1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    который выполняет только часть предназначения армопоясас - равномерное распределение нагрузки от плит перекрытия.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да. Я вот и монолитно-ребристое перекрытие залил, и снизу у меня плита, и сверху еще 2 пояса неразрывных...
    а перепилить а/п на лестнице и окно удобно поставить побаиваюсь... пусть доп. жесткость будет у стен.
    Наверное перезаклад, но не могу себя заставить разрезать силовой элемент...
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Allmas, тоже самое и у меня, я окно опустил до уровня армопояса. Не хотите немного заузить окно (как совет, из собственного опыта)?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Давайте в моей теме, не будем засорять человеку... У меня уже идей куча - да, и заузить и занизить и сделать 2 окна выше и ниже итого.
    Вот тут обсудим - Мой дом под Истрой из газобетона на УШП. 280 кв.м., 2 полных этажа, гараж.
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Allmas, @Maxhons, я вас услышал. Все что вы говорите - правильно. Но я думаю - жесткости хватит (время покажет).
    Т. е. это осознанный шаг (риск).
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Новости с полей
    Мои чудаки на букву "м" забыли открыть вентканалы на кухне и в сан-узле :mad:. Я очень зол...будут долбить.
    Решили залить лестницу. Начали собирать опалубку. Арматура, купленная на весь дом с запасом, почти закончилась.
    Вопрос
    Через сколько можно нагружать пояс плитами? Если большие проемы подпереть стойками, недели достаточно?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне тоже выложили приемные отверстияниже нужного - буду подгонять под мебель, ничего страшного.
    Все бетоны (при нормальной плюсовой температуре) набирают за 72 часа (3 суток) порядка 50% прочности. Уже можно нагружать, запас есть.
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ok, будем перекрываться завтра.
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Распалубили пояс
    Для обивки щитов использовалась пленка от блоков и теперь не пояс а практически рекламная растяжка :)
    А вот тут должна быть вентиляция кухни
    Сейчас подумал: достаточно ли 1 канал (140мм) на кухне? В него пойдет вытяжка над плитой. Не нужен ли еще один - на все помещение в целом?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня один будет, куда больше то? Ну и по одному на с/у + 2 в гараже (внизу труба на выхлопную).
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Перебдел. Хорошо, что достаточно.
    Я еще из всех цокольных помещений заложил по одному.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    И перекрыли...но сначала открыли ветиляцию
    Хотел еще сэкономить на разгрузке последней партии ГСБ (разгрузить краном, что приехал на перекрытие), но не вышло организовать доставку на сегодня (опять нет 200 блока).
    Вид сверху. Непривычно высоко. Где-то внизу в шахте опалубка лестницы в цоколь (о ней отдельно)
    Вид снизу. Появился объем, наконец-то можно правильно оценить пропорции получившихся помещений.
    В принципе и перегородки можно класть уже. У с/у планирую или кирпичные или из КББ 100мм. Остальные 100мм ГСБ
    На строй площадке стало свободно. Но это не надолго. Скоро тут будут 18 поддонов блоков и 3-4 тыс кирпича.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sidyakin, 100мм ГСБ перегородки - ни о чем. Я 150 сделал, и то не особо говорят - звуки сильно передаются. Делай или 150/200 или вообще из силиката! :super:
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Я, честно говоря, не очень понимаю звуко-боязнь. Не общежитие ведь строим. Только, может быть, в спальнях это имеет значение. Но дом так спланирован, что спальней с общими перегородками нет.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну общага-не общага, а разносящиеся по большому дому звуки дело ненужное... Не вдвоем же жить там планируете... Короче говоря, рекомендую не повторять чужие ошибки - за тем и общаемся :)
