Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Во кстати нашел от представителя компании Grundfos картинку как работает автоматика SBA
    повезло же другому форуму, на нашем @Grundfos_Россия не отвечает на вопросы, приходится самому искать и разбираться.
    Вот тоже интересный отзыв о том что ГА вообще не нужен:
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Какой смысл? Если поставите 100, то ставьте по обычный схеме со стандартным насосом.
    Так вроде то же самое словами писали.
    Чушь несёт. Они все рекомендуют ставить до 16л. Видимо у автора стоял 50-100л. А про 30 включений в час - вообще что-то: официально разрешено не более 20.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А можно SBA 3-45 подключить кабелем 3x1.5 ?
    В теории до 4 кВт.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Без проблем, у него пусковой ток 12А. А рабочий так вообще 4,8А: https://www.forumhouse.ru/threads/262314/page-18
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Запас должен составлять 20-25%
  6. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Провокация - лучший способ привлечь внимание ;) У нас нет чётких рекомендаций по установке ГА: хотите - ставьте, хотите - нет, это дело вкуса. На работе насоса это никак не отразится. Мы уже, кстати, на подобный вопрос отвечали в мае 2019 года в этой же ветке.
  7. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    ИМХО: При микроутечках (унитаз, соединения, шланг) насос будет включаться постоянно (чаще 1 раза в 3 минуты), без прокачки воды через себя и сгорит нафиг.
    А в новых Дивертонах ГА встроенный!
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    куда встроенный? в насос? в колодце под водой?
    на картинке вроде отдельно ставят:
    Ну вы же не датчане, Вы птица Ёж - пока не пнёшь не полетит.
    поставлю на 10 литров. Я бы на 100 поставил, но переживаю что насос умрет.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это вы попались на удочку их маркетологов, которые указывают минимальную из всех мощностей без расшифровки и пиковую производительность вместо номинальной. И про ГА пишут, что он заменяет, не расшифровывая как.
  10. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Ага. Я про новый Dab dtron:
    Синенький, вверху.
    Цитата:
    Встроенный расширительный бачок объемом 0.04 предотвращающий циклическую работу насоса в случае небольших утечек и компенсирующий гидравлические удары.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    совсем маленький, ерунда, и де-факто не обслуживаем.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Макароно-маркетинг чистой воды: этот недошкалик ничему не поможет
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плохо, очень плохо. Если бы такие рекомендации звучали от Калибра и собратьев, то я бы даже не удивился. А слышать от Грундфоса такие рекомендации, ну как бы дипломатичнее сказать... В общем, неожиданно.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вполне ожиданно. В Данию надо писать, там ответят.
  15. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Да понятно, я к тому, что если сам производитель пытается впихнуть ГА прям в насос, значит нужен он.
