Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :super:
    и работать будет лучше.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Гораздо больше, т. к. в этом случае надо будет ставить большой ГА.
    Не думаю, что хоть один владелец SBA согласится, что классическая схема работает лучше встроенного автомата
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    чем 25 литров не подходит?
    я бы сказал все владельцы у кого он висит ниже 9 метров и у них 2 этажа.
    Как минимум я пожалел что взял SBA, так как не осознавал проблему с давлением трубы.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тем, что он быстро будет опорожняться, например, при принятии душа с 12л/мин (а уж если в это время будут посуду мыть...), и насос будет включаться куда чаще максимальных 20 раз в час, что приведет к его повышенному износу. Ну и приём душа будет шизоидным, т. к. напор будет постоянно гулять от минимума к максимуму, причём у многих при изменении давления воды меняется и температура воды в душе.
    Т. е. те, кто взяли без расчета нужного давления.
    Так и не понял, в чем выражается "давление трубы" :no:
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Под давлением трубы коллега имел ввиду дельту от давления выключения до давления включения насоса. Проблема уже обсуждалась в данной ветке, при глубине монтажа близко к предельной (13 и 20 метров в зависимости от модели) давление в магистрали падает практически до нулевого значения прежде чем включится насос.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не обобщайте - далеко не всегда так.
    вот лично в моих условиях один SBA стоит с ГА на 100 литров, и отлично работает
    а другой SBA стоит вообще без ГА и эта схема не менее прекрасно работает
    зависит от условий
    вот мне, кстати, давно было интересно - поможет ли от этого (сгладит ли перепады температуры) смеситель с термоголовкой. Понимаю что офф-топик в рамках данной темы, но раз уж начали обсуждать)
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В этом случае размер ГА просто должен быть минимальным, или его вообще не должно быть - 0 пройдется за секунду.
    Для этого варианта SBA действительно бессмысленен.
    Для этой темы это абсолютный оффтопик, т. к. у SBA, при паспортной установке, нет изменения давления в процессе мытья
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    у меня и нет его, короче SBA насос для тех у кого зеркало воды до 4-6 метрах от земли, если глубже то проблема.
    И собственно чем хуже решение насос SB и автоматика в доме? По всем параметрам лучше.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Зеркало от земли 12 колец, 1 этаж, проблемы нет.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Наш местный эксперт рассказывал:
    Вот и считайте 45-30=15м,
    душ наверху на высоте 6 метров от земли (цоколь + 2 этажа) = 16 - 6=10 метров.
    ну и насос на 8 метрах = 10 -8 = 2 метра.
    + через год другой насос подотрется и вот выходим на ноль!
    @SergeyAS, у Вас у самого на какой высоте SBA висит? и где самая верхняя точка разбора?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Прям интересно! покажите видео включения крана, лучше душа.
    12 колец это зеркало, а на какой глубине висит насос?(кольца разные бывают, ща уже всем 80см впаривают)
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Кольца 80 см. 14 колец, пол кольца над землей. Столб воды полтора кольца, насос висит 30 см от дна.
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Выходим не на ноль, а на расчетные 3 атмосферы .
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а вы видели как он работает на этом пределе? там струя сначала почти на ноль падает и только потом включается автоматика насоса.
    Если бы автоматика насоса стояла в доме, то на неё не давил бы столб воды в 16 метров и она конечно быстрее включалась бы.
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Не видел. У меня dab dtron, до зеркала максимум 5 колец, падение давления практически не заметно. У вас ГА стоит ?
