1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Поскольку фундамента под кольцами нет - соединил их шпильками через полосу 4мм (оставалась от заземления). Параллельно замазывал швы между колец и крышек, соединил камеры между собой и насверлил отверстий в фильтрующем колодце.
    Соорудили опалубку изнутри из оцинковки и начали засыпать
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Sidyakin, скажите пжл а чем резали крышки для колец?
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    УШМ (болгаркой) с алмазным диском с 2х сторон. Потом кувалдой. Там где осталась арматура (проволока по факту) - проводил еще отрезным кругом (это уже после кувалды).
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Тяжело пилится вообще плита?
    Почему спрашиваю-сам в прошлом году организовал аналогичный септик/выгребную яму, но решил закрыть глухими крышками, а потом сделать отверстия. В этом году пробовал сверлить перфоратором, получается, но очень тяжело и очень долго. Можно будет попробовать Ваш способ.
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Нет, не тяжело, пыльно только. По времени меньше 0.5 часа на все, я думаю ушло. Метровые кран переворачивал, 2х метровую пилил на весу, а кран держал. Если пилить в смотровом колодце надо "шноркель" на улицу выводить. Не знаю как у Вас, у меня смотровое кольцо низкое и из него пилить, было бы совсем неудобно, поэтому решил не откладывать.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    верно все говорите, к сожалению нет этого "шноркеля" :)
    Будем пробовать!
  7. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Sidyakin, отделывали дом снаружи или еще нет? Чем планируете?
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Пока нет еще, не отделывал. Планировал тонкослойной штукатуркой по сетке + мин. декор
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Занимаюсь водопроводом :mad: - все лето не могу получить ордер на проведение земляных работ!
    И отоплением.
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    По отоплению: на втором этаже будут батареи - выбрал стальные панельные и повесил.
    Подключение из стены.
    Сделал то-о-о-ненькую и тощенькую стяжечку, чтобы подровнять неровности плит и разложил пеноплекс:
    P80817-104124.jpg P80817-103937.jpg P80817-104231.jpg P80817-104242.jpg P80817-104140.jpg P80817-104019.jpg P80817-104037.jpg P80817-103954.jpg P80817-104102.jpg P80817-104218.jpg
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Прорезал под трубы и разложил их:
    последняя - эта межэтажная (на лестнице)
    Для размотки бухты использовал самосдельную катушку:
    В ванной будет теплый пол с управлением от icbox - соответственно сетка и контур:
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Собрал и повесил коллектор с быстросъемом для опресовки. Паука из труб подрезал и подсоединил к коллектору:
    Залил из водопровода 3 атм., больше нема. Думаю хватит.
    Давление стало немного падать - капало через нижний шаровый кран :( (привет @Comisa). Кран поменял и давление нормализовалось.
    Пока ждали результатов - закончили с плиткой в котельной:
    Видно дырки от этажных стояков - не совсем ровно получилось :)
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Пригласил спецов по полу-сухой стяжке. Получилось, что 2 этажа -залить- засыпать дешевле на 8 тыр., поэтому принялся за первый этаж. Там везде ТП.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    По воде сплошные бумажки пока. ТУ, проект, согласие, разрешение со схемой...нет конца и края. По делу только откопал у фундамента и пробил ФБС коронкой на 70 для ввода:
    Пришлось сделать крышу, а то пока все бумажки соберешь - можно и в зиму уйти.
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Тут писал, как планирую разводить каналью (все по плану, только направление на септик поменялось). Практически все готово - за исключением последних метров. Нужно подключить еще трап в с/у на первом этаже и перед стяжкой.
    Местное ноухау - подвод к раковине в пустоте плиты:
    Налево - душ, направо стиралка.
    До стяжки нужно закрепить инсталяции для подвесных унитазов. Тут несколько вопросов:
    • как крепиться в пустотку - если попасть неудачно (в пустоту) наврятли будет крепко. Есть вариант наскозь, есть вариант через полосу (на фото)
    • как крепиться в газобетоную наружную стену. Тут уже точно не насквозь. Хим анкера или опять через полосу на большее кол-во крепежа?
