1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Камрадо, аналог https://www.forumhouse.ru/entries/1202/ для канализации.
    Просто уровень пола цоколя ниже уровня выхода канализации, а душ рядом с парной хочется иметь в будущем.
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Поскольку теперь пол цоколя изолирован от тепла земли, решили озаботится его утеплением, чтобы не промерзал.
    План был следующий: 2 листа (50мм+30мм) XPS в высоту далее по сетке камень или имитация камня.
    Напомню цоколь - пояс на 400мм - местами пузат + кладка в 1,5 кирпича (380мм) - неоштукатурена. ХРS на пену + "грибы" сквозь сетку. Цоколь немного откопан, удалены некоторые выступающие части, горизонтальная гидроизоляция и повисший на ней раствор. Пленку, в которую оборачивали цоколь при обратной засыпке отвернули, а зря. Надо было бы сразу укоротить в размер и приклеить обратно, потом было не удобно:
    На пером фото - почищено и загрунтовано.
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Поверхность сильно неровная, да и разница в 2см между кладкой и поясом указывают на необходимость или сверх-расхода клей-пены или необходимости подгонки листов. 1ый вариант был отброшен, как нетехнологичный, да и ждать пока пена встанет с листом в обнимку несколько томительно.
    Решением по 2ому варианту была "коза".
    В письменный стол вкручены 2 шпильки. Снизу к шпилькам через ЛАТР (мощного выпрямителя в хозяйстве не нашлось) подведено напряжение. Сверху между шпильками растянута нихромовая спираль от плитки (закреплена на широких шайбах, которые можно двигать по виткам резьбы шпилек + пружинка-компенсатор линейного расширения от нагрева). Опытным путем подобрано напряжение в 40В и теперь влючаем автомат, кладем лист, ш-ш-ш-ш-ш-ш и выборка по ширине листа готова.
    Чтобы было совсем хорошо надо было расстояние между шпильками делать не на 600, а на 1200, чтобы и доборы пилить на раз.
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Не быстро, но первый слой пошел.
    Примеряем, отрезаем, увлажняем лист и стену, наносим клей на лист, прикладываем, подпираем, следующий...
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Второй слой - это уже песня. Шлеп и готово (мин. 5 на лист), но подпирать надо тчательнее, поскольку немного пучит.
    Твердеет достаточно быстро - подпорки можно переставлять уже после 15 мин.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ну и пару слов про газ.
    За 2 выходных откопал канавку (около 8 ч.). По проекту 22 х 1 х 0.4 и вокруг места врезки 1 х 1 х 1. Но не фоткал.
    Монтаж был назначен на 23.09. Счетчик по заявлению так и не поменяли. Все еще "рекомендуют" со смарткартой. 22.09 решил съездить в офис, написать повторное заявление о замене счетчика - не зря - позвонили и предложили монтаж перенести на 22. Поговорил с их мастером - узнал, что отверстия тоже на моей совести и поехал за коронками.
    С обеда монтажники были на месте. Чтобы не обходить водосток - чуть перенесли цокольный ввод (за трубу) - снова пришлось немного покопать. Были ткнуты пальцем места для отверстий и мы начали долбить, а они варить и раскладывать. Когда наша часть была закончена я уехал работать, а они заканчивали под присмотром отца. Смонтировав ввод и внутри до счетчика (которого еще нет) собрались и убыли.
    На следующий день заметил, что когда варили на цоколе подпалили гофру с электричеством и оптику :mad:. Оптика еще на распаяна и я немного запереживал, что придется ее менять. Но все обошлось - все выжило.
    PS: я хочу такую работу, чтобы после обеда на свежем воздухе - не напрягаясь, за 3 часа на троих заработать 100 т. р. и при этом очередь желающих.
  7. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Sidyakin, газ запустили? Какой котел поставили?
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @pahanE398, котел и бойлер купили, но еще не поставили. Котел Proterm 30, бойлер Drazice. Пуска газа еще не было.
    Поставили сигнализатор (2 дырки просверлили - ~10 т. р. за установку).
    Мособлгаз хочет еще денег за пуско-наладку и ТО котла на 3 года вперед (не знаю как грамотно им отказать).
    Нужно отделать котельную и смонтировать отопление. За лето планировал осилить.
    В планах также вода, электрика, септик.
  9. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    А сигнализатор какая контора ставила? Сколько денег хочет горгаз за ТО котла?
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Проект, монтаж и врезку проводил Мособлгаз.
    Сигнализатор ставили они же. Пришлось еще выносной блок докупить.
    Дело в том, что его и ребенок справится подключить.
    За ТО котла около 8-10 т. р./год хотят. Пока не подписывали с ними договор.
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Септик (2х камерный с фильтрующим колодцем).
    Озадачился септиком. Приглянулась конструкция Егорышева.
    Нашел методичку - рассчитал размеры камер:
    ИД:
    Кол-во человек: 4 чел
    Суточный сток/чел: 350 л
    Общий сток/л: 100 л
    Сток/сут: 1500 л
    Q/сут: 3
    Объем септика/л: 4,5 м3
    Рекомендуют на первую камеру 75% объема.
    Если первую камеру делать из двух колец по 2м, вторую из 1м - пропорции соблюдаются.
    В итоге - план был таков:
    1. Копаем котлован
    2. Углубляем под фильтрующим колодцем, подсыпаем ПГС
    3. Монтируем кольца, пропилив крышки по схеме
    4. Выводим трубу, замазываем стыки, соединяем колодцы...
    5. Засыпаем до верхнего кольца
    6. Заливаем "плиту" по грунту, которая закрывает дырки
    7. Закапываем до конца
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Приступили.
    Разметил котлован, натянул ноль, и подготовил мерную рейку:
    Свободного пространства нет. Поэтому вызван полноповоротный экскаватор и машина для вывоза грунта:
    Начали:
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    После обеда было готово. Осталась только
    Для закопать обратно. Кажется, что много оставил.
    Вечером и следующим утром подравнял по уроню дно и слегка углубил под приемным колодцем
    Дальше приехал ПГС. Часть разровнял в котловане - часть оставил для засыпки фильтрующего колодца.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Параллельно заказаны кольца, доставка и кран.
    Утро дня, на который запланировали монтаж началось с сильнейшего ливня. Под ним и начинали. Потом распогодилось. Пока монтировали снимать особо было некогда:
    Так что результат:
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Выход из дома.
    На глубине 900 мм. Вход под крышку 2м кольца на 1000мм (5м трубы).
    Продолбили перфоратором отверстие под вывод. На вторчермете купил железную гильзу.
    Рыжую трубу в шкурку и в гильзу, другой конец с уклоном в 2-2.5см/м в колодец.
