Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    На кухни особо места нет, там повешу нагреватель. как мне лучше с 1 гидриком сделать? Кмк писал труба зашла в душь там ставлю тройник и сразу пускаю на кухню пнд? А что в душе подключаю к гидрику? Правильно?
    Или наоборот труба зашла и сразу гидрик подключаю, а тол ко потом на кухню?
    Как правильно сделать(
    Или не важно до гидрика тянуть трубу на кухню или после?..как я понимаю можно и до? Он ведь не будет давить назат в насос там клапан будет стоять?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос - ГА - потребитель.
  3. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Тоесть 2 трубу пнд 32 подключать после гидрика?
    Еще раз спасибо что помогли
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Схема №1
    Насос - одна труба ПНД 32 - ГА - труба 3/4 в душ и труба 1" на кухню.
    Схема №2
    Насос - тройник и далее
    первая ветка труба ПНД 32 - ГА - душ
    вторая ветка труба ПНД 32 - ГА - кухня
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Смотря кто пользовать будет. У меня женщины не могут нормально промыть волосы при давлении меньше 3, а лучше 3,5. Да ещё магистральные фильтры уменьшают давление. Поэтому поставил 45.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну вот и закончил не торопясь разводку по дому. Последним подключил ГА 10. Ну что сказать, впечатление очень двойственные, вроде про это никто не писал: с одной стороны при мытье рук с ним насос не включается, давление достаточно долго падает. Но с другой, получается так, на примере мытья посуды:
    1. Без ГА: включаешь кран и через несколько секунд идёт постоянная мощная струя.
    2. С ГА: включаешь кран, поток идёт веселый, потом всё тише, тише, тише, уже струйка течёт, и вдруг трах-тарарах, резко сильная мощная струя. Пока не представляю, что будет в душе, но наверно ещё оригинальнее.
    Так что с одной стороны ГА экономит количество запусков насоса, но с другой с переменным давлением очень неудобно жить. Возможно ситуацию спасет совсем маленький ГА, надо поискать. А может и макаронники, которых недавно оплевывал, насчёт ГА 0.6л, не так уж и не правы. Надо смотреть.
    А как у других пользователей 35/45 дела с ГА обстоят, насколько удобно?
    Я экзамен буду сдавать завтра и на следующей неделе, когда мои наедут.
  7. wombat
    wombat
    wombat
    В выходные буду ставить литровый потом отпишусь.
    У меня, правда, пока другая проблема: в доме два бойлера 50 и 80 литров у каждого стоит свой обратный клапан из ПП и предохранительный клапан на 6 бар на выходе; бойлеры включаются после 23 и давление на входном фильтре с монометром возрастает до 5.5 бар через час после включения бойлеров, если не поможет установка аккумулятора буду ставить на вход в дом латунный обратный клапан чтобы на насос не давило избыточное давление: не знаю на сколько это ему вредно... и не хочу проверять :)
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот тут не понял, как оно образуется? У меня бойлеры (электрические водонагреватели) 80л и 15л (понятно, с клапанами), выше входного давления нет. Ну и не понятна физика повышения давления: у них стоит дополнительный насос или на 10м высоте? :ogo:
    Кстати, ещё тонкость с унитазами: у меня унитазы в конце цикла набора бачка берут воду совсем чуток но долго, из-за чего насос отключается, а давление в системе (без ГА) падает на 1.5-2 атм
    Кстати, по манометру насос включается ниже 1.9 атм
  9. wombat
    wombat
    wombat
    Видимо, специфика исполнения ПП обратных клапанов (они более походят на клапаны поворотного типа). Думаю, клапан не перекрывается после выключения насоса т. к. пружинка там очень слабая, а обратного тока жидкости нет. После включения бойлера давление в нем поднимается, т. к. ГА в системе нет, и растет до тех пор пока предохранительный клапан на 6 бар не начинает сбрасывать избыточную жидкость из бойлера в канализацию
    У меня по монометру включается, скорее при 2,1 бар
    И давление после BB фильтра: 4.5 т. е. ни разу ни падает из-за фильтра, но это статическое давления, а вот напор скорее всего должен падать из-за фильтра точно
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А дом ПМЖ, на зиму сливать не надо?
    Думаю установка ГА поможет компенсировать это тепловое расширение, но в данном случае наверно лучше побольше поставить, хотя бы 3л или даже больше.
  11. wombat
    wombat
    wombat
    Если дойдет до установки латунного обратного клапана, то буду ставить либо байпасс либо добавлять врезку что бы слить трубы в доме. Головная боль в любом случае: ГА размером с ведро тоже ставить некуда. Ставлю литровый т. к. надеюсь что за счет небольшого обратного перетока жидкости закроются установленные полипропиленовые обратные клапаны, посмотрим как пойдет...
    Дом псевдо ПМЖ: топиться, но постояяно в нем не живем зимой
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я 10л поставил в щель между унитазом и стеной. Влез легко. Конструкция патрубков такая потому, что поначалу хотел поставить на стену под потолок, но потом передумал, т. к. в конструкции не было ушек крепления, а притянутый бочонок над головой - страшновато.
  13. TaTrIsT
    TaTrIsT
    TaTrIsT
    Здравствуйте. А как вы будете контролировать давление воздуха в ГА?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну в данном насосе, в отличии от стандартной схемы, это не принципиально, да и объем ГА смешной. Поэтому контроль простейший: насос подключается не скоро (литра через 3-4) - всё хорошо. А нет - разбирайся. На зиму буду вообще отключать.
    Приноровились с ГА, решил не отключать, пока и так сойдёт.
  15. wombat
    wombat
    wombat
    А кто использует ГА с SBA-серией какое ставит давление в пустом бачке и с каким SBA, укажите пожалуйста?
