Водяной ТП + радиаторы на 2м этаже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexkroot, 11.06.14.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Как зачем? Вот например летом я захочу включить тёплый пол в ванной где будет плитка и может быть в кухне под керамогранитом, и что в комнате сауну устрою?).
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Для того чтобы работал один цирк. насос и на основной контур СО и на ВТП. Иначе получаться два параллельных насоса, подключенных к котлу.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А что Вы видите в этом положительного?
    Можно схему в студию. Не дает покоя этот абсурдный вопрос :aga:
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Не я вижу, а ув. Lyko. К нему обращайтесь.
    ИМХО, два параллельных насоса увеличивают кавитацию, гидроудары, сбалансированность системы.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сбалансированность системы?) Интересно посмотреть как сбалансировать радиаторное отопление + целый этаж теплых полов на одном насосе, учитывая что разница температур отличаться должна в 2 раза, а то и более :faq:
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А зачем всё это садить на один насос? Ну конечно смотря сколько контуров будет. У меня вот около 400 м ТП, полюбому дополнительный буду ставить чисто на ТП, а в летнее время когда радиаторы буду отключать и ТП будет только в ванной дополнительный насос просто выключу.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы лучше объясните как сделать подмес теплого пола радиаторным насосом?)
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Хм. Даже сам не знаю зачем так сказал. В корне не верное утверждение. Насосы на РСО и на ВТП должны быть разные, но подключенные не параллельно на один контур, а в разных контурах.
  9. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Примерно может быть выполнен так, как на приведенном рисунке.
    Температура подачи в ТП равна температуре обратки. Котел управляется по заданной температуре обратки, работает в самом экономичном режиме. Термоголовки в зависимости от заданной температуры поджимают расход, даже при полном перекрытии сохраняется циркуляция в контуре РО.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Насосы можно подключить и параллельно и последовательно, если дружить с пониманием гидравлики. И всё это будет работать
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Для работы радиатора нам надо 70? Ну в среднем. Логично?
    Для работы теплого пола, подаваемая температура больше 35 на разогретой системе это дискомфорт (если плитка)
    Процессы:
    Котел должен выдавать 70, с учетом, что на его подачу приходит 35. Дельта работы котла в 35 градусов называется экономичный режим? Не смешите. Что бы обеспечить правильную температуру работы радиатора, котёл должен молотить как папа Карло! Сжигая ваши деньги.
    Далее, теплый пол насытился и не требует нагрева. Мы вместо того, что бы сменить подмес на более холодный - просто перекрываем проток жидкости в теплый пол. Теплый пол стоит без циркуляции и неравномерно остывает. А как мы поймем когда его включить? Наверно там накладной термостат у коллектора? А что он меряет? Температуру пола? Откуда он ее знает? Теплый пол не циркулирует... И жидкость на полах остывает по своему, а железяка на которой привязан датчик - по своему. более того, Если коллекторный шкаф хорошо утеплен, железяка это быстро не остынет.
    Экономичность?
  12. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Нелогично, т. к. при данной системе отопления ТП+РО на втором этаже и так тепло, а радиаторы лишь чуть догревают воздух до комфортной температуры, защищая окна от "плача", поэтому и оговариваемый тепловой напор им не нужен.
    В межсезонье хватит дельты на котле и в 15-20 градусов, а в морозы можно ненадолго и максимально дунуть.
    Когда ТП начнет насыщаться термоголова начнет поджимать циркуляцию в контурах ТП => подача остывшего теплоносителя в узле подмеса станет снижаться => температура обратки в котел начнет расти => автоматика котла снизит его мощьность => остывание ТП без прекращения циркуляции.
    Подобная саморегуляция будет работать и при изменении температуры на улице, т. к. будут меняться теплопотери здания.
    Экономично?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теплые полы прогревают воздух 2 метра или чуть более. Экономичность теплых полов в том, что они в отличие от радиаторов не греют потолок.
    Без теплорасчета я бы не рекомендовал Вам это утверждать. Я видел дома, где второй этаж намного холоднее первого. И уж тем более тепло от теплого пола с первого этажа никаким образом не пойдет на второй.
    Вы говорите об экономичности, тем самым заявляете, что даже в межсезонье, дельта 15-20 градусов. Котел будет отключаться если дельта меньше 5 градусов. На некоторых котлах еще меньше дельта включения. Другими словами, пока котел не нагреет обратку практически до температуры подачи он не отключится.
    Датчик термоголовки где стоит? На подаче? Правильно?
    Тогда если термоголовка призакроется... То через насос пойдет более горячая температура (мы же термоголовкой призакрываем количество жидкости для подмеса) И эта более горячая жидкость попадает в подачу полов (пусть и меньшим обьемым) Но высокая температура вновь подмешенной жидкости окончательно закроет термоголовку. НАГЛУХО
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В этой системе... Закрытие термоголовки приводит к увеличению температуры подмеса. Это обратнопропорционально тому как должно быть! :victory:
    Если мы датчик термоголовки поместим на обратку, то система будет работать тем более не лучше...
    При призакрывании термоголовки, температура подмеса увеличится, а скорость теплоносителя уменьшится.
    И придем мы в итоге, что на подачи в полы почти 70, а на обратке нужная нам температура. Только мы имеем дельту полов несоразмерной величины (из-за слабого протока жидкости, который обеспечивает призакрытая термоголовка)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Из этой ситуации можно попробовать выскочить, использовав не накладной датчик, а выносной. Который меряет воздух в помещении. Но тогда стяжку никто не защитит от попадания в нее слишком горячего теплоносителя (пока нагревается воздух) а стяжка штука инертная... И больше 55 в нее давать запрещено!
