1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Sidyakin, На втором этаже тоже пеноплекс клали на пол?
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Мотаем контура. 500 м. PERT
    Совсем как в плане не вышло. Сеточная промышленность подвела - должна быть 10х10см а по факту 10 х примерно 11 :(. По 1см за контур набегает прилично. Решил для сохранения размеров контуров делать местами шаг 10 вместо 15.
    Первый пошел - 60 м:
    Второй и третий (экспрессивный вышел :) по 70
    Ну и 4, 5 - 70 и 76
    Все, выходные кончились, осталось 160 (что на 2 контура должно хватить)
    Средняя скорость в одного 0.5 м/мин
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    На первом и втором этаже пирог под стяжку одинаковый:
    • подравнял (песок или тощая стяжка). Больше понравился песок.
    • пенополистирол (1эт - 30 мм, 2ой - 20мм)
    • сетка 10х11, там где ТП
    • далее стяжка 7-8
    • плитка, там где ТП, ламинат - где нет
    Да и в цоколе почти тоже самое, только пенополистирола 100 и сетку поднимали - но там бетонная стяжка.
  4. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Sidyakin, если честно, не очень понятно для чего пенополистерол на пол 2 эт? Тепло с первого будет подниматься вверх и греть потолок (пол 2 эт.)
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @pahanE398, тому есть несколько причин (ИМХО):
    1. Под ТП (в ванной пенополистирол нужен чтобы не греть потолок)
    2. За куб (без учета работы правда) пенополистирол получается дешевле полусухой стяжки
    3. Звукоизоляция
    4. И таки да, чтобы тепло не грело потолок и в спальнях не было жарко, когда на первом этаже тепло
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    В ванной решил установить душевой лоток, ножки с регулировкной - :super:. Прикрепил, а выставлять можно потом:
    Теперь можно и тут готовить "пирог". Подрезал пенополистирол с уклоном (1 град) для сохранения толщины стяжки. Перепад на 1.2м составил ~2см. Ну а дальше по накатаной.
    Накрутил улитку с шагом 10х11 :) - 40м
    Все, размотал - остатки 50м:
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Так потихоньку дело дошло до первых заморозков:
    А у меня только подошло к опресовке.
    Я ее слепила из того, что было (я про конец с манометром):
    Оказалось напрасно, не везет мне с кранами (1/2 дюймовый не держит).
    Договорился о полусухой стяжке - 650р/м за 160м2. По ней есть вопрос. Будут резать термошвы неполного профиля - нужно ли защищать трубу в местах швов гофрой?
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Знающих
    похоже нет.
    Попробую ответить себе сам:
    по этой картинке вроде можно без
    а вот тут как бы и надо и не абы сколько, а целый метр
    В общем я надел, но не по метру (не понял зачем так много):
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вчера приводил все в порядок, выставил и пролил лоток и др. каналью, расчистил место для песка и др. На первом этаже решил не засыпать канализационного "паука" и построил небольшую стеночку, чтобы упереть в нее стяжку:
    Сегодня стяжка, обещали сделать за день:
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Было-стало
  11. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    и за сколько реально сделали? долго сохнет?
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    А на следующий день, без лишних объявлений и предупреждений, нашу тихую улицу превратили в котлован:
    Как прекрасно, что "половые" проблемы нас больше не беспокоят :)
    Чуть потянуть и можно было бы зависнуть еще на месяц.
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Да, сделали за день. Начали в 9:00, заканчивали ближе к 23:00. Песку осталось 3-4 м3 - попросил - они его перекачали к тому, что уже был.
    Ходил по стяжке на следующий день.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вода не ждет.
    Поскольку асфальт по улице близко, как никогда, а ордера на земляные работы :close: и личное посещение администрации ограничилось только обещаниями ускорится - принял решение копать так.
    Поговорил с прорабом (который делает дорогу по нашей улице), выяснил что есть 3-4 дня еще до щебня. Вызвал представителей горгаза и электросетей, от которых получил разрешение и указание места нахождения коммуникаций.
    Вообще с коммуникациями по улице нам повезло: вода с другой стороны улицы, а по улице проходят
    кабель 10кВ, 2 газовые трубы (высокого и низкого давления), 2 трубы теплотрассы :ogo:. В связи с этим использование техники затруднительно. Цены на рытье траншей южанами 1600-1700 р/м при длине траншеи в 35м не одобрила жаба. Учитывая, что отец был не против помочь, взяв одного наемного помощника и лопату, мы стали укреплять организм физическим трудом на свежем воздухе.
    За 2 дня ударного труда удалось преодолеть самые важные 15м (при глубине 1.9 - 1.7) - под дорогой, найти: ночной горшок; топор; бордюрный камень на глубине 1 м; бетонную плюху, чуть глубже, и, конечно же, перечисленные выше коммуникации. Трубу в колодец завели, траншею до забора засыпали
    Дальше очень хотелось до дождей выкопать во дворе, и, спасибо папе - успели
    Труба лежит, в дом завели. Осталось загерметизировать ввод и, как станет посуше - засыпать.
  15. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    @Sidyakin, электрика по потолку пойдет?
