Обзвонил сервис-центры и ремонтников насосов Grundfos на авито, у ремонтников и нашел БУ. 5тыщ попросили.
    Говорите "есть SBA 3-35A, нужен шланг с поплавком от AW", они поймут.
