Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обычно давление растет из-за нагрева воды в бойлере. Это стандартная вещь и ничего с этим не поделать. Что бы давление не превысилось, на бойлере при монтаже ставят специальной клапан (у него давление слива от 5.5 до 7 атм. в зависимости от модели).
  2. Hooch381
    Hooch381
    Hooch381
    Нагревается только в бойлере. Но давление растёт, даже когда бойлер ещё не нагрелся.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну вода наверно ледяная, пока нагреется до теплой - уже давление подскочило. Отключите бойлер на пробу и посмотрите. будет ли подниматься давление.
    А так у меня аналогично - бойлер нагревается, особенно с 0 - давление поднимается. Другой разговор, что это редко можно увидеть, т. к. много потребителей, что сливают это давление :)
  4. Hooch381
    Hooch381
    Hooch381
    Перекрыл горячую воду. Давление все равно растёт.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    :) Давление в бойлере аналогично давлению во всей системе
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Вопросик, в колодце Grundfos SBA 3-45, в системе есть гидробак на 8 литров. какое давление должно быть в нем накачено?
    А то в начале включения воды чувствуется просадка давления и потом включение насоса с увеличением потока.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    На 10% меньше чем давление включения насоса.
    При каком давление включается насос, можно узнать установив на трубе манометр через тройник.
    Давление воздуха выставляется в пустом ГА, без воды.
    П. С.
    Спасибо @ВодоУслуги
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это нормально, так и должно быть: сначала насосом давление максимальное, до 4.5 атм. Потом оно начинает падать (из-за ГА относительно медленно) до 2.2 атм и тут включается насос и накачивает опять до максимума и поддерживает это давление до конца потребления. Насос включается только по давлению, а вот выключается по давлению и протоку.
  9. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Добрый день, стоит накачать гидро аккумулятор до 3,
    насос включается на 1.5 и качает до 3.5 это нормальный режим работы ?
    EF42E316-6492-4191-85FB-7DACC071552E.jpeg 9D079783-F0DD-4C2E-A687-7FFE8323C03D.jpeg
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это стандартный режим работы SBA-35. Не совсем понял, какое отношение давление в ГА имеет режимам насоса? Там ведь хоть вообще ГА выкиньте он будет включаться на 1,5. и качать до 3.5
  11. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Вот что имел ввиду
    Сейчас в баке 2 нужно его спускать. ?
  12. Brinary
    Brinary
    Brinary
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: имеется насос SBA 3-35A. В связи с последними события он сильно прибавил в цене. Существуют ли более дешевые аналоги (что бы в одном корпусе и насос, и реле давления, и все остальное было)?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для SBA разницы не даст, так что никакого смысла
    Нет. Такие были только Grundfos и DAB, по цене рядом. Как вариант тут писали про реле, объединяющее в себе автоматику этих насосов с возможностью подключения произвольного.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кстати вопрос - а как с этим насосом живет фильтр обратный осмос?
    Такой фильтр не убивает этот насос?
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У меня норм живёт
    но у меня стоит версия ОО с дополнительным насосом - специальная для домов с невысоким давлением (у меня в магистрали 1,5-2,5атм), так как для продавливания мембраны нужно 3-4атм
