1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Обленился, давно ничего не писал. Исправляюсь.
    С остатками блоков получилась задержка. Дилер утверждает, что собрать 3 разновидности блоков в одной машине (100, 200, 300) практически невозможно. В результате - недели запаса на доставку блоков в срок не хватило. Пришлось искать чем занять работяг.
    В результате подклеили в оконные проемы 1ого этажа 150 доборы и четверти.
    и, о чудо :)], блок удалось доставить (за 2 ходки). Также доставлен кирпич и перекрытие 2ого этажа (дерево 100х200).
    На следующее утро был вызван кран, который поднял все это на перекрытие 1ого этажа. И кладка была продолжена, пока не кончился клей :) Докупил еще 20 мешков (итого 100 мешков на 120 м3).
    Дальше все по накатанной - ввысь к поясу 2ого этажа.
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Домик рос, рос и вырос...до пояса под перекрытие. Второй этаж на 1 блок в высоту меньше первого:
    Плодородный грунт из котлована подернулся густой растительностью. Не доходят руки скосить :(
    Понемногу дождит. В выходные выдался солнечный денек - обработал брус перекрытия антисептиком (брал 2 разных):
    надеюсь, что получилось не только красиво, но и польза будет.
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Чтобы обеспечить наполняемость бетоновозов :) решили вместе с поясом решили залить еще и лестницу в цоколь.
    Место под лестницу - упасть - мало не покажется
    Высота лестницы - 2400+160+100 = 2660мм - 15 ступеней (по 7 на маршах и 1 промежуточная площадка). Ступени соответственно 177х300мм.
    сделаны выпуски под лестницу на 2ой этаж. С лестницей появилась проблемка. Из-за того, что увеличил высоту этажа - одна ступенька убежала на плиту :(
    Копечная замена уголкам
    На этом все будет висеть
    К приему бетона готовы
    Вовремя вспомнил, что забыли закладные для перил. Буду делать по 3 на марш сверху ступеней (10х10см - чтобы не промазать)
    Перенесли заливку на завтра.
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ух! Голова не кружится?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sidyakin, непохоже что четверти 150мм... либо стена 700-800, либо всё же четверти 80-100мм от силы... не близко к улице рамы выдвинули?
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Allmas, четверти 100х40. Думаю достаточно. Есть другие мнения?
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Cloudlen, я в общем высоты не боюсь, главное не терять осторожности :nono:. Однако прыгать, как строители, по 200мм гсб на высоте 7м без страховки не стал бы. Мне еще детей растить. Младшому, кстати, вчера исполнилось 5 мес.
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Поздравляю!
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я делал глубину150мм (при толщине стены 400), на подоконник остается порядка 22-23 см (профиль 70-80мм).
    Если сдвигать наружу окно - подоконник получается шире, а он явно дороже отлива за окном (@baus уже где то отмечал это).
    Да и позиционно мне больше утопленные нравятся окна. Хотя для прохождения тепла в зоне внешний-внутренний откос думаю разницы нет, как глубоко или нет посажено в проем окошко.
    Ширина 4см. пойдет, конечно если не сильно кривые проёмы :)
    У меня толщина 5см. - по 2,5 см. на край - отлично!
    Правда, на первом этаже сделали по 3см (что уже явно мало) и пришлось из ЭППС добирать:
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Тут вы попали в точку. Супруга настаивает на больших подоконниках. Но поезд еще не ушел. Не понравится переделаем - затраты минимальны.
    Мучаюсь выбором окон. Вопросов куча
    1. профиль (Rehau DELIGHT-DESIGN 70мм 5 камер - пишут, что хлипкий)
    2. стеклопакет (4мм+ i стекло, 2 камеры)
    3. фурнитура (roto)
    4. ламинация (думал про одностороннюю, пока отказался)
    5. створки (без глухих - все створки поворотно откидные, для удобства очистки, исключая гостинное)
    6. импосты (вертикальные посередине, горизонтальные на на первом этаже, поскольку довольно высокие окна получились (1800), чтобы не получить бойницы. На втором высота меньше и импоста не будет. Хорошо ли будет смотреться?)
    Темный лес :ogo:.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я брал Rehau Sib Design (см. опыт тут и далее по теме),снаружи тёмный дуб ламинация (от внутренней отказались - белый нейтральный, а иной накладывает на дизайн требования), внутри камер - раскладки 16мм.
    Стекла 4мм (6мм нужно считаю только для дверей без импостов и очень больших стёкол - балконные такие в квартире), камеры 4-14-4-15-4Е (энерго, напыление).
    За большим кол-вом камер в профиле особенно гнаться не следует - они делаются тогда тонкие (см.ж разрез при возможности).
    Делайт имеет тонкий профиль, может и правда хлипок? Не пробовал.
    Подумайте о штульповых окнах (я поставил такие на широкие окна, и теперь можно распахнув обе створки не иметь посередине палку-импост.
    Это что бы понять - нужно визуализировать... рисуйте.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Залились, но еще не распалубили. Погода на заливке была не очень - дождь.
    Сегодня уже побегал по лестнице - вроде удобно
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Перекрытие №3
    Балки разложены.
    Закуплен лес, кирпич (для труб), OSB, КББ для перегородок влажных помещений
    Вызван кран и все это теперь наверху:
    Подстраховались снизу
    Начали класть фронтоны, нужно покупать кровлю
    Виды прекрасны, в отличии от погоды
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Тут балка перекрытия оказалась в опасной? близости от дымохода банной печи.
    Думаю завернуть ее в асбестовый лист.
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Докладываем фронтоны и трубы
    Антисептируем древо
    Терзают смутные сомнения. Не слишком ли высоко задран конек?
