1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Технологично), но смысла большого не было и игрушка у детей бы осталась. :) У себя забивал бумагой от мешков, клеенкой и прочим сопутствующими строительными отходами коих на данном этапе предостаточно. Находятся закладные без проблем, особенного когда сам делаешь. :super::hndshk:
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вмазал распределительные коробки
    IMG_20210810_225221891.jpg IMG_20210810_225156595.jpg IMG_20210810_225135768.jpg
    В ванной на старый плиточный клей, в комнатах на старый ротбанд (ну и быстр же он стал).
    Коробки собираюсь закрыть и похоронить под штукатуркой, поэтому о ровности сильно не переживал.
    Перехожу к пенной (монтажной) вечеринке. Останется снять батареи и можно штукатурить.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мои коробки тоже замурованы. Каждую коробку маркировал и подписывал с обязательным фото. Мало ли, чтобы наугад потом не вскрывать. Уже сейчас не помню, что и где у меня, хотя делал совсем недавно.
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @GlooM, недавно то недавно, а 95ый по 43р :)
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Мучает меня один вопрос. На втором этаже от перегородок до подшива перекрытия осталось расстояние 5-7 см. Вот тут видно. Потолок планирую из ГКЛ, в ванной натяжной. Нужно с зазором что-то делать или пусть будет?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Основной минус если так оставить - это звукоизоляция между помещениями, точнее ее отсутствие.
    Уже подзабыл, но у себя мелкие зазоры пенил и закрывалось штукатуркой до потолка общим со стенами слоем. Большие зазоры забивал пенопластом или ЭППС и также закрывалось штукатуркой.
    Как-то так...
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    ЭППС к неровному (подшитому) потолку пристругивать будет муторно. Может каменной ватой большой плотности в распор? Как звукоизолятор она должна быть не плоха.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Да...до чего же процесс приятный :aga:
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А не надо пристругивать. ЭППСом (типовыми толщинами) максимально уменьшаем зазор, а оставшийся запениваем. И крепко и быстро.
    Можно конечно, но мне не нравится с ватами возиться из-за пыли и зуда после работы с ними. Возможно с качественными не встречался.
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Долго сомневались, но поехали в Крым на машине и хорошо отдохнули. Повезло с погодой, да и народу было не много. Получилось перезагрузиться.
    IMG_20210828_194116690.jpg IMG_20210831_175443947.jpg IMG_20210827_185639070_HDR.jpg
    Намотали немного километров:
    Правда приболел с потерей обоняния по приезду, но сейчас уже норм.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Допенил перегородки, по вашим рецептам:
    IMG_20210928_202235422.jpg IMG_20210928_202223716.jpg IMG_20210928_202215292_BURST000_COVER_TOP.jpg
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Приступил к распред-коробкам:
    IMG_20210928_185448382.jpg IMG_20210928_200321054.jpg IMG_20210928_192650956.jpg IMG_20210928_201440808.jpg IMG_20210928_201914309.jpg
    Создается впечатление, что клещи Кажется, что клещи (пкг-50, но не КВТ)
    не дожимают указанный на барабане диаметр гильзы. Может только кажется, особенно d16.
    Если после d16 дожать d10 остаются "уши", но сомнения уходят :)
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Поскольку это последние работы до штукатурки 2 этажа, хотелось бы услышать ваше мнение.
    Остановился на гипсовой для всех помещений, кроме с/у (там цементно-песчаная).
    1. Машинная/ручная?
    2. По сетке/без?
    3. По маякам/без?
    4. Еще какие-то нюансы например подготовки поверхностей, проведения работ, на которые стоит обратить внимание исполнителей?
    Сам думаю про машинную по сетке. Она вообще возможна по маякам?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сетка то зачем?
    Я делал машинную, сохло потом 2 месяца. При машинной штукатурке толщина слоя 1.5-2см. Гипса ушло почти 100 мешков на 250м2 стен. Сейчас бы наверное делал ручную под правило.
