Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну, я старался понятно объяснить, с краном Вы бы только запутались. :hello:
  2. Num
    Num
    Num
    А по графику подскажете? Если задаю 12 метров, это грубо до выхода трубы из колодца, получаю такой график:
    Если 18 метров, место расположения самого верхнего крана по отношению к насосу, то получаю такой:
    Точка на графике появляется, если попросить показывать номинальную рабочую точку.
    Правильно понимаю, что статический напор это и есть расстояние от насоса до потребителя по вертикали?
    И что означают красная кривая, идущая к номинальной рабочей точке?
    Если открою кран на высоте 18 метров от насоса, какое давление там получу и получу ли вообще?
    На графике не увидел информацию о давлении, только расход.
  3. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    Прошу прощения за долгое отсутствие, по независящим от меня причинам не мог ответить раньше.
    В общем провел эксперимент, накрутил на насос кран и опустил в бассейн. Не знаю, про какие 10 сек. твердят уважаемые форумчане, но насос, после перекрытия крана и через 10 сек. не отключился. Может для этой цели ему другие условия нужны, не бассейн... а скажем глубина в 3..4 кольца?
  4. Num
    Num
    Num
    Роман Никитин,
    Благодарю за информацию.
    На счет датчика протока - не хотите обратиться к производителю или в сервис (консультация по телефону) для чего нужен датчик протока и когда он должен сработать?
    И вопрос 2 - можно ли по внешним признакам, без чтения бирки, определить модель устройства.
    А вдруг бирку переклеили жулики?
    И 3 вопрос - на выходе из насоса манометр не ставили? Интересно бы узнать что он покажет при закрытом кране сразу за насосом и минимальной глубине погружения насоса в воду.
    И еще интересует.
    Если он не отключился в течении 10 секунд и еще какое то время ждали, нагрелся ли корпус насоса?
    Если открыть кран, вода нагретая течет?
    Ну и интересует (не нашел нигде) допускается ли вариант насоса с индексом AW ставить на дно колодца/емкости в вертикальном положении?
  5. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    Да как бы цель не ставил, ибо у меня сейчас установлен Джилекс 55/90, Грундфос оставлю на летний водопровод.
    Не думаю, что эти насосы у нас подделывают, завод то в Истринском районе. Колодец 28 колец, плюс по земле метров 15 и 1.5 метра вертикально в дом. ГА на 60 литров, 2.2 атм накачивал (это максимум), насос меньшей производительности навряд ли бы справился. Поторопился, взял до копки, предполагалось 12 колец, а вышло...
    Попробую с манометром, после отпишусь что да как.
    Наверно секунд 15, а дальше страшно стало. :) Корпус и вода не нагрелась, было видно только как бурлят пузыри в месте забора воды. При этом, визуально производительность его не изменилось с момента его первой установки.
    В обычном варианте - либо песком забьёт систему, либо мути нагонит. С поплавком и фильтром судя по всему можно, но есть нюанс, насос в любом исполнении дает вибрацию, будут ли последствия со всеми вытекающими?
    Я свой Джилекс установил от дна см на 30, и верх торчит см 10. Горизонтально не стал колхозить, т. к. производитель допускает его частичное торчание из воды.
  6. Num
    Num
    Num
    А что за летний водопровод, не из колодца что ли?
    Кхм. Дак судя по тому, что терли чуть выше о давлении включения, этот насос у Вас вообще не должен был включаться.
    У этой модели давление включения 2.2 атмосферы. То есть когда до этого давления оно упадет, насос должен автоматом повторно включиться и начать поднимать давление.
    Так как у него давление на выходе никаким образом не могло опуститься ниже 2.2 атмосферы, он не должен был и включаться. Если конечно вертикальная труба от насоса до уровня грунта герметична.
    Вот смотрите (воспроизвожу то, что выше мне поясняли).
    Допустим поставили насос в первый раз (еще не включался).
    При первом включении он поднял давление (на выходе из себя, а не в гидроаккумуляторе) до какого то предельного или, если не поднял, а прекратился расход воды, он должен был подачу все же выключить.
    После выключения подачи над насосом остается столб воды высотой 28 метров и он никуда не может деться, если труба герметична. Таким образом на выходе из насоса давление всегда не менее 2.8 атмосфер, если считать, что каждые 10 метров столба воды дают 1 атмосферу.
    Значит давление за насосом никогда не должно было упасть ниже 2.2 атмосферы. А значит либо насос, после первого включения все время работал, независимо от того, сколько у него было на выходе и какой расход воды был или не был, либо после первого же выключения он не должен был повторно запуститься ни разу.
    А подробнее можете это описать.
    У меня 16 колец и поэтому если у Вас он на 28 кольцах плюс 1,5 метра, да еще и при 15 метрах горизонтальной трубы 2.2 атмосферы в гидроаккумуляторе держал при расходе воды, то это для моего случая было бы наверно нормально.
    А кстати кольца какой высоты и с замками или нет? А то они бывают и 90 см и 1 метр. А может и еще есть какие то варианты.
    Он действительно бесшумный, как пишут? Что и шума его работы в бассейне совсем не слышно было?
    Что-то Ваша глубина колодца больше похожа на скважину, а не на колодец.
    Дебит большой?
  7. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    Что то похожее, с выключателем. Цель - забор воды для хоз нужд минуя штатную систему в доме.
    Теперь я и сам в догадках, может и правда этикетку переклеили... Есть ли какая другая фирменная маркировка на корпусе, чтобы проверить подлинность?
    Изначально он работал в баке на 500 л, который был установлен в котельной. Схема простейшая: бак-фильтр-РД-ГА-потребитель. В РД ничего не крутил, все по умолчанию - нижний предел 1.5 атм, верхний 3. Собственно, в таких условиях он и работал.
    Насос действительно с низким уровнем шума, дискомфорта при его работе не ощущал, находясь рядом с ним можно шептаться:aga:.
    Весной переместил в колодец, так как по ночам были еще заморозки, а насос имеет ОК, в самом начале шланга (рядом с насосом) было сделано маленькое отверстие для слива воды. РД естественно подверглось регулировке, т. к. 3 атм физически уже было не накачать. В итоге получился: нижний предел 1.8 атм, верхний 2.2. Спешу заметить, это был максимум. На РД маленькая пружина была полностью ослаблена, регулировал большой. Время заполнения системы возросло до полутора минут. Проработал он так наверно с месяц, с зарплаты его место сменил джилекс.
    Когда постигла неудача с первым колодцем, 14 кольцо перекосило, копатели сбежали. Думал о скважине на песок, от артезианки отбрыкивался и дело не в деньгах, а в качестве воды. Обзвонив конторы, никто на песок не едет, а только красиво расписывают на сайтах.
    Выловили бригаду копавшую у соседа, что через несколько участков, стали копать второй колодец. Рыли в декабре, сначала обычным способом, потом с опалубкой, в самом конце уже опускали кольца (88 см, с замком). На всем протяжении копки, ни намека на воду, я уже начал сомневаться в этой затее, но копатель помяв в руке песок успокоил. Мол. чуйка не подводит, скоро вода. В итоге столб порядка 1.5 метра, не откачать. Кстати, метров 300 от нас участок, там 10 колец, заполнено 7 с небольшим, но вода не очень чистая, мутноватая.
    На анализ не возили, накипи в чайнике нет, по вкусовым ощущениям наблюдается некая терпкость как мне кажется. Второй месяц баклашка с водой стоит на улице, цвет, запах и прозрачность не изменила, осадка нет, на вкус не пробовал.
    Цена вопроса - 154 тыс. руб. и 3 литровых Дэниэлса в качестве презента. :super:
  8. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Думается, для того чтобы автоматика насоса адекватно отрабатывала, необходимо чтобы с выхода насоса сперва была труба длиной не менее пары метров и диаметра не менее 3/4, а уже на ее конце тот самый кран, который вы поставили для эксперемента. И будет насос выключаться через те самые 10-12 сек после закрытия крана... ;)
  9. Num
    Num
    Num
    А, ну вот и ответ. Через эту дырку вероятно давление травилось перед следующим включением.
    Можно проверить заткнув отверстие.
    Но тогда опять же вопрос - почему не отключается.
  10. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    Потому что использовался ГА с РД. :)
    Полагаю ответ как раз в совете @samus, недаром некоторые производители насосов, у которых отсутствуют встроенный ОК, рекомендуют устанавливать его в 1..1,5 м от насоса, во избежания сухого хода.
  11. Top77
    Top77
    Top77
    Добрый день.
    Подскажите по выбору между Grundfos SBA 3-35 A и SBA 3-45 A.
    Планирую использовать в колодце.
    Длина трассы по вертикали: 8.1м (колодец)+3м (дом 1-ый этаж)=11.1м
    Длина трассы по горизонтали: 16м (в доме)
    Потребители: душ, 2 раковины, унитаз, стиральная машина, посудомоечная машина, полив + водонагреватель (трасса горячей около 10 метров по горизонтали).
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Точно такой-же установил в колодце на глубине 4 метров. Горизонтально до дома (ПНД 32) = 10 м. Без ГА.
    Все работает как часы .(ттт) Отключается даже раньше 10 сек (зависит от количества единовременно открытых кранов)
  13. Kanstantsin
    Kanstantsin
    Kanstantsin
    Витебск
    Пользую -45 с начала этого сезона в похожих с вашими условиях. Не нарадуюсь. И даже боюсь подумать, что будет, если "заглючит". Рекомендую брать -45 и не думать, что это много. В самый раз. Только изначально предупредить все протечки. И манометр на входе в доме перед гребенкой не будет, думаю, лишним - наглядно видно как и что в системе. Удачи!
  14. Kanstantsin
    Kanstantsin
    Kanstantsin
    Витебск
    А напор по горячей трассе обеспечивается, в основном, бойлером, мне кажется так, хоть и связан (зависит) от подачи холодной воды на входе.
  15. smprog
    smprog
    smprog
    Добрый день всем.
    Есть несколько вопросов.
    1) Собираюсь купить 3-45 A. Интересно, почему такая разница (5 тыс.) по цене с 3-45 AW ? Суть-то не меняется, неужели за шланг и поплавок они хотят 5 тыс?
    2) В колодце 8 колец, 1.5 кольца воды, то есть насос будет примерно на 7 м. + еще 2 метра в высоту до потребителей (1 этаж) + 15 метров горизонтально.
    Я так понимаю проблем с подъемом воды быть не должно?
    3) Есть стойкое отвращение к ГА, т. к. считаю его лишней запчастью. Или все таки придется покупать небольшой, литров на 12, чтобы не насиловать насос при каждом включении крана?
    4) Бывают ли насосы поддельными, и как распознать оригинал?
    Спасибо заранее.
