Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну а чего нет, включаться то все равно будет от своей автоматики, а дальше по частоте крутиться.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    К какому именно насосу? Если 35 - то тот 3,5атм и так по максимуму качает, нечего ограничивать. А если 45, то он при постоянном 3,5 атм просто никогда не выключится, т. к. условие отключения у него - отсутствие потока И давление 4,5 атм.
  3. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Частоту ему будет задавать частотный преобразователь в зависимости от давления в системе.
    При 0 Гц ничего крутиться там не будет.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    и что? без датчика внутри насоса тоже там ничего крутиться не будет.
    В итоге - включаться то все равно будет от своей автоматики, а дальше по частоте крутиться.
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Идея реализуема, но с некоторыми корректировками. Нужен насос SB без автоматики + однофазный частотник, видел такие в линейке DAB или китайцы. Сразу можно отметить минус цена блока частотного регулирования сопоставима цене насоса, получается дорогое решение.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а что SBA не заработает чтоли?
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Что будет управлять частотником? Обычно на вход частотника подключают датчик давления, через который он смотрит в магистраль и на выход подает сигнал. Если брать SBA со встроенной автоматикой датчик протока и реле давления, повесить на него частотник со своей автоматикой это будет не совсем правильно. Возвращаясь к исходному вопросу если от частотника нужно только поддержание давления то рациональнее использовать просто внешний блок автоматики наподобие PM от Grundfos, который включается по давлению и имеет встроенные защиты, если как заявлено работа двигателя в изменяемом диапазоне то нужен частотник.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @MasterBreak, тут вопрос задали достаточно простой - Интересно возможно ли прикрутить частотное регулирование к такому насосу? Настроить на постоянное давление в 3,5 Атм. Или нельзя?
    ответ то простой - да можно и частотник будет поддерживать 3,5 атм.
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Дело хозяйское, попадались дренажные насосы из фонтана, которые работали под частотником, межвитковое замыкание. Не с каждым частотным преобразователем насос будет работать, как вариант либо специализированные частотные преобразователи под однофазный двигатель либо нужен статор с усиленной изоляцией. Остается открытым вопрос автоматики есть алгоритм работы автоматики насоса есть алгоритм управления частотным преобразователем, как их подружить в данном примере вопрос.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    На основании чего такая мысль? Можете гарантировать, что автоматика насоса выдержит изменение частоты?
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    В грундфосе ответили, что таки да, у проволоки статора изоляция так себе, да и электронный блок в насосе не будет одобрять отклонение частоты от 50 Гц в низкую сторону. Так что к SBA частотник прикрутить не получиться.
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Не для рекламы, ради интереса можете ознакомиться с частотным регулятором от DAB, для однофазных насосов (https://db-shop.ru/blok-chastotnogo-upravleniya-dab-active-driver-plus-m-m-1-1?search=60149661), Частотное регулирование это тема больше для промышленного оборудования из за цены и возможных трудностей применения.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    вы про геркон потока? или про датчик давления?
    Там той автоматики кот наплакал.
  14. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    А можно фото потрохов? Если там простая схема, то с веспером они прекрасно найдут нужный язык. Я их научу. Мне в техподдержке Грундфос сказали, что там сложная электронная схема которая перегреется от воздействия тока пониженной частоты. А если в состоянии между 2.2-4.0 Атм мотор подключен напрямую и "датчик протока" и реле давления это герконы без блоков питания, то насос этот прекрасно подойдёт для работы с частотным преобразователем. Настрою я на 3,5 Атм в системе и будет работать без гидроударов.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    не знаю чего там сложного то? там два датчика - датчик давления - который включает и выключает по верху и низу и датчик протока (на обратном клапане магнитик и геркон в стенке).
