Переходник для закручивания свай вручную
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DUchalmighty, 10.06.14.
  1. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Всё гениальное просто, даче уже 30 лет и в свое время завозили много всего (навоз, торф и пр.), соответственно сняли только плодородный слой 52см до глины и перевезли его на грядки. Яму хотели засыпать глиной, но оперативно найти ее не смогли, поэтому засыпали самым дешевым подсыпным материалом - песком.
    Версия про подполье ложная, никакого подполья не будет :)
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    А то, что глина -самый пучнистый грунт, Вас не смущает? И сваи может попереть морозом вверх?
    Единственное, что ВС типа "криннер" и сейчас сверху песок, может и обойтись:victory:
  3. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Сваи вкручены на максимальную глубину промерзания 2,5 м и ниже, хотя фактическая глубина глинистых грунтов 1,9м совсем без снега, что в нашей местности бывает крайне редко.
    Кроме того, если верить характеристикам "Криннер" им не опасна и меньшая глубина закручивания.
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    не опасна на плотных грунтах) на мягких глинах и болотистой почве "криннер" не работает. Инфа от представителя:hello:
  5. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    ТАК! это тему долго обсасывали в другой ветке, если есть инфа прошу выложить всю до остатка: фото, видео, ссылки, результаты измерений, наблюдений и пр. или заткнутся на веки вечные. Извиняюсь, что так грубо, но голословные обвинения больше не принимаю.
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    заткнуться не получиццо) Официально это не подтверждается;) но Вы можете на прямую спросить у диллера (производителя) и потребовать рещультаты испытаний у них). Лично мне белорусский диллер прямо сказал, что в болотистых и влагонасыщенных глиняных грунтах данный тип ВС не работает.
  7. DominaKHV
    DominaKHV
    DominaKHV
    Хабаровск
    Добрый день.
    В Хабаровске и Хабаровском крае уже достаточно много объектов малоэтажного строительства используют фундаменты данного типа. Но многие относятся к ним с недоверием и этому есть масса причин. Что бы хоть немного развеять сомнения, мы ведем мониторинг нескольких мест где проводились работы по закручиванию многовитковых свай и ведем фото и видео отчеты.
    Вот примеры:
    - Монтаж винтовых свай производился в 2013 году. (доказательство - видео на канале yotube, дата)
    https://domina27.narod.ru/blogs/montaj_vintovih_svai_v_habarovske_mukomol.html
    - совсем недавно были монтажи и на соседних участках, все отлично.
    - Монтаж свай под забор, так же датирован 2013 годом:
    http://domina27.narod.ru/blogs/vkruchivaem_svai_v_slojnom_meste.html
    и этот же фундамент, уже с ограждением, через год, после суровой зимы того года:
    http://domina27.narod.ru/blogs/vkruchivaem_svai_v_slojnom_meste-3.html
    - обратите внимание, многие сваи погружены на глубину менее 2,5м, грунты в этом месте
    оказались самые разные, в одном - каменистые, а в начале забора и вовсе глина с водой.
    Все обусловлено местоположением объекта - он находится недалеко от водохранилища на Ильинской птицефабрике, со стороны болот. Дорогу отсыпают постоянно скальником, но через год, все необходимо повторять. Ограждение имеет небольшой вес, соответственно в этом случае опасность морозного пучения возрастает. Но и по сей день, все сваи стоят строго в одном горизонте. Если посмотреть на фото, над сваями сделана деревянная коробка, сверху залита тонким слоем стяжки для водостока, по всей длине стяжки нет ни одной трещины, которая могла бы появится в случае выдавливания сваи.
    - Монтаж свай 2014 год, под сруб, на болотистой местности:
    http://domina27.narod.ru/blogs/fundament-dlya-bani-iz-sruba.html
    - Глинистый грунт с большим переувлажнением. После проезда трактора, в колее через некоторое время скапливается вода. Глина и вода - одна из причин, по которой заказчик отказался от использования бетона. На этом участке уже давно стоят и баня и дом, все отлично.
    Возникало опасение по поводу несущих способностей в данном типе грунта, тем более, что постройка имеет довольно большой вес, мы настоятельно рекомендовали использовать сваи длиной 3,5м и диаметром от 89мм, но заказчик настоял именно на 3х метровых 76 сваях. Но несмотря на малый диаметр и длину, сваи достойно выдерживают многотонную конструкцию из бревен.
    Есть еще один объект, на наш взгляд, заслуживающий внимания.
    (фото к сожалению пока нет, т. к. заказчик крутил сваи самостоятельно)
    Этот объект - пирс расположенный на берегу озера в пригороде Хабаровска.
    Заказчик самостоятельно закрутил под него 2 сваи F76*2500мм.
    Оголовки свай получились выше уровня озера около 30 см.
    До этого там использовались бетонные сваи (каким образом их заливали, нам не известно)
    По словам заказчика, бетонные сваи весной 2014 года сильно выдавило, нарушило геометрию конструкции. Винтовые - отлично перенесли прошедшую зиму, новый пирс остался новым.
    Все это нам поведал сам заказчик, приехав за очередной партией свай. В скором будущем, ждем и его соседей.
    Конечно же это лишь малая доля примеров монтажа свай, но надеемся, что живые примеры будут лучше чем просто слова.
    Наши партнеры занимающиеся монтажом винтовых фундаментов, все чаще и чаще используют данный тип свай. Конечно же, не во всех местах он подойдет, и каждый объект предварительно изучается. Где нет возможности закрутить лопастную сваю - крутят многовитковую, и наоборот.
    Любой фундамент имеет преимущества и недостатки и главным образом это зависит от местоположения и типа грунтов на объекте. Не зная всех условий, отказ от многовитковой сваи, возможно будет просто ошибкой.
  8. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    А вы под дом снег будете закидывать или его само туда будет наметать? И по про шествию времени, что можете сказать, как ведут себя данные сваи? Вы построились?
  9. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    встряну, с разрешения ТС
    у меня дача на южном склоне Хехцира, 19 км Владивостокской трассы
    грунт - глина с камнями. УГВ высокий.
    16 свай криннера 76х1600 (4 под хозблоком, 6 под подиумом бассейна, 6 под детским игровым комплексом) пережили две зимы без ухода уровня.
    9 свай 76х2000 (под фундаментом для каркасной бани) пережили эту зиму без ухода уровня
    в планах вкрутить еще 7 шт. под забор и откатные ворота
    кручу в одно лицо мощной дрелью с автомобильным редуктором-мясорубкой
  10. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Хибарка стоит, этим летом, как почва подсохнет планирую залезть померить перепады.
  11. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    @GrekS, если не трудно не могли бы вы подсказать диаметр зажима на Вашей приспособе, которая со стороны дрели, а то дрель пока едет и есть возможность изготовить такую же приспособу вот и интересуюсь. Заранее спасибо
  12. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    У этой дрели выходной вал имеет конус Морзе номер 3 (насколько я помню, лучше уточнить).
    Я купил на рынке сверло с таким конусом и отдал его вместе с головкой из комплекта "мясорубки" токарю с просьбой: срезать с конуса режущую часть сверла, расточить головку и соосно их сварить так, чтобы получилась такая деталь - с одной стороны конус (будем вставлять в дрель), с другой стороны квадратное гнездо (будем одевать на квадратный вал мясорубки). На втором моём фото эта деталь в центре.
    Вторая головка из комплекта подобным образом сварена с переходником под сваю.
  13. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Я имел ввиду про другой зажим, который к корпусу дрели крепится
  14. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Понял, на память не помню, замерю при возможности, отпишусь...
  15. DominaKHV
    DominaKHV
    DominaKHV
    Хабаровск
    На днях посетили этот объект где монтировали винтовые сваи, сделали фото отчет - как себя чувствует фундамент простояв 6 лет в не очень благоприятном месте: https://dominastroi.ru/blogs/domina/svai-pod-zabor-spustja-6-let-chast-4-fot.html
