Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Уточните пожалуйста, насос новый или такой режим работы проявился только сейчас или после внесения изменений в систему?
    Добрый день. По поводу болта, попробуйте связаться с каким нибудь сертифицированным сервисом, возможно вам смогут помочь.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Т. е. при этом давление в системе создаётся и из крана течёт вода? Если так, то похоже реле давления сдохло :(
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ух ты! а что за профилактика расскажите? что-то смазывали? продували? протирали?
  4. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Подскажите AW будет нормально забирать воду из колодца диаметром 1 метр ? Видел информацию, что Данная модель рекомендуется, если расстояние от стенки бака (колодца) до насоса более 1.5 метров. Спасибо
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А что мешает укоротить шланг?
    Да и вообще может имеет смысл просто насос подвесить повыше и не брать с шлангом?
    Или вы будете поплавок привязывать и на дно ставить насос?
  6. Levsha50
    Levsha50
    Levsha50
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    По сути я делал чистку по инструкции от насоса (страница 11), но в "расширенном" варианте.
    Я всё же не олигарх, покупать новый насос для реки за 30-35Круб, так что купил б/у-шный за 10К
    Он был из колодца и весь достаточно сильно в глине.
    Вот я и разобрал его, что бы промыть весь насос, заодно осмотреть его состояние.
    Промыл, осмотрел, остался доволен результатом, отправил в реку работать ;)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну даже не знаю что тут сказать. насос стоит 40 штук, а его разбирают, чистят, остаются лишние болты :))
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Всё внрно - я если имею возможность, то делаю профилактику технике.
    И да, я лучше не закручу один из 8 болтов, у которого сорвана головка, чем потом нужно будет ломать корпус фильтра, что бы его вынуть.
    Я нашёл схему, это болт 84b
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если стены относительно гладкие (бетонное заводское кольцо), то без проблем, не ща что там цепляться.
    Тогда в чем вопрос? Штатно он работает: при включении качает по умолчанию, а потом не качает из-за поплавка
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    нет, если поплавок опустился - то не будет даже при включении качать.
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Если вы не меняли систему, т. е. не опускали насос ниже, тем самым удлинив расстояние от напорного патрубка до точки водоразбора. То наиболее вероятная причина это автоматика, необходимо поднимать и смотреть состояние обратного клапана он же датчик протока на базе датчика Холла и далее по списку. Возможно оптимальным решением в данном случае будет отвезти насос в сервис на диагностику.
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Взял SBA 3-45 A, и от замерзания зимний клапан джилекс "фокус" на верёвочке. Сливать надо только верхние 2м в колодце и 1.5м, идущие вбок через кольцо, выше уровня земли.
    Сливной ещё не поставил, но подозреваю что расход у него не очень большой, и при пользовании зимой придётся ждать дофига времени, пока сначала сольётся вода из насоса, и только потом верхняя часть. Утепление трубы конечно поможет, но хотелось именно быстро и надёжно сливать.
    А ещё пишут, что фокус быстро приходит в негодность, начинает капать, потом течь. Изначально смотрел на нормально-закрытые соленоиды вольт на 12, но не удалось найти таких, которые не боятся влажности. Автоматические сливники вообще постоянно от песчинки забиваются. Как сделать-то, чтобы и труба не замерзала, и не убить новый насос?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не понял: как сольётся вода из насоса, если выход откроется сверху? Ну и чего там ждать, когда воды в трубах с гулькин нос? Ну и как можно сломать этот насос замерзанием? :faq:
    У меня стоит обычный кран на отвод, который я удлинителем открываю/закрываю.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @SergeyAS, выключаем насос, открываем тройник возле колодца, сливаем воду из мобильного рукава (других потребителей пока нет), и надо слить от тройника 1.5 метра горизонтальных, и вниз метра 2.
    Тянем за верёвочку, открывается джилекс "фокус" на глубине 2м от земли, и через него сначала потечёт вода из встроенного бака в насосе (она же там под давлением в груше, а не просто в жёсткой ёмкости?), не давая стекать воде выше джилекса. И пока я вожусь с рукавом, потом стекает бак, и только потом из верхней части трубы - вода в трубе мёрзнет.
    Блин, только щас допёрло, что при открытии тройника расширительный бак насоса сольётся тоже :aga::)]
    Ок, с этим разобрались, но как быть с надёжным сливником? Мож, автоматику какую от капельных утечек?
    Жёстким удлинителем за флажок, и каждый раз крышку колодца снимать, либо как-то мудрить, чтобы через поворот на 90гр работало?
    И ещё: бывают ли удобные лёгкие гибкие шланги на насос, не рвущиеся при 4.5 барах и чтобы насос не тактовал после выключения? Хочется таким и от насоса до тройника, и рукав им же. А то ща пнд32, её без угла наружу не вывести, для поднятия насоса надо свеситься над колодцем и угол разбирать. И по участку с пнд передвигаться неудобно.
