Можно ли ленточный фундамент до уровня земли, а дом на блоки на него?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MishinaElena, 11.06.14.
  1. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    Хотя, почитал помедленней:) вот она квинтэссенция: "Необходимо подчеркнуть, что поскольку основной причиной пучения грунтов является наличие в них воды, способной при промерзании переходить в лед, следует строго соблюдать требование о недопустимости водонасыщения грунта в основании мелкозаглубленных фундаментов в процессе строительства и при эксплуатации зданий. Следует предусматривать надежный отвод с площадки строительства атмосферных и производственных вод путем вертикальной планировки застраиваемой территории, устройства водоотводов и дренажа. При рытье траншей для фундаментов и инженерных коммуникаций земляные работы следует производить с минимальным объемом нарушения грунтов природного сложения. Не допускается скопление воды от повреждения временного трубопровода на площадке строительства. Вокруг зданий следует устраивать водонепроницаемые отмостки шириной не менее 1 м и уклоном не менее 0,03."
    Опираясь на всё вышесказанное (и гораздо выше тоже) мне сейчас привиделся такой тип фундамента:
    - снимается дерн и плодородный слой (в моём случае это 30-40 см до плотного песка) квадратом 1,5х1,5м,
    - формируется усечённая пирамида с рекомендованными углами наклона граней (ну такая только более плоская)
    - на неё стелится рубероид (или тот же линолеум)
    - и на вершину ставится столбик (например, 350х350) нужной высоты.
    И так через каждые полтора - два метра. Вершины столбиков, естественно, в одной плоскости по уровню и на них монтируется обвязка из бруса 200х200. Дальше ставится каркасный домик.
    Покритикуйте/одобрите, пожалуйста!
  2. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @mail robot, почитал про расклинцовку... получается, что сначала укладывается щебень более крупной фракции, а потом после трамбовки сверху насыпают помельче и всё трамбуется. А насколько критично именно так делать расклинивание? А если засыпать яму 60х60 см и глубиной 50 см щебнем, допустим 40-70, и утрамбовать? Кстати, как лучше вручную трамбовать его?
    Насколько это снизит прочность основания по сравнению с засыпкой двумя разными фракциями?
    А столбики не будут разъезжаться? В планах устроить тёплый пол в некоторых местах, можно ли будет залить бетонное основание по деревянным лагам, под плитку?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    посчитайте удельную нагрузку на перекрытие и на контур. Быстро станет ясно, что бетон на деревянные лаги лить не получится.
    щебень расклинивать щебнем? Кто вас этому научил? Песок да, глина да. Остальное уже придумки самостройщиков. Шебень не расклинивается, он сразу засыпается смесью и трамбуется послойно в зависимости от мощности слоя. Вручную трамбуют обычной колотушкой дедовской. Но я вам очень рекомендую найти где нибудь виброплиту или лучше виброногу
    Чтобы не кипятить мозг щебнем, купите сразу т. н. дорожную смесь. В нее входит в основном разнофракционный щебень и немного песка. Все вместе при трамбовке превращается практически в монолит. Однако на глине щебень не для того чтобы утрамбоваться, он нужен для увеличения угла взаимодествия фундамента с основанием. Именно поэтому берется щебень средней фракции (20-40) и трамбуется в чистом виде слоем 20-30 см. Этого вполне достаточно, чтобы увеличить несущую способность основания с 0,9 до 1,6...2,5 кг/см. Не лишним будет добавить - чтобы понять что сыпать и куда лить, надо сперва все хорошенько рассчитать. А то можно не пользу сделать а больше навредить
  4. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @mail robot, говорю же "почитал..." :) Гугл учит по запросу расклинцовка...
    Вибронога - хорошая идея, можно даже напрокат взять. Но я всё терзаюсь выбором, судя по всему у меня достаточно хорошие условия, что-то из двух вариантов:
    Грунт плотный средней плотности
    Крупный гравелистый песок 6 5
    Песок средней крупности 5 4
    Осталось уточнить угв, но опять же судя по всему он точно ниже 2-3-5 метров... на участке уклончик небольшой, примерно 2-3 см/м, и в трёх колодцах вокруг вода не поднимается ни весной, ни летом в дождь выше 7-8 метров от поверхности.
    А каркасник ведь не очень тяжёлый (1 этаж будет), может и хватит столбиков на, утрамбованном в ямах, щебне. (ямка 60х60 до сплошного песка и будет засыпана щебнем, а на неё плитка 50х50 и на плитку столбик из 4 блоков 20х20х40 по два в ряду) Немного только смущает, что столбики получаются несвязанные между собой ничем кроме обвязки из бруса. А кстати, есть ли смысл крепить обвязку к самим столбикам?
  5. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @mail robot, а тёплый пол по деревянным лагам делают вообще-то. Много информации и тут на форуме и в других источниках.
    Вот например https://www.forumhouse.ru/threads/89221/ правда, как обычно - "мнения разделились"
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вы уж определитесь, вам теплый пол или бетонную заливку по лагам
  7. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @mail robot, не, мне на самом деле важно, чтобы сам дом стоял более-менее ровно и не гулял по весне! А все остальное мечты и блажь...
    Отопление будет печка по любому, а если получится добавить теплый пол местами или конвекторы, то и хорошо! А нет так нет...
    Я хорошо понимаю, что закон сохранения энергии не отменён ещё. Чтобы нагреть воздух нужно затратить соответствующее количество энергии, а если она электрическая, то будет дорого!:-(
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Для экономии электроэнергии удобно использовать водянку. Ставится буферная емкость и топится по ночному тарифу, а днем расходуется. У меня 2 соседа. У одного буферная емкость, у второго просто электрокотел на систему работает напрямую. Первый при -30 на улице платит 3,5 тыс в месяц и дома тепло. У второго 13 тыс в месяц при том, что дома утеплены одинаково (15 см ваты). Называется - почувствуй разницу
    но это уже тема для совсем другого разговора
    кстати слегка повентилировал тему полов вашего случая. Так вот. Есть конторы которые по лагам таки льют фиброцементные стяжки под теплые полы. Точно не знаю, но видимо добавляют чтото для снижения веса. Возможно это пено-фибро-бетон, может полистирол-бетон. Что-то такое в общем имеет место быть. Чисто для справки
    Но тут опять же есть нюанс - все равно это все висит на лагах и срок службы такого пола зависит только от того, насколько долго будут отгнивать торцы лаг.
  9. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @mail robot, спасибо большое за информацию!
  10. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @mail robot, добрый день.
    Тут такое дело... сегодня добрался до участка, копнул ямку, там оказалось что под 40-50 см. грунта (условно плодородного) есть слой твердой глины, сантиметров 20-30, и только потом идёт чистый песок. Вот я теперь задумался, а может быть накопать ямки квадратные 60х60 глубиной всего 20-30 см, засыпать гравием и утрамбовать и прям на этот гравий наставить столбики из четырех фундаментных блоков 20х20х40 ? Естественно, не утеплять ничего, только мягкой отмосткой 1 метр застелить периметр...
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Хз. Если присутствует такая слоенка, то лучше бы конечно узнать что под вами как минимум на глубину метров 8. Там под песком может быть еще слой глины или еще какой нибудь гадости. Если бы я делал те столбики, то я бы не поленился и докопал до песка. Глина на самом деле так себе основание
  12. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @mail robot, так я докопался.
    После этой глиняной прослойки идёт один песок, довольно крупнозернистый, по крайней мере до двух метров точно больше ничего нет кроме песка...
