Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    В туалете манометр поставьте, сели и поглядываете, падает ли давление. Если есть утечка, там видно по десятым долям как стрелка движется :)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Начали родители, продолжили дети. В итоге 20 лет, но стоит признать, что дом почти готов и в нем живут. Остались мелочи.
    Как повезет.
  3. Антон_Стар
    Антон_Стар
    Антон_Стар
    Решил спросить у Grundfos про 20 включений в час и на альтернативу по замене MQ. Позвонил на общий 8-800... там дали местный сервисный центр, в котором согласились проконсультировать, взяли паузу, как понял далее из разговора созвонились еще с представительством с другого города, и вынесли вердикт, что устанавливайте с маленьким ГА (при разговоре сказали 8-12 литров) напрямую до фильтра. Учитывая, что доп затраты на маленький ГА небольшие, и подключение не трудное, буду ставить.
  4. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Че-та они походу форум этот отлистали и ответили. Пару страниц назад как раз про 8-10 литров обсуждали :)]
    Да, полностью поддерживаю - с 8л у меня отлично работает. Единственное - если электричество часто вырубают и нет генератора, стоит побольше поставить для запаса.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Электричество выключают только когда ГА полный. ;)
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а для этого клапан ставишь нормально открытый - кончилось он открылся и 100 литровый ГА стал работать :)
    Ну енто уже фантазии конечно
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это как? Что за клапан? Пожалуста, сам принцип работы (цепочку) подробнее опишите.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    электромагнитный клапан - пока есть электричество он закрыт, как нет он открывается.
    Ну и датчик давления - нет давления он открывается чтобы ГА наполнился, есть давление он закрыт.
    ну енто совсем для фантазеров, у кого нет места для бака, но и запас хочется иметь на случай отсутствия электроэнергии :)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода в ГА должна меняться. За 2-3 месяца протухнет и когда отключат электричество, только хуже будет, трубы заполнятся тухлой водой.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    как же она протухнет если там ГА серебрянный и без груши!
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    как же он тогда работает без груши?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть ГА без груши.
    Подробнее тут.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я надеюсь вы в серьёз то не воспринимаете - це всё фантазии. :aga:
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Видеосвязь тоже была фантазией, умные дома вообще из другой галактики, а сейчас уже есть автомобили без водителя...
  15. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Форумчане, вопрос возник. Запустил этим летом автополив на SBA 3-45 AW, установлен в колодец из ж/б колец на глубине примерно 4,5 метра. На зону полива приходится примерно 2 м3. При поливе давление на выходе насоса около 2.5 атм. Фильтр стоит дисковый для эксперимента убирал. Давление поднялось на 0.2 атм. Расчитывал на 3.5 атм. По напорной характеристике ну не может быть у меня 4 м3. В сервисе проводят проверку на соответствие расходной характеристике.
