Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Во первых SBA в Росии не производят, а во вторых чем Вас это смущает?
  2. Voncarens
    Voncarens
    Voncarens
    КОРОЛЕВ
    Приобрел SBA 3-45A за 15 т. р. Все работает отлично, но в этом году упал уровень воды в колодце (14 колец) воды 50 см. Приток нормальный (откачать не могу), но с учетом 10 см от дна голова насоса торчит. Насколько это критично?
  3. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Меня, тоже волнует этот вопрос, т. к. воды в колодце маловато.
    Надо посмотреть конструкцию насоса, эл. двигатель, наверняка находится в верхней части и по идее должен охлаждаться "забортной водой",но он также охлаждается и перекачиваемой жидкостью.
    И если есть защита от перегрева, то в случае критического нагрева эл. двиг.,насос выключится.
    Из характеристик следует, что максимальная температура окружающей среды: 50 °C
    В колодце, на глубине 14 м, достаточно холодно, получатся, что опасаться за перегрев не следует.
    Если насос, конечно, не работает без остановки длительное время...
    Можно проверить пирометром, когда насос включён,только на 14м,будет большая погрешность наверное.
    Но это, только мои предположения, так-что сильно не пинайте. :hello:
  4. дима 777
    дима 777
    дима 777
    Хозяин - барин. Я свой выбор сделал. Пока все хорошо, время покажет. Возьмите Dab Divertron 1200, потом расскажите. :victory:
  5. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Подскажите, какую трубу лучше подключать к данному насосу ПНД-32 или все же лучше ПНД-40. Дело в том что я хочу с помощью насоса данного наполнять накопительную емкость из колодца, а затем уже раздавать воду с помощью насосной станции.
  6. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    А у Grundfos SBA 3-35 ничего не надо с кабелем воротить, просто втыкаешь в розетку и все?
  7. дима 777
    дима 777
    дима 777
    У меня сначала стоял обычный садовый армированный шланг (снял побоялся что лопнет), потом поставил ПНД 32. Насос подключен просто во влагозащищенную розетку в колодце.
  8. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    А розетка у Вас с заземлением?
  9. дима 777
    дима 777
    дима 777
    Розетка с заземлением, стоит в колодце, подключена через УЗО. Над колодцем домик и вода не попадает, хотя конденсат собирается.
  10. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    У меня так с прошлой осени работает, проблем никаких, в час включается раза 4, это когда вся семья дома. Достаточно качественный, но буду менять на более мощный, у меня столб 33 м, причем фильтр стоит перед реле давления с ГА. В общем оставлю его на летний водопровод (пока не загубил), а в дом заказал глубинный 55/90.
  11. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите, а модель SBA 3-45 подойдет, если глубина колодца до воды всего метров 5-6, но потом разводка по участку в разные строения метров 60 (строения одноэтажные) ? Предполагается ГА чтобы насос не включался-выключался постоянно.
    Сможет он поддержать 4 атм?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, нет. Учтите, кроме того напор зависит и от подачи, чем больше подача, тем меньше напор.
  13. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    Что то мне подсказывает, реле давления придется выставить на минимум, отключение 2,1 атм и включение на 1,8..1,7 атм, если он вообще потянет верхний предел.
    Я не специалист, но полагаю Вам от 90-ки начинать нужно, не меньше.
    PS/
    Хотя. Если ГА расположить рядом с колодцем, то и 10 метров ему хватит набрать 4 атм. Но вот как потом ГА раздаст потребителям - вопрос. Но это чисто теоретически.
  14. Num
    Num
    Num
    Что то не сходится.
    Как понимаю 10 метров это глубина погружения в воду. То есть чтобы внутрь насоса в его электрическую часть вода не попала.
    Но это же не высота подъема столба внутри колодца.
    Ну если правильно понимаю, то тогда это не причина того, что насос не качает.
    Если же Вы утверждаете обратное, что именно насос не должен быть опущен внутри колодца более чем на 10 метров, в том числе и без воды, то тогда чем отличается высота столба воды, которую поднимает насос в колодце и в доме? Ему что есть разница где поднимать этот столб в колодце или в доме или просто по трубе над землей, идущей вертикально вверх?
  15. Num
    Num
    Num
    Взволновал Ваш ответ, так как у меня так же глубина колодца 16 колец, с учетом одного кольца над землей и расстояние до воды в колодце 7 - 8 пустых колец стабильно. Иногда 9 пустых, если засуха или активно выкачивать. И мне сейчас нужно насос для полива водой из колодца и для перекачки воды из колодца в пруд. В последствии хотелось бы этот же насос использовать и для подачи воды в дом.
    На счет гидробака. Кто то может все же подвести итог, надо для этого насоса гидробак или не надо?
    Меня лично это напрягает потому, что зимой пока негде этот гидробак оставить храниться. Нет отапливаемого помещения. И предполагаю, что мембрана тогда от мороза накроется.
