1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Залили перемычку сечением 300x250 над дверью в цоколь.
    Немного переусердствовали с трамбованием и отвалили приклеенный снаружи блок :( (200мм). Пока возвращали обратно - изуродовали как бог черепаху
    Хотел еще снизу приклеить 200ый блок, но вроде это не к чему. Поскольку дверь будет стоять по наружной стороне - промерзать негде.
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Дело идет. Вчера завез еще одну машину блоков, наверно поторопился:(. Теперь думаю как и куда принимать бетон для арм-пояса и оконных перемычек (~3.5м3).
    Перемычку распалубили с боков
    Стены растут (панорама)
    Осталось 2 полных ряда и 1 с армпоясом. Ребята втроем кладут 2 ряда в день, а это, если не учитывать проемы окон около 10м3. Жара 30град. не дает держать намеченный темп.
    При этом умудряются работать на такой высоте без лесов.
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Начали мастерить перемычку входной двери.
    Для обеспечения требуемой высоты решили приклеить снизу в проем 150мм (300/2) блок тычком. Для страховки в него сверху завернут саморезы, которые окажутся в бетоне. Снаружи опять 200мм.
    Армирование 3хd8 сверху, 3хd16 снизу, хомуты d6.
    Такими темпами скоро до 5ой стены доберемся. Она из кирпича.
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Перемычка залита, уже сняли опалубку с боков
    Дошли до армпояса. Установили опалубку, вяжут каркас. Для перемычек купил d6 рифленую. Товарищи накрутили из нее хомутов и для армпояса :( Но вроде должно хватить.
    В районе оконных перемычек каркас шире и применено другое армироваание
    В оконном проеме (виден на дальнем плане) у пояса будет разрыв.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Какая то странная перемычка, зачем под ней блоки, и на чём они там держатся-то? :faq:
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ну не такая уж и странная :). Снизу блоки, чтобы обеспечить высоту проема без лишних распилов и утеплить перемычку.
    Держится примерно как и U блоки - на бетоне. Для большей уверенности завернули в них сверху по несколько саморезов, оставив шляпки в бетоне.
    Перемычки над окнами будут выполнены также, только висеть будет блок 100мм, поэтому обойдемся без саморезов.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Завез последние 3 из 10тыс заказанного кирпича. Пока ждали кирпич выполнили уборку на площадке и связали плиты между собой
    Проблемное место теперь выглядит так (снимал от бедра, так что за качество не ругайте). Смысл виден - подвинули на пол кирпича.
    Решил дымоходы гильзовать нержавейкой. 1мм для печи в сауне и 0.5 мм для котла. Пока кладка выглядит так:
    Опять заказал кран - переставить блоки и подать кирпич
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Второй вызов крана был лишним. Переставить блоки работяги могли и в первый раз, но что-то затупили.
    Работы идут. Со дня на день - зальем пояс под перекрытие первого этажа.
    Круговая панорама текущей ситуации:
    Подвели под перекрытие трубу из сауны. Армпояс по кирпичной стене буду делать потоньше (для экономии).
    Лестницы 0-1 и 1-2 решил делать бетонными. Оставили место под площадку, в ГСБ проковыряем.
    Лестницы будем делать, пока пояс будет набирать прочность и зальем вместе с поясом второго этажа.
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Температура, как по заказу, упала градусов на 5. Решили заливать.
    Принимали бетон на пол первого этажа. Для этого соорудили подиум, установили лоток и застелили пленкой пол:
    И опа - стяжка готова :)
    Поднять наверх еле успели. К концу процесса бетон уже начал подмерзать. Оставшийся бетон вывалили на тропинку перед домом, но загладить его уже не представлялось возможным.
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Заканчивали без меня. Результат - не накрыли пленкой. Когда залез наверх, чтобы полить уже были усадочные трещинки :mad:
    Залили также и небольшой монолитный участок на перекрытии.
    Результат работ
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    так нельзя.
    также делал. Саморезы побольше как по размеру, так и по количеству. Проектировщик вообще предлагал приклеить просто.
    судя по консистенции бетона добавили не хило воды, отсюда и трещины, как мне кажется...
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    аргументируйте
    (тоже сомневался, но существенных аргументов не нашел)
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Армопояс должен быть неразрывным, в другом случае - пустая трата денег.
    Первое определение, которое отображает суть: Армопояс или армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную конструкцию, которая проходит по контуру всего здания. Главное предназначение этого строительного элемента – повышение сопротивления здания различным видам нагрузок и деформации. К таковым относятся неравномерная усадка строения и почвы под ним, температурные перепады, а также воздействие ветра.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Я не понял кому он должен. Из чего исходил я, допустив разрыв:
    1. Под перекрытие 2-ого этажа пояс будет без разрывов
    2. В фундаменте уже есть пояс без разрывов
    3. Сечение пояса таково, что "неравномерной усадке" он сопротивляться точно не сможет
    Для себя вижу основное назначение этого пояса в распределении нагрузки от перекрытия на ГСБ.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, тут косяк. @Sidyakin, к сожалению нет, неправы. То есть на 50%.
    Иначе а/п делали бы (как некоторые "умельцы" и делают) из кирпича.
    Роль а/п - быть неразрывным "диском жесткости" как говорят конструкторы, не давая разваливаться стенам на все 4 стороны... и его нельзя ни разрывать, ни опускать/поднимать (иначе он уже не обруч, а "гармошка" которая может распрямиться).
    Исключение - а/п сделанный в составе монолитного перекрытия.
