Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а у вас не дверка на домике колодца?
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Не, крышка круглая. Я планирую домик из монолитного пенобетона залить, но это после анализов на бактерии, а пока использую только для стройки.
    Я прошлое своё сообщение подредактировал, посмотрите плиз, чтобы не повторяться.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    :) Нет там никакого бака
    На минус сколько планируете операцию? -40?
    Можно крышку просверлить и загерметизировать отверстие.
    А зачем снимать насос и ходить по участку с ПНД?
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Все говорят, что он есть)
    Да хотелось бы в любую погоду в ведре донести до умывальника, а то и бойлер быстренько заполнить по трубе над землёй, и воду слить.
    Крышка не бетонная, а деревянная. С таким способом станет нелегкосъёмной.
    Это не обязательно делать каждый раз одновременно :) Обычно "ходить с пнд", а иногда и насос обслужить понадобится, тот же сливник почистить/заменить, и т. п.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Даже любопытно, как эти "все" представляют себе конструкцию насоса? Наверно как насосную станцию в едином корпусе, с ГА вынесенным в параллельное пространство? :)] Спешу их разочаровать, это обычный насос со встроенными реле давления и протока, где редкость циклов включения/выключения достигается не наличием большого ГА, а редкостью выключения :)
    Так какая конструкция предполагается, куда трубы из колодца идут, на какой глубине?
    Почему? К ней просто добавятся дырка с пробкой :)
    Вроде при обслуживании раз в 3-5 лет совсем не должно быть проблем открутить одну сторону уголка.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Полагаю, ноги отсюда растут:
    Объем 0,04 л :aga:
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Только это не Grundfos SBA, а DAB DTron :) Предполагаю, что там просто посидели мужики, подумали: Почему ему ГА не нужен? Так наверняка он в него встроен :)]
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    На поводу таких мужиков Dab и внедрил этот "ГА". Мне кажется, десятиметровый (в моем случае) гибкий шланг, соединяющий насос и ввод ПНД в колодец дает большую дельту объема...
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Да пока никакая, только днём пользоваться отсоединяемым рукавом. Максимум - зимой провести времянку над землёй для быстрого заполнения бойлера, и сразу сливаем. Труба идёт от насоса до полметра над землёй, и потов 1.5м вбок. Вот её надо сливать, чтобы не порвало. Больше всего опасаюсь, что незаметно треснет, и будет подкапывать - смерть насосу.
    Вроде речь шла о герметичном отверстии с жёсткой фигнюшкой, которой мы кран поворачиваем. Как это не убирает легкосъёмногсть крышки? Фоток бы.
    Начитавшись, как эти насосы дохнут от подкапывания, и как клапана засоряются и капают - первое время буду наверное каждый день доставать :)
    Все продавцы, с которыми общался, уверенно заявляют про несколько литров. По словам того, у которого купил - они их поставили сотни. И реально фирма крупная, одних магазинов штук 8, и установкой кучи всего занимаются.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ща был в другом магазине - ещё раз подтвердили, что расш. бак есть! Только очень маленький, с пол-стакана :)
    Вспомнил ещё вопросик - какой-то ящик перфорированный вокруг насоса нужен, если ставим в кольца в Двнутр=метр?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    При большом минусе без обогрева сразу замёрзнет. Если надо только наливать воду, то делайте лучше это сразу на выходе из колодца.
    Варианты разные, например:
    1. Труба удлинителя съёмная и вставляется сверху в отверстие
    2. Труба идёт от крана до крышки. А через отверстие крышки в неё вставляется короткая ручка-удлинитель.
    Должно быть очень своеобразное подкапывание, что бы сдохло. Но и это лечится установкой небольшого ГА.
    Они может имели ввиду, что к насосу надо доставить небольшой ГА на несколько литров для исключения проблемы подкапывания?
    - Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
    - ... Летают, только низенько-низенько :)]
    Читайте выше, про какой это насос. А может у Вас не Grundfos?
    Какой ящик? Зачем, какой смысл? :faq:
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Не замёрзнет :) Вы же не замерзаете на улице зимой? А состоите, наверное, как и все - процентов на 80 из неё же.
    Хочется чего-то изящного. Пока поставил "фокус". Удивился, насколько сильно надо тащить шнурок (глубина 3м), и заодно сразу стало понятно, почему пишут "не глубже 5м от поверхности земли".
    Нет, и продавец насоса, и старый-добрый продавец в другом магазине - твёрдо заявили, что там есть микро-бак. Оба люди очено грамотные, я силён в профайлинге)
    SBA 3-45 А. Сфотать коробку?
    Кожух для охлаждения: https://www.forumhouse.ru/threads/114454/
    Именно для колодцев имеет смысл, особенно при заборе сверху, как у AW.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Рука-лицо. Всё, обсуждение заканчиваю, ведь эти великие люди конечно знают то, о чём сам Grundfos даже не догадывается, что поставил ГА на сколько там литров в объем 11л :super: и не указав про это ни в одном описании :aga:
    Где вы это берёте, что за фантастическую...:ogo: Никто такое не ставит.
    Аааа, держите меня семеро, всё, я спать :son: Если что: у AW забор снизу, именно туда подключается шланг поплавка.
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Один - у кого взял насос. Дилер грюндфус, найден через офсайт.
    Второго знаю лично 6 лет, грамотнее ещё не видел.
    Следующие обозначения после цифр "M", "A" и "W"
    М -
    насосы которые маркируются буквой "М" в конце, не имеют защиты по "сухому" ходу, одним словом поплавковым выключателем. При покупке данной серии колодезного насоса, стоит заранее позаботиться о защите насоса от работы в "сухую".
    A - насосы с данной маркировкой оснащены дополнительным поплавковым выключателем, который отключит насос при достижении минимально-допустимого уровня.
    W - обозначает что насос оснащен заборным шлангом с плавающим сетчатым фильтром. Забор воды у таких насосов осуществляется через шланг, который посредством поплавка плавает на поверхности воды. Благодаря данной конструкции насос всасывать воду чуть ниже уровня поверхности, там где вода наиболее чистая, не мутная и не содержит крупных частиц.
    Я же ссылку дал, там цитируют рекомендации и требования производителя, и про кожух есть.
    И как следует, а то явно утомились)
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Сергей7799, вы выше уже много ерунды понаписали (например про походы с ПНД по участку), так что от вас сообщество уже ожидает разного.
    Но уверяю вас, что мы зимой голыми не ходим. Может потому и не мерзнем? :)]
    Вы возможно не знаете, но я вам намекну - для ПНД тоже одежда бывает. И средства обогрева.
    Но в данной ветке их обсуждение офф-топик.
    Какое отношение это обсуждение имеет к Grundfos SBA 3-35 (или - 45)?
    Снова ерунду пишете. :no:
    Какую ссылку? На соседнюю тему где обсуждают кожух для насоса "ветерок"?
    Требования производителя Grundfos приведите пожалуйста.
    Что бы прекратить эту пустые обсуждения предлагаю поступить грамотно.
    Раз уж вы пишете что оба ваших знакомца "очено грамотные" (с) - пусть откроют схему насоса Grundfos SBA и покажут на ней где этот микро-бак. И всё - и сразу вопрос будет исчерпан.
    Я вот одного не понимаю - раз у вас есть два отличных и проверенных гуру (которые правда немножко бредят), то зачем вы тут форумчанам вопросы задаете? Вам ведь еще и ответы форумчан не нравятся. Может вам таки своих знакомых вопросами мучать? :faq:
