Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я про минимальную глубину погружения насоса в воду.
    хммм... искал в инструкции - не нашёл.
    получается что двигатель насоса (а ведь он в середине корпуса) может находиться на воздухе?
    Я поясню почему такой вопрос возник: один из насосов у меня в колодце, а второй в реке (беру воду на полив), и в такую засуху как сейчас в МО река обмелевает - насос только примерно наполовину в воде. Работает насос нормально - качает часами, не перегревается.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Там косвенно, в регулировке поплавка, что при регулировке надо проверить, что он отключает насос при опускании воды ниже сетки.
    Да. Он охлаждается потоком проходящей через него воды.
  3. Kanstantsin
    Kanstantsin
    Kanstantsin
    Витебск
    У меня висит на ПНД трубе и страхуется тросиком.
  4. Alex692
    Alex692
    Alex692
    Добрый вечер. Хотел спросить у знающих людей по поводу эксплуатации Grundfos sba 3-45a.Насос висит в неглубоком колодце (4кольца) 1.5 кольца воды стабильно. Имеем 4 точки водоразбора: кран в доме, 2 крана на участке и стиральная машина в бане, она является самой дальней точкой (примерно 30-35 метров от колодца). Водопровод летний поэтому собран на спирально-армированом шланге на 3/4.Насос этот используется второй месяц и назрели некоторые вопросы по его эксплуатации:
    1. Можно ли к нему подключить ГА? и какого объёма?
    2. Можно ли как то понизить давление в системе, т. к. для наших целей оно избытачно. Переодически срывает шланги с тройников, подтекают соединения. Либо надо ставить насос с меньшей производительностью?
    Заранее спасибо за любые ответы по данной теме.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Можно, но не более 10-16л, для компенсации протечек.
    Поставьте регулятор давления, только покрепче его укрепите :) А так да, со шлангами нужно было 3-35 брать.
  6. Alex692
    Alex692
    Alex692
    Извиняюсь за тупой вопрос:), а регулятор давления можно смонтировать на ГА или они по отдельности ставятся?
    По поводу замены насоса уже думал, купить 3-35, а этот продать. Либо поставить насосную станцию типо Gardena 3000/4.Вот решил сначала послушать умных людей, чтоб дров снова не наломать. В сфере водоснабжения новичек :um:
  7. Larico
    Larico
    Larico
    @Alex692, использование шлангов при работе с мощным насосом возможно, но крайне неудобно.
    И шланг не рассчитан на такое давление, и его коннекторы. Пользоваться крайне неудобно.
    Рекомендую магистральные линии заменить на ПНД (в идеале как положено для модели sba 3-45a = д32мм) - собирается очень легко. ПНД, если вы её положите по земле (не закапывая) можно затем легко разобрать/собрать, по сезону.
    А вот уже к этой ПНД делать отводы с кранами, и к ним уже присоединять шланг для полива.
    Но еще более правильно (раз уж у вас насос висит в колодце) проложить ПНД на глубине ниже промерзания - то есть сделать магистраль, которую в межсезонье не демонтировать. И пользуйтесь в своё удовольствие!
  8. Alex692
    Alex692
    Alex692
    По поводу пнд трубы хотел изначально на ней сделать, но не сложилось к сожалению. На шлангах собрал т. к. был ограничен во времени (параллельно тянули электричество в баню), да и потребление воды не как в городе постоянно с крана. В доме набираются резервуары с водой и с них идет расход, канализации нет. Для полива так же стоят бочки, набираются раз в несколько дней. Единственное это стиральная машина в бане которой нужен напор, а так система не нагружена сильно. Вот теперь и думаю 3-35 купить насос, а этот продать или станцию насосную поставить.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если шум не мешает, то ставьте станцию, она куда больше подходит для данного случая
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Здравствуйте.
    Изучаю вопрос по оснащению дома водой из колодца.
    Подбираю погружной насос. Понравились автоматические Грюн и Даб.
    Тему не всю но почитал, и так и не понял точно принципа работы Грюнфоса.
    А именно:
    Люди тут пишут, мол рекомендовано не более 20 включений в час. Далее пишут, мол надо ГА ставить чтоб не включался часто при малом разборе.
    Тут же пишут, мол включается он по давлению, а выключается по датчику протока.
    И тут-то кроется противоречие. Или я чего-то недопонимаю. Ведь получается, что открыв немножко кран помыть руки, давление в трубопроводе падает и насос включается. И он не выключится пока льётся вода хоть даже с небольшим потоком (капли не берем в расчет), потому как выключается он не от давления а от потока.
    Если так, то ни каких частых циклов вкл/выкл при таком разборе не будет. И беспокоиться о них не стоит. Насос просто будет работать на всю мощность независимо от потока.
    Минусом этой конструкции является разве что неэкономичное энергопотребление и ускоренный износ насоса относительно неавтоматических собратьев, собранных по классической схеме с ГА и выносным РД. (хотя возможно по износу производитель предусмотрел усиление конструкции)
    Накопительный ГА, кстати, по сути так же ни чего не дает в связке с автоматическим Грюном. Потому как насос не отключится пока не закроете кран, ведь ГА не останавливает поток. Он будет просто буферной емкостью по давлению. А оно (давление) на отключение насоса ни как не влияет. Максимум, сгладит давление на включении насоса.
    Отсюда вывод:
    Автоматический Грюн придуман именно для того, чтоб не городить ГА и прочую автоматику. В этом его назначение и прелесть.
    За компактность системы приходится платить повышенным расходом ЭЭ и меньшим сроком эксплуатации, нежели у НЕавтоматических собратьев.
    Я в чем-то ошибаюсь?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В идеальном мире так. А в реальном маленький ГА служит для защиты насоса от частых включений при подтекании (например, в унитазе). Ну и не даёт включаться при мелких разборах: помыть яблоко, сполоснуть руки, набрать стакан воды и пр., что увеличивает ресурс насоса.
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте при подборе обратите внимание на расстояние от насоса до точки водоразбора, т. е. SBA 3-45 давление включения 2.2 Бар при расстоянии по вертикали 15 метров давление включения насоса будет 0.7 Бар. Если нужен насос с предусмотренным повышенным сопротивлением износу, посмотрите SB HF, насос и гидравлика выполнены из нержавейки, имеет более высокую производительность по сравнению с SBA, но и более высокую стоимость.
  13. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу, ответа в характеристиках не нашел. Колодец 7 колец, воды - не больше кольца, в сезон меньше, песчанка. На каком расстоянии от дна необходимо устанавливать данную модель насоса, чтобы не было проблем с песком и подходит ли этот насос в принципе в данном случае? Сейчас стоит джилекс, высота насоса +- такая же, сосет снизу.
    И еще вопрос. Для чего нужен выносной шланг на модели 3-45 AW - он всасывает воду, если сработало отключение от основного поплавка?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    150-200 мм.
    Чтоб брать/всасывать воду с верхних слоев.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    AW сосёт только через этот шланг с поплавком на конце. Снизу бывает небольшой подсос из-за негерметичности. Для Вас этот насос эффективнее и надежнее.
