1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Для того, чтобы избежать локального трещинообразования. В углах, например.
    Да и так есть пару трещинок, чтобы вдруг не вышли на поверхность.
    А как от того, что машинная толщина слоя зависит? Ведь от толщины маяков и неровности стен, а не от способа нанесения должна :)
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я тоже так думал, но столкнулся с суровой реальностью (#614 и пара комментариев за ним) :no:
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Дошли руки покосить траву на участке. Весь участок в этом добре:
    IMG_20211004_133402229.jpg IMG_20211004_133244423.jpg IMG_20211004_133200731.jpg IMG_20211004_133345542.jpg IMG_20211004_133408160.jpg
    В лесу бы собирал как опята, а тут город и смущает, что не на пеньках, а на земле.
    В общем скосил вместе с травой.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Кислотность повышенная, доломитовой мукой посыпать надо.
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Последняя задача (завёл SAT кабели) выполнена.
    Исполнители на штукатурку найдены, процесс пошёл.
    Шайтан-машина и просто неимоверное кол-во гипса (на первый взгляд). На мокрые зоны пойдет цпс.
    IMG_20211024_103707139.jpg IMG_20211024_201132914.jpg IMG_20211024_201141068.jpg
    Грунт. Забыли про бетон-контакт на поясе и перемычке, напомнил. Маяки 0.6см. Вопреки ожиданиям стараются минимизировать слой. Пузико на армпоясе под маяки долбить конечно не стали, но везде уложились до 2см.
    Пошло "соплевание" и первые результаты.
    IMG_20211024_104403934.jpg IMG_20211024_202441101.jpg IMG_20211024_201700654.jpg
    От глянцевания отказался.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сушите как следует. Иначе через месяц, если не высохнет, появится плесень.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Yuri5, изначально вы были более категоричны :)
    Договорился за работу под ключ/м2, так что минимизировать слой в их интересах.
    А так на каждой стене можно найти маяк, который хотя бы в одном месте лежит на ней. Исключения составляют стены идущие из углов, которые попросил сделать 90.
    А как следует?
    Батареи обратно повешу, какой температурный режим поддерживать? Нужно ли проветривание организовывать? Или вообще без осушителя не обойтись?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не стал повторяться. Но зуб на них до сих пор держу, больше одного квадратных метра полезной площади дома ушло на штукатурку :(
    Как можно быстрее. Нельзя только направлять тепеловую пушку на штукатурку. Условия в общем то понятные: тепло и проветривание (сквозняк). Но если газ не магистральный то это может быть довольно дорого. В этом случае большой осушитель в аренду на недельку поможет. Я хотел взять но как-то не собрался, потом пожалел. Через месяц начали появляться чёрные точки, пришлось обрабатывать фунгицидами.
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Yuri5, да, газ магистральный, так что будем топить и проветривать
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Работы идут:
    Окна, ожидаемо, плачут:
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Пока сохнут стены отковырял обратно дырки для подрозетников. Стоит ли ждать пока высохнет перед вмазыванием или и так не вывалится?
    И занимаюсь освещением первого этажа
    В кухне - расчертили ее на полу, там же "разместили" светильники, потом перенес проекцию на потолок
    К потолку креплю за перфоленту стяжками.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Появились проблемы со штукатуркой :(
    1. Цементно-песчаная (в с/у) по газо-силикату пошла сеткой трещин
    судя по всему порвала себя сама, из-за того, что слишком быстро отдала влагу в газо-силикат. По кирпичной стене в том же помещении таких трещин нет.
    2. И на гипсовой в районе окон появились единичные горизонтальные трещинки по швам блоков
    По п. 1 думаю, что нужно проверить адгезию к основанию (попытаться оторвать от стены кусочек) и если норм, то можно под плитку оставить.
    По п. 2 думаю нужно шириной 10-15 вдоль трещины штукатурку удалять у штукатурить этот участок по сетке.
    Хотелось бы услышать другие мнения.
  13. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Sidyakin, у меня точно такие же трещины по всему дому. Дом из газобетона, 5 лет живу в нем. Где декоративная штукатурка/краска видно. Где обои/плитка не видно. Забейте. На мой взгляд усадочные.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    * Вмазал розетки.
    * По электрике первого этажа подвис на кондиционере, нужно заложить трассы.
    * Пока думаю думы решил шпатлевать второй этаж, хотя "детские" эксперименты говорят о том, что руки под шпатель не заточены. Хочется верить, что это отсутствие опыта.
    Приобрел двурукий шпатель 800мм, наношу валиком. Получается беленько :)
    IMG_20220510_135153634.jpg IMG_20220510_135134326.jpg IMG_20220510_135146278_BURST000_COVER_TOP.jpg
    На комнату ~4х4м в 1 слой ушел мешок (20кг).
    Дальше планирую ставить подоконники, делать откосы и потолки (ГКЛ). Потом клеить стеклохолст - вдруг спасёт от трещин.
    По подоконникам стоит очень сложная задача - определится и выбрать.
    По откосам думаю использовать самоклеящуюся планку примыкания для штукатурного на 9мм,
    только переверну её сеткой наружу, а ГКЛ засуну в паз.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Можно взглянуть на шпатель? Какой слой, какая шпаклевка? Сколько времени уходит на комнату?
    Тест правилом пройден? Шлифовка будет?
    Точно спасет! :super:
