1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Или не кто не читает, или все нормально. Двигаемся дальше.
    Собираем стропильную систему.
    Положили мауэрлат и определились с углом стропил:
    Поставили коня (даже 2х коней):
    Большой конь посередине опирается на пятую стену, конь поменьше пришлось опереть на перекрытие:
    Если пытаться классифицировать стропильную систему, то наверно это будет система с наслонными стропилами, передающая распор на стены (чтобы уменьшить нагрузку на конек), но распор будет уменьшен за счет затяжек.
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Начали устанавливать ендову и кобылки - вылезла проблема, которую при моделировании я не увидел :(
    Поскольку скаты в ендове имеют разные углы - величина свесов крыши в этом месте будет разная.
    И это можно изменить только изменением угла (выше конек или ниже стены).
    Это уже как бы выжимки из полдня прыганья по крыше с ендовой в руках :)
    Принято решение увеличивать свес (слева на фото):
    Свес смотрит в лицо и оценить его реальный размер с улицы сложно.
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Метался, сомневался и купил под контр-обрешетку супер-диффузионную мембрану. Мысли были следующие - а вдруг захочется утеплить, тогда утеплитель между стропил можно прижать вплотную
    Пофоткал еще узлы - ругайте, если что не так
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мауэрлат надеюсь на шпильках закреплен в армопоясе бетонном (не только уголочками мелкими)?
    Под стропила снизу опорный брусок не забудьте. Да и вообще (зависит от наличия ураганных ветров на местности) не помешали бы проволокой затяжки вниз, в ерш/анкер ниже армопояса:
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Allmas, похоже, что кроме вас действительно больше никто не читает :)
    да, я помню, но сомневаюсь (Савельев с его безраспорной системой не дает мне покоя)
    а вот этого не делал, по причине
    1. уголки не такие уж и мелкие закреплены на анкера и глухари (рекомендации @44alex)
    2. опять Савельев, и конструктивный мауэрлат в безраспорной системе
    но могу ошибаться
    Через стропило ершами в кладку надо сделать.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Пока доступ на крышу хороший - заштукатурили трубы.
    Надо бы дымники покупать, но пока в поиске
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вчера был день перевертыша.
    Начали монтировать OSB-3. Хорошо приехал, когда смонтировали только 1 лист, поскольку поперек ската :mad:. На крышу не лазил - объяснил - перевернули. Спросил, не перепутали ли сторону - ответ "нет" (уверенный). Вечер, смонтировано 2 ряда на одном скате. Подъем на верх обнаруживает надпись "THIS SIDE DOWN" со стороны улицы :mad:. ...Всегда так делаем.
    Беглое изучение вопроса стороны укладки дало следующие результаты:
    1. По шершавому удобнее ходить при укладке ГЧ
    2. Возможно сползет покрытие (кажется глупостью при наличии гвоздей)
    3. По гладкой стороне лучше стекает вниз конденсат (для чердака не так критично, да и скат северный).
    Решил оставить что привернули ASs IS, а то совсем разлохматят, остальное вертеть правильно.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот этого я не сделал... пока просто кирпичные стоят, и дымники нельзя брать - по финишной отделке размеры под них снимают...
    Вот думаю - стрёмно это и отделывать или несколько сезонов не страшно?
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Мне кажется накрыть чем-то полюбому надо. Хоть профлист в С согнуть и привернуть, чтобы снег-дождь не мочил.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мнение услышал... :) Я советовался ранее, говорят что внутрь особо по каналам открытым ничего не натечёт много, а кирпичу полнотелому на открытом воздухе вроде ничего не будет...
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вчера нарисовалась загадка.
    Крыша по расчетам (я рисовал в 3d по проекту; по реальным размерам, снятых с готовой крыши считали в кровельной фирме) получилась +/-150м2. Меня еще порадовал этот факт, что одно и тоже насчитали.
    OSB было куплено 50 листов (3м2 * 50 шт. = 150 м2). Вчера выясняется, что не хватает 5 листов.
    Внимание вопрос: откуда взялись/куда делись эти 15м2 :faq:
    1) стали обрезкам
    2) 2 раза обсчитались с площадью
    3) ваш вариант
    Вот и не пойму я - только osb докупать или бежать дозаказывать еще и ГЧ
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sidyakin, я считал кровлю, чуть больше заказал всего - и ОСБ тоже... обрезки конечно, в них и порылся дьявол!
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Насчитали обрезков на 5м2.
    Дозаказал еще 12м2 ГЧ - останется - пойдет на навес
    Надеюсь, что привезут вместе с основной массой.
    Крыша выпьет последнюю кровь
    Не писал: взял
    CertanTeed Landmark Antantic Blue
    Все планки и софиты серый метал (RAL 7005)
    Водосточка Hunter 125, тоже серая, но чуть светлее (сказали можно 1мес ждать, в связи с этим проблема)
    Снегозадержатели хотел черные, но только на заказ, поэтому RAL 7024
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Проблема с водостоком следующая:
    приеедет он позже кровли, поэтому использование крючков отпадает, куплены кронштейны на лобовую доску, но я коробочку хочу параллельно стропиле сделать, а лобовую перпеддикулярно (соответственно)
    Поэтому под кронштейн нужен клин
    Из чего его сделать ума не приложу (из дерева не хочу). В голову приходит XPS (у технониколя цвет похож), детали от серой канализации.
    Еще есть вариант купить полосу и нагнуть из нее крючков самостоятельно, покрасить в тон и привернуть сейчас.
  15. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Отличная стройка, много в этом сезоне успели сделать! Строю похожий дом, но в этом году осилил только фундамент, основная работа на след год! Так что если что буду у Вас консультироваться!
    Какой уклон крыши в итоге получился?
    Чердак я так понимаю планируется не эксплуатируемый?
    А почему не сделали вертикальный запил на кобылках под лобовую доску, не было бы проблем с этими клиньями под крючки?
