1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    * Пищевая пластиковая емкость на 20л. Только крышку услил OSB.
    * Патрубки из серой канализации на 40. Боковой патрубок с углом на 90 (внутри), центральный прямой.
    * Пылесос бытовой. В нем остался только матерчатый мешок (многоразовый). Как до сих пор жив - загадка.
    * Соединено вместе все электротехнической гофрой (тоже на 40) и герметиком. Вероятно от того, что внутренние края гофры довольно острые, гудит на холостом ходу - демонически.
    По эффективности норм. Правда ведро пытается упасть, если дергать его за боковой патрубок, и когда это ему удается - содержимое быстренько перебирается в пылесос и эффективность падает :) Это я к тому, что для них напрашивается общая тележка и пульт ду для включения пылесоса.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    В целом система работает?
    Строительный мусор осядает в контейнере?
    Пищевую емкость где покупали?
    Заранее спасибо!
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Рамиль766,
    Система работает.
    В основном в циклоне оседает пыль. Однако мощности пылесоса (пока не сильно забит его матерчатый мешок) хватает, чтобы всасывать небольшие камешки. Также, если заткнуть вход, то ведро довольно оперативно сплющит (лучше подобрать не хрупкий пластик).
    Ведро можно приобрести на ближайшем рынке, в отделе пластиковой посуды (в моём раньше бродило вишневое вино, но поменялись приоритеты :)).
  4. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    на всех фото кабеля не хватает рулетки! когда стены будут однообразно серыми отштукатуренными сложно ориентироваться будет, особенно в месте поворота трассы. И конечно по закону подлости и жены, именно в этом месте нужна будет какая то полочка или картина или еще что придумает :)
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Собирался по общей готовности до штукатурки для документации всё отфоткать срулеткой. Вообще старался придерживаться принципов одинаковой высоты для горизонтальной проводки и вертикальной только над подрозетниками.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Определился с положением и кол-ом витой пары. Всего получилось 7 линий.
    Пробурил еще пару дырок между этажами. По стенам пойдут параллельно силовым, а в розетки будут спускаться с потолка:
    IMG_20210513_223344315_BURST000_COVER_TOP.jpg IMG_20210513_223601659.jpg IMG_20210513_223720114.jpg
    к потолку крепил на стяжки к монтажной ленте. Освещение на первом этаже думаю крепить аналогично. Радуюсь (сквозь слезы) высоким потолкам - на первом с табуретки уже никак. Вот теперь моя табуретка:
    Коса растет потихоньку. Тут добавится только пару помещений цоколя.
    Финиш не за горами, правда розеточный (3х2.5) провод закончился.
    Глянул цены и тихо выпал в осадок. Немного подорожали проводочки :mad:.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Промежуточный финиш - разводку по 2ому этаж закончил. Оставалось освещение коридора:
    Двигаюсь вниз.
    После мини-брифинга решено на потолок над лестницей светильников не вешать (не ясно как менять лампочки потом). Хотя к тому чтобы повесить я был готов (лаги настила видно на фото). Решили по 2 на марше и по 2 на площадке:
    IMG_20210528_191211445.jpg IMG_20210528_191056227 (1).jpg IMG_20210528_191118818.jpg IMG_20210528_191126524 (1).jpg
    Чтобы как-то разнообразить монотонную работу - решил провести лапароскопическую операцию по освещению потолка цоколя в полостях плиты. Операция прошла успешно:
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    В субботу пришел котоклизьм :ogo::
    IMG_20210529_160249793 (1).jpg IMG_20210529_160255058.jpg IMG_20210529_154811624_BURST000_COVER_TOP (1).jpg
    Наделал дырок в листьях и вмятин на машине :mad:
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Посоветуйте как быть с утеплением и шумоизоляцией труб в стояке
    1 канализационная + ППР холодная (25) + горячая (25) + рециркуляция (20).
    Во вспененное ПЭ я их уже не одену, возникает желание запенить из баллона заподлицо, а потом заштукатурить. Правильно ли?
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы именно так и сделал :super:
  11. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    У меня похожая ситуация, только оцинкованные венттрубы, думаю запенить ППУ
  12. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Я зашивал гипсокартоном, а сверху уже штукатурка
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Не шумит и не потеет?
  14. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Готовлюсь к штукатурке 2ого этажа. Закрыть подрозетники решил XPS (от цоколя остались тонкие кусочки). Отнял у детей игрушку для вырезания :) - очень диаметр подходящий.
    Вжик,
    и готово
    Главное потом найти, под штукатуркой.
