1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Может "Мовиль" в баллончике-спрее?
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Да, пожалуй брызну. С той рукоятки, что простояла год, краска уже облупилась.
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    И таки в 4 руки с отцом запаяли по месту
    Еще немного и можно будет открыть последний кран
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    История короткая и немного печальная.
    Оказалось, что водосчетчики, что на фото, Valtec на 3/4, имеют нестандартную прокладку по фланцу. Фланец у них с бортиком и прокладка уже. Комплектная сделана из редкого ... материала и не пережила нескольких использований.
    Для наглядности
    Из десятка купленных дюймовых прокладок не подошла не одна :mad:.
    Не поленился, позвонил на горячую линию и узнал, что данные прокладки только в комплекте со счётчиком.
    Очень жаль, но пришлось заниматься творчеством (изготовить пробойник и увеличить внутренний радиус).
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Пришла пора вернуть на место рамы подвесных унитазов. Перед этим подсобрал на герметик впускной узел:
    Заказанный смеситель гиг душа тоже занял свое место:
    Ну и подсоединил все к коллекторам:
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Подумал, что неплохо бы сразу поставить магистральный фильтр, поскольку потом (после пломбирования счетчика) это будет сделать сложнее.
    Долго не мог определиться со схемой. Интернет предлагает 2 угловых крана с американкой к фильтру и 1 на байпасе. Жаба же не согласна за обвязку платить больше чем за фильтр. Решил сделать "ремонтную" вставку и 2 накидные гайки и 1 кран после (о нем чуть позже), чтобы не сливать воду со всего дома.
    Заодно сделал отвод для уличной воды.
    Выяснил, что замена фильтра, даже после сброса давления, приводит к купанию.
    Раньше описывал, что разобрал одно 1' соединение на синем герметике, как сейчас понимаю, довольно удачно. Тут тоже думал использовать освободившийся кран, окрутив с него муфту. Муфта была сильно против, но сдалась по итогу. Правда, как выяснилось уже после сборки, кран тоже сдался и распаковался.
    Так что аккуратнее разборкой неразборных соединений.
    Прошу прощения за качество фото, но прежний телефон не пережил неудачного выпадения из велокрепления на полном ходу. Похоже он с колесом проехал через переднюю вилку и его немного сложило (вышла почти раскладушка)
    Надо отдать должное - даже в таком состоянии умудрялся работать (уведомления приходили на часы).
    И, чуть не забыл, ради чего все - опресовал все магистрали холодной воды! Для горячей нужно запустить бойлер, а сливать его потом сложно.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    На следующий день, немного подумав, отпрессовал и горячую, только без ветки рециркуляции.
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Потихоньку перешел к электрике.
    Практического опыта практически нет :), поэтому начал с подвала, чтобы набить руку:
    Соединения, в данном случае, планируются в подрозетнике.
    Потихоньку концы собираются у будущего щитка
    Не надо ли больше концы оставлять?
    Прошу не стесняясь кидать тапками, если видны ошибки.
  9. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Тоже заморачивался с подрозетниками, ставил по уровню, по итогу пришли штукатуры, вытащили и сложили все подрозетники в большую кучу. Так что можно на них не тратить времени и сил пока
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Yamamumba, предполагал определиться с плоскостью стены после штукатурки (+/-) и вмазать их уже по этому уровню.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот эти +- потом и окажутся краеуголными. Отверстия для подрозетников Вы уже откоронковали. Вводите в них провода (без самих подрозетников), сворачивайте кольцами, в общем запихивайте в отверстия, а оставшееся пространство забивайте любым материалом, хоть бумагой/газетой,пленкой/клеенкой и т. д. Штукатуры пройдут по всей стене и замуруют Ваши отверстия со всеми проводами. После высыхания штукатурки, спокойно отобьете молоточком слой штукатурки и извлекете закладные совместно замурованными проводами. А уже потом по готовой плоскости стены вмажете подрозетники под чистовой уровень. Главное сами отверстия после штукатурки найти. :)
    Во всяком случае я у себя так делал.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Знатоки ПУЭ, в качестве подготовке к освещению 2ого этажа с деревянным перекрытием, купил потрогать металлический кабельный канал ККМО.
    В описании на сайте IP41
    Подойдет ли для монтажа освещения ВВН-НГ-ls 3х1.5 по деревянному перекрытию?
    Или по правильному только трубы?
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    В профильной ветке подрались 2 знатока, но
    в результате понял, что можно. Правда дешевле (но не так технологично) будет сделать это ГКЛ профилем.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    А пока дырявлю стены потихоньку. Кухню оставил напоследок. Примерный проект есть, надеюсь не промахнулся:
    Провода по кирпичным стенам заглублять не планировал, утонут в штукатурке. А вот по газобетонным думаю фрезернуть 8мм цилиндрической фрезой по направляющей. Плоский ВВГ как раз заходит и не вываливается:
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Трассы на второй этаж.
    Красиво, но очень пыльно.
    IMG_20201121_201537330.jpg IMG_20201121_201540170.jpg IMG_20201121_195413402_HDR.jpg
    Надо пылесос расчехлять.
