Как относиться к "приблизительной" геологии? Помогите оценить риски
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Abcnote, 10.06.14.
  1. topos
    topos
    topos
    С тем котрый они написали? ГВ-1Н 108 мм?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну... скажем так - с каким то грунтоносом. :)
    Принципиальный то вопрос в чем: главное чтобы проба была пригодна для корректной оценки.
    Но вопрос вообще поднят интересный - нужно за этим делом понаблюдать. :cool:
  3. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Смета не составлялась, цена договорная. Судиться "из принципа"? - :)
    А СРО есть, вот оно.
  4. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Подскажите, пожалуйста, на какое приблизительно сопротивление грунта (на глубине 1,5м) можно рассчитывать в моем случае?
  5. topos
    topos
    topos
    Солидная контора с солидной лабораторией...
    Добиться более грамоного отчета (а проблема ведь в отчете, так как написано то, что не делалось) можно.
    То что у вас, это болезнь многих таких фирм.
    Идет огромный поток серьезных объектов. На мелкие кидают девочек и мальчиков. Они просто берут шаблон ну и...
    У них гормоны играют, поэтому им все равно что за буквы в отчете написаны. Их задача склепать 5-20 страниц текста вставить картинки и таблици из лаборатории и сдать...
    Расчетное сопротивление зависит от грунта, глубины, размеров подошвы и жесткости надземной
    Вы опираетесь на слой №2
    Характеристики слоя такие
    Для столбика глубиной 1.5 м и круглой подошвой 0.6 м
    1) расчетное сопротивление грунта 238 кПа=24.3 т/м2=2.4 кг/см2 (это давление, при которм деформации столбика прогнозируемые). Из этого нагрузка на столбик, до которой можно его без проблем нагружать 6.8 тонн. Все, что более 7 тонн - непрогнозируемые осадки.
    2) предельная нагрузка на столбик, при которой произодет полный его кирдык :( 16,3 тонн
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Abcnote - а не хотите для начала просто написать письмо в СРО?
    И пусть это письмо называется заявлением.
