Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. wombat
    wombat
    wombat
    Вообщем, как обычно, дело было не в бабине... Треснул дюймовый испанский тройник Бруно Бальбо, лет 10 назад и ранее, такие завозились в Россию. Заметил случайно когда достал насос. Тройник стоял после нипеля, который вкручен в насос. С ПВХ шлангом все нормально, хомут держит, по крайней мере на данный момент.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит перестали лен, вот и треснул. Переходите на нить Тангит, она воду не впитывает, в объеме не увеличивается.
  3. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Всем добрый день. Хочу сделать водопровод в дом, есть колодец 8 колец, 2 кольца всегда полные. От колодца до дома 35 метров, бойлер, душ, умывальник, туалет. Какой выбрать насос 35 или 45. Какие трубы использовать ПП или ПНД и какой диаметр. Что посоветуете.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    45
    ПНД
    32 диаметр
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сколько высота кольца? Просто насосу для работы надо не менее 1.6 м воды (1м от дна + корпус полностью в воде). Всё остальное может выкачать, если надо.
    По вопросам:
    45
    На улице удобнее ПНД, т. к. гнётся и его просто разматывать надо, а не варить кучу труб. В доме - ПП, т. к. соединения надежнее, проще и на вид красивее (ровные параллельные трубы)
    На улице 32, в доме по удобству.
    Всё, полез в колодец ставить 45... аааа
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну вот, повесил насос. Не так оказался страшен черт, как я его всё лето малевал :)] В колодце на качающейся на цепи стремянке даже скакал :victory:
    Вот только, как логично заметил ВодоУслуги, горизонтальная труба под тяжестью согнулась. Имеет смысл натянуть тросиком, или зацепить под изгиб другим тросиком и натянуть им, или забить, дескать всё само изогнётся со временем как надо или вообще и так сойдёт? :faq:
    P. S. на нервах сломал затяжной ключ для ПНД, попробую вход в дом затянуть сантехключем... Вот тоже недостаток ПНД: какое-то всё неоднозначное и не надёжное. В ПП тупо проварил и всё, отдыхай, соединение вечно. А тут нюансы...
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @SergeyAS, а как снимать такой насос?
    вот не дай бог зимой сломается, как его доставать?
  8. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Высота 90. Почему так много 1м.
    А зачем так много фитингов?
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так же: цепь на воротке, стремянка. Другой разговор, что делать это в оттепель, а так забить до весны, и по старинке при наездах наливать воду в настенный нагреватель, благо теперь не откалывая зубилом лед из бочки, а ведром из колодца.
    И если эта хрень так быстро сломается, то следующий будет обычный насос в 2 раза дешевле. Пока я рассчитываю года на 3.
    Так в инструкции написано, видимо дуют на воду, что бы грязь со дна не забила фильтр.
    Всего 3: тройник, угол и кран для слива. Кран с фитингом на конце исторически получился, т. к. после очередной смены проекта остался без дела :)]
  10. wombat
    wombat
    wombat
    1 м от дна в паспорте стоит для SB HF. Для SBA нет такого ограничения. И есть тут посты где владельцы утвержают что насос подолгу работает в не полностью погруженном состоянии.
    Один из продавцов, кстати, предлагал поставить насос в пластиковое ведро прямо на дно ну или подвесить так чтобы ведро стояло на дне, а насос висел в нескольких сантимах от дна ведра.
    Кто нибудь использовал вот такой гидроаккумулятор на 2 литра: Unipump 29758? Цена по сравнению с Зилметами аналогичного размера в разы менее, но смущает вопрос качества.
    Льна точно переложил, но и фитинг виноват: уж больно тонкостенный он оказался. По поводу Тангита: есть отрицательный опыт использования совместно с пропиленгликолем в системе отопления: стали сопливиться все соединения на нити. Толи у меня руки такие кривые толи эти два продукта несовместимы... Так нигде ничего не смог найти в инете по этой комбинации, если у вас был положительный опыт использования одного с другим, то я буду учиться мотать: нитка приятнее как не крути?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Точно, соврал, нет такого ограничения. Вообще никакого ограничения, на своё усмотрение. Мало того, ограничения по полностью залитию водой тоже нет - отключение регулируется поплавком. Только просят, что бы не ниже сетки водозабора. Так что при 2м качать можно аж 1.8м. Прошу прощения за заблуждение, уже все насосы в голове перепутались :(
    Здесь же на форуме, пишут, что несовместимы: https://www.forumhouse.ru/threads/70197/page-5.
    Благо у нас вода, и с нею нить дружит отлично - уже лет 10 только её использую, и ничего не течет. А давление на даче в летнем водопроводе, как вчера оказалось, 6 атм.
  12. wombat
    wombat
    wombat
    Тему читал, мнения разделились там: кто то мотает и все хорошо у кого то текут как у меня. Все таки, склоняюсь к тому что проблема у людей, как и у меня, из за рук :) поэтому и воду побаиваюсь мотать
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не думаю, что проблема в руках, т. к. там реально невозможно накосячить, если не экономить нить, мотать поперек резьбы крест-на-крест и затягивать от души :) Видимо этот пропиленгликоль более текучий и не совместим с герметизирующей пропиткой некоторых нитей (поэтому у одних течет, а у других - нет). А вот на воду они все рассчитаны, так что мотать можно нить любого производителя.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну нельзя же так каркать: сегодня 3 раза в колодец залезал :aga: Зато теперь общий водопровод выключен, а у нас вода и туалет в доме! :super:
    В линии угольный фильтр, совмещённый с фильтром 10мкм и умягчающий, с номинальным потоком 2,7 л в мин. Визуально после них поток нормальный, мощный.
    Вот что интересно: манометр на входе показывает 4,5 атм, хотя по правилам должно было бы быть 4,3 (по вертикали от манометра до зеркала колодца 2м). Это насос качает больше/манометр подвирает или при отсутствии потребления всегда показывается максимум насоса, насколько он накачал?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    это как плацебо?
    я из умягченя только в кабинеты верю с регенирацией солью.
