1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ребята, пока ждали кран раскатали второй слой гидроизоляции и прибрались
    Кран, как и говорил, заказал тот же (25т 22м), а пришел другой (25т 33м). Диспетчер предупредила: чтобы цена осталась прежней стрелу до конца не выдвигать :)
    Разминка с кирпичами:
    И даже чуть заранее "плиты"
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Тут случилась засада :(. Ширины улицы не хватило, чтобы фура смогла задом сдать на участок. И началось построение Ханойских башен:
    Первый этап этой "увлекательной головоломки" был закончен за 2 часа. Фуры отпустили на родину (в Рязань)
    Дальше предстояло через кабину перекрыть цоколь и перекидать во двор 2ое перекрытие:
    Первая на месте, пошла вторая
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Случилась и еще одна неприятность. Впритык уложенные плиты залезли на кап. стену с дымоходом (по середине плиты), причем опора получилась такая - конкретная (3-я).
    Пока не разбирался в причинах, пришлось удалить 2 кирпича
    Теперь думаю как жить дальше. Рассматриваю 2 варианта:
    1. Оставить как есть (продолжить кладку, защемив плиту посередине на полкирпича)
    2. Разобрать 5 рядов (до начала дымохода) и переложить их, сдвинув на те же пол-кирпича.
    Что думает общественность?
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Остальное прошло без осложнений. Уложили плиты и перекидали второе перекрытие еще за 3 с небольшим часа.
    В 14:15 кран отпустили.
    Опирание плит получилось 120-180 мм.
    Дальше не присутствовал. Без меня залили раствором междуплитье и петли (почему-то через одну :)).
    Не зачеканили раствором торцы, но сделать это еще возможно (даже на 5ой стене). Вот думаю нужно-ли?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sidyakin, плиты пустотки (что бы по пустоте не ломануло) разрешается опирать только на короткие стороны. Так что правильно, что из под боковины убрали кирпичи, далее как удобнее - смотрите по месту:
    - класть далее (не опирая на край плиты),
    - разобрать часть кладки
    - или вырезать диском по камню часть ПК.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Allmas, спасибо за совет
    По трудоемкости наверно самое выгодное. Но при этом придется пожертвовать 1 ниткой арматуры, коих там и так не густо. Решили разобрать, благо не много.
    ЗЫ: плиты ПНО у меня.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Жду каменщиков и завожу блоки пока.
    С блоками (EL-Block) интересно получается.
    Есть 2 возможности купить:
    • как частник с завода
    • через диллерскую сеть
    Разница в цене в 200р с м3 в пользу диллеров. При 120м3 получается ощутимо. Где же засада?
    Засада в том, что в "шоколадный" сезон диллеров кормят остатками тем, что производит завод, т. е. только ходовыми размерностями. В итоге - уже неделю жду 200ый блок :son:.
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    200ый блок завезен, ожидание каменщиков закончено - в бой!
    Да, клей тоже привез 80 мешков.
    Кладку первого ряда не фотографировал, было некогда. Все в принципе по плану, только внутренний ряд блоков по плитам пришлось чуть подрубить (около 2х см. внизу)
    По опорным сторонам от 160мм до 250мм добрали кирпичом. Туда же за анкерили плиты (d6)
    Не усмотрел за работягами - начали класть наружний и внутренний ряд без перевязки. Пришлось чуть-чуть разобрать (клей еще не схватился) - теперь все ок.
    Свес в 1/3 блока выглядит устрашающе, но это место под утепление и облицовку.
    Решил померить швы, оказались толстоваты - вместо 2-3мм швы 4-5мм :mad:.
    Спрашиваю: "почему так много, неужели блок кривой?". Ответ: "Нет, просто шпатели с зубом 8мм, надо 6мм купить, тогда будет как договаривались".
    Мать, мать, мать...повторяло привычное эхо.
    Оконные проемы решил открывать после 4-ого ряда. Дверной - после первого.
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Поскольку манипулятор, который привозил блоки был очень хилый, на перекрытие удалось поставить всего 4 палеты. Пришлось вызвать кран - перекидать остальной блок на перекрытие. Место освободилось - сегодня привезут еще машину блоков (которые подорожали на 50р/м3 :mad:).
    Дошли до перемычки двери в цокольный этаж. Почти все остальные перемычки находятся в 1ом уровне с армпоясом и бетон для них думал заказывать, а про эту забыл :|:. В результате искал сегодня где можно купить "1.5 ведра" щебня. И нашел таки :) Загрузил в сандерик 5 мешков по 60-70 кг. гранитного 5-20.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На треть свешивать блок ГСБ рискованно, мне конструктор не одобрила. Типа, скол может быть под массой стены :(
    Норматива такого тоже не видел (это лишь кирпич вроде допустимо), только 50мм есть во всех альбомах... Не боитесь? Кто архитектор, одобрял кто решение?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тоже сделал проемы на 4 блока (1м), на 4 (75см) показалось низко.
    Вроде с пирогом пола нормально будет..., но если бы сейчас делал - то не поленился бы заставить :) рабочих пилить их и выложить 85-90 макс. см. от перекрытия...
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Сейчас не могу найти, но видел в рекомендациях производителей. Найду - покажу.
    От чистого пола у меня это будет ~75см (нижний ряд блоков лежит ниже перекрытия). Планирую приклеить 100мм блок в готовые проемы тычком, чтобы получить 85см.
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Из архитекторов одобрил только 44alex
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Allmas, тут, тут п. 4.2
    т. е. даже не размера блока, а размера кладки (500мм у меня)
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    А домик растет :)
    Армирование под окнами и в углах d8
    Окно в ванной с 1.25м, чтобы не смущать соседей
    Самое большое окно (2м) в сад. Вид из окна - на кучу снятой плодородки :)
