1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Подскажите какой размер окон получился?
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @resideent, по проекту :)
    Размеры всех окон печатать долго и нудно. Проемы мерил для исследования рынка - остался документ (возможно не в последней редакции - меняли конфигурацию):
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sidyakin, по заказу отливы вижу и подоконники? Будете ставить сразу? А как отделку после?
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Это не заказ, это для выяснения цен в разных конторах (чтоб долго не объяснять).
    Подоконники и отливы пока не заказывал.
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Все окна заказывал в профиле Rehau Delight Disign, а штапики полукруглые от Brilliant.
    Одно окно (с.у. второго этажа) оказалось с фигурными штапиками от Delight :mad:
    Вот думаю менять-не менять.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Начало работ в этом году пришлось сильно отложить из-за неясности на финансовом фронте. Но с ценой за подключение к газу вроде разобрались - работы продолжены.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Стяжка пола цоколя.
    Куплен утеплитель (получается самый дорогой компонент пола) - на фото остатки:
    Закопал под лестницу бочку под hand made sololift (на будущее)
    На песок постелили пленку - взял 2х10м 6м ширины - чтобы без швов, далее пазл из пеноплекса:
    Сетку купил 100х100 2x3м (14 шт) и под длинные перегородки арматурки d12 по 2 ниточки, маяки на ЦПС и "стулчики" из плоского шифера:
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Теперь ТП:
    Рантовые зоны - подачей с шагом 100мм, далее улиткой с шагом 200 мм.
    2ой крнтур - готов
    Сомнительное место - проход ТП через балку, на которую опирается лестница и 3ий контур готов
    Не хватает коллектора
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Был куплен Valtec на 3 выхода. В ночи собрана система для проведения опрессовки - с утра выполнена опрессовка из водопровода (3 тьфу - успешно).
    И все готово к приему бетона (по площади получается 70м2*0.8м = 5.6м3 - заказано 5.8 м3)
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Параллельно ведутся работы по заземлению.
    В качестве заземлителей выбран квадрат (4 х 2м) - найден в хозяйстве. Куплена полоса 2х6 м 40х4 для обвязки - дурят нашего брата, 4 ее мм очень сильно похожи на 3.
    Копаем (от планируемой отметки грунта 0.6-0.7м):
    И втыкаем через 2м и долго бьем
    Следующих шаг - осваивание сварки. Заземление конечно подходит для этого не очень хорошо, но что делать. Решили не добивать до конца - обварить полосой, потом по очереди добить (заодно проверим качество сварки).
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Обварено, забито и закопано
    осталось отрезать в размер, приварить болт и вывести проводок изнутри.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ну и результат по полам
    Давление держится.
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Sidyakin, непонял, зачем бочка?
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Бочка, чтобы насосом поднять стоки до уровня канализации (самодельная канализационная установка).
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Всё равно не понял, потом покажите рабочий вариант)
