1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если он есть, то такие работы без него это преступление против своего здоровья.
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @GlooM, пылесос бытовой, с "циклоном" из 20 л. ведра :)
    На фрезер придется как-то колхозить.
    А так респиратор и очечи.
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Повествование опять прервалось из-за снежной зимы.
    Но весна наконец-то пришла, все подмосковные холмы растяли, пора вернуться к электричеству.
    Приладил хобот к фрезеру. Перемещаться с пылесосом и удлинителями стало немного сложнее, но оно того стоило. Пыли почти нет, та что есть либо остается в штробе, либо высыпается вниз.
    Главное не забывать включать пылесос :)
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Для размещения трасс выбрал уровень под подоконником. Соответственно выключатели чуть выше, розетки ниже этого уровня.
    Однако оказалось, что в этом скромном пространстве должны уместиться 6 линий, а снимать батареи в мои планы не входило. Решением стало заглубить фрезу и прокладывать 2 линии за раз - т. е. в каждой штробе будет лежать 2 провода.
    По плану в каждое помещение второго этажа приходит 2 линии (розетки и свет), которые из распред- коробки расходятся по помещению. Остальные соединения в подрозетниках (для света на вагах, для розеток ГМЛ под пресс).
    Распред-коробки хотел похоронить под штукатурку.
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Для размотки кабеля моя приспособа для трубы ТП подошла на 4ку (иногда приходится помогать руками).
    Два кабеля ложатся в штробу замечательно и тоже сидят там плотно.
    За 2 выходных размотал трассы на второй этаж:
    цоколь - первый пол - первый потолок - второй
    IMG_20210411_182702117.jpg IMG_20210411_182543483.jpg IMG_20210411_182535125.jpg IMG_20210411_182425668.jpg
    В местах пересечений с покомнатной разводкой еще чуть углубляю штробу.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Двигаюсь дальше потихонечку.
    раскидал ванную
    одну детскую,
    Кое-где встречаются "недоштробленности". Пока коплю.
    Осталось от выключателей вывести на потолок. Для разводки по потолку, сравнив цены на профили всё-таки купил это (ККМО).
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    В спальнях и на лестнице давно бродила идея организовать проходные переключатели.
    Основных вариантов тут я вижу 2:
    • проходной исполнительный механизм (переключатель)
    + железобетонная надежность
    - разное положение переключателей для одного состояния света
    - исполнительные устройства зависят от кол-ва точек переключения
    - кол-во проводов при >2 превосходит все мыслимые пределы
    - из предыдущих - принципиальная невозможность добавить еще 1 точку переключения​
    • импульсные реле и обычные (или почти обычные) механизмы
    тут тоже есть варианты по месту расположения реле
    1. в щите
    2. в подрозетниках
    Расположении в щите подразумевает скорее импульсное управление всем светом в доме и реализацию мастер кнопки, но черевато лапшой от каждого выключателя до щита.
    Вот реле в подрозетниках, для моего случая подходят лучше всего:
    + выключатели почти стандартные (кнопка без фиксации)
    + проводка безызбыточная
    + для добавления еще одной точки только 2 провода и сам выключатель
    + бонусом управление по WiFi
    - наличие фазы в подрозетнике и увеличенная глубина подрозетника, в случае расположения за выключателем (на моем этапе это не страшно).​
    Дядюшка Ляо подобную продукцию производит. Одно но:
    "WiFi switch module" предполагают использование обычных выключателей (rocker switch), без возможности управления "по фронту". Это возвращает все описанные минусы.
    То что мне нужно называется "WiFi dimmer module", он управляется кнопкой без фиксации (reset switch) и все "плюшки" остаются на месте (кроме разве что мощности, но 150 светодиодных ват для освещения более чем достаточно).
    В общем найдено, заказано, получено.
    В деле еще не пробовал.
    PS:
    в обзор не попали, но рассматривались
    • реле без WiFi (например finder relay 26 серии) - в ту же цену
    • реле F&F от беларусских товарищей вроде не отличается надежностью
    • у Sonoff не нашел что-бы подходило для Reset switch
    • Shelly 1 крутая штука, может и с обычными и с нефиксируемыми но стоит у нас > 2.5 раза
  8. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    провод по центру - это для подсветки зеркала? Советую его тоже сразу спрятать в подрозетник, да и все выводы под бра/светильники оформить в подрозетники. Так и провод не торчит и подключать будет проще.
    Я сперва также выводы оставил, заштукатурил, в итоге приходится все долбить. Особенно с зеркалом - по плану должен был шкаф навесной с зеркалом, переиграли на просто зеркало с подсветкой, а у них подключение в центральной части в крохотном углублении.
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    С подсветкой :super:, но любое ли бра закроет собой подрозетник?
  10. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Конечно не любое :) в том то и дело, что подрозетник можно закрыть крышкой или сразу закатать обоями или плиткой, а хвостик утопить в коробке подрозетника чтобы не болтался.
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    :pioner:
    Доштробил, где забыл и уложил кабеля, при подходе к распред. коробкам. На втором этаже остался только свет, выше выключателей.
    IMG_20210426_080559242.jpg IMG_20210426_080540113.jpg IMG_20210426_080523783.jpg
    Решился пазл - как заводить электричество в помещения первого этажа, определил места коробок и начал готовить штробы.
    Думаю где заводить слаботочку, рядом с 220 вроде не стоит, а с другой стороны на работе в одном коробе лежат и работает.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Чтобы исключить лапшу из проводов решил организовать скрытый кабель канал от верхних тв розеток к нижним. Для уменьшения пыльности приладил хобот к болгарке:
    Союз электрики и сантехники сделал вжик, немного перфоратора:
    IMG_20210501_190917437.jpg IMG_20210503_141004065.jpg IMG_20210503_141027297.jpg
    и финальная
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    В праздники спустился на первый этаж, делал:
    санузел
    IMG_20210505_113629353_BURST000_COVER_TOP.jpg IMG_20210504_151602535.jpg IMG_20210505_113613001.jpg
    кухню, кабинет и гостиную.
    Закончились хомуты
    и, поскольку вокруг праздники, купил первые попавшиеся (попались Ресанта).
    И вот, казалось бы, как такая мелочь может превратить работу в наказание?...Может. Гнутся, выскакивают, бесят вобщем.
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Расскажите пожалуйста подробнее про организацию циклона, из чего емкость пластиковая, на сколько эффеткивно работает и т. д. Спасибо!
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Также в праздники понял, что это (ККМО) мне не подойдет:
    * реализовать "глухой" поворот довольно сложно. Отводы есть готовые, но это убивает всю экономию;
    * снятую крышку одеть сложно, а на потолке не вообще не реально
    * каким местом держать кабель, пока не одета крышка тоже не понятно.
    Пошел на сделку с совестью и ПЭУ - заменил канал на металлорукав в пвх (нг) оболочке :close:. Взял с протяжкой, но до 10м можно обходится без нее - из-за гибкости рукава "пихается" прекрасно.
    Соответственно залез на потолок:
    IMG_20210505_125629922.jpg IMG_20210509_122853878.jpg IMG_20210509_122910328.jpg
    Высота потолков и рост позволяют управляться с табуретки, правда опилки норовят насыпаться в глаз и шея затекает.
