1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Прочитал валтековскую мурзилку и начал потихоньку обжимать. Там можно где-то накосячить?
    IMG_20200825_223825928.jpg IMG_20200825_213052508.jpg IMG_20200825_213043450.jpg IMG_20200825_213021692.jpg
    Не нашел проходную розетку, только на заказ (оно и понятно при их стоимости). Заказал - пойдет для кухни (отвод под посудомойку)
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Дальше начал готовить встроенный смеситель к монтажу.
    Обезжирил и на анаэробный герметик вкрутил переходы на MП:
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Скажите пожалуйста чем обжимаете?
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ценообразование на такой инстумент очень непонятная для меня вещь. Но это самые дешевые клещи из возможных для TH16. Rems без ручек столько стоит, + ручки, наверно еще 3 раза по столько :)
    Можно, конечно, посмотреть б/у или взять напрокат. Но б/у вариант я откинул из за невозможности оценить наколько инструмент будет уставшим, а напрокат с моими темпами - разоришься.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Кухня.
    Как и собирался, использовал проходную водорозетку.
    В процессе подумал, что было бы правильно для посудомойки отдельный вывод канализации сделать, а не городить отвод под мойкой...И сделал.
    Еще купил пластиковые пробки.
    Усё, на кухне можно приступать к гидравлическим испытаниям и замазывать штробы.
    Думаю основной объем запенить, а сверху закроется штукатуркой.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я такие же в Леруа брал. Может руки не из того места, но половину заменил, если не больше. Не держали они, резинка так и норовила изогнуться. Выкидывал и фум наматывал.
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Я брал "VTp.792.M.04" 50р/пару, на вид мне понравились. Единственный минус - водорозетки стали длиннее и пару раз я уже ощутимо клюнул их лбом. Что могу сказать - пластик жесткий :). Когда заворачивал резинки вроде не выпирало.
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Двигаюсь потихоньку.
    Обжал встроенный смеситель:
    И еще пару водорозеток под верхний и нижний душ:
    Заботливо укутал в пакет :), но хочется оформить какой-нибудь корпус. Фины на этом сэкономили.
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Погода настолько замечательная, что остаток выходного решено было посвятить путешествию на ливадийскую ГЭС:
    IMG_20200906_151016950_HDR.jpg IMG_20200906_150330429_HDR.jpg IMG_20200906_144930368_HDR.jpg
    На обратной дороге заглянули в Зарайский кремль
    IMG_20200906_175724580_HDR.jpg IMG_20200906_174750026.jpg IMG_20200906_181129143_HDR.jpg
    Против нашего Коломенского он сильно меньше в периметре и, может быть поэтому кажется ухоженней. К сожалению много построек ремонтируется в данный момент.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Паяю, там где получается в 2 руки
    Вот тут уже без помощника никак
    Останется подключить металлопласт к коллектору.
    Для одинокого вывода под гигиенический душ решил поставить в шкафу смеситель типа такого:
    Озадачился подключением полотенцесущителей. Если с прямым подключением (1') все понятно
    Припаяю комбинированные пп муфты с ВР на 3/4' и поставлю
    С угловыми (в полотенчике 1/2' c ВР) и разнообразием арматуры для подключения я что-то пока не опеределился. Хотел припаять такие-же муфты, но пока не нашел переходов с 3/4' на 1/2'. Может кто скажет как правильно?
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Зачем краны с двух сторон от коллектора?
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Да и на первой тоже :)
    Полотенчик отключить, когда не надо.
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Пока погода позволяет решил доделать подключение к воде в колодце.
    Изначально (про проекту) планировалось, что счетчик с кранами и фильтром будет расположен вертикально. Я даже заранее (до врезки) все это собрал на анаэробный герметик.
    При врезке оказалось, что им нужен только 1 кран (через него ломом пробивают заранее подточенную магистральную трубу). Врезка состоялась и один из кранов на сборке выше оказался лишним - нужно разбирать. Вертикально ставить эту "дудочку" мне совсем не хотелось, поскольку фильтр не будет работать и есть риск заморозить трубу в неутепленном колодце. Красивого решения у меня не было и поэтому всё это было отложено...почти на год :)
    Теперь отступать уже не куда и пришлось вернуться к этому вопросу. Непрекрытый кран за это время знатно подзагрязнился. Залез, померил, что может получится
    Заменил кран с муфтой на уголок. Пришлось помучится и почистить резьбу от герметика. Прикинул и собрал по месту. Выглядит ужасно, но работает.
    Внутреннего перфекциониста пришлось успокаивать горячительным.
    Кстати, чем обработать барашки кранов, чтобы они не рассыпались, как соседский?
