Водяной ТП + радиаторы на 2м этаже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexkroot, 11.06.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ах, вот оно что. Вы имеете ввиду совместное отопление ТП+РО. Ну тут нагрузка на радиаторы значительно меньше.
    И принцип другой... При закрытии теплого пола, радиаторы начинают греть сильней. А теплый пол закрывается, потому что и так уже нагрелся.
    Вообщем как не крути, гемороя с дискомфортом и неравномерностью работы системы тут всем хватит.
    Лучше потратить 3000 рублей на еще один насос. В любом случае, при такой работе. Вы больше денег выкинете за переплату по электричеству, даже на один сезон.
  2. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Теплый воздух всегда подымается вверх. Если в случае чисто радиаторного отопления люди пишут, что на 2-м этаже значительно теплее чем на первом, то при ТП на 1-м этаже картина обратная, но на 2-м необходим только догрев. Нагрузка на радиаторы значительно ниже, чем была бы при чисто радиаторном отоплении.
    Дельта в 15-20 градусов, указываемая производителем, является нармальным режимом для большинства котлов. Снижая расход через котел увеличиваем дельту, базовые расчеты.
    Нет на обратке ТП см. ранее выложенную схему.
    Нет не придем. Еще раз. Температура подачи в полы соттветствует температуре контроллируемой обратки котла см. схему. Стоит на обратке котла (подаче в ТП) температуре подняться хоть на долю градуса как произойдет снижение мощьности котла.
    Накладной датчик на обратке именно самого котла.
    Нет. Радиаторные термоголовы тоже прикроют проток через радиаторы => температура обратки возрастет => снижение мощьности котла вплоть до отключения с сохранением циркуляции.
    Например вариант простейшей автоматики самого простого котла с 3-мя тенами.
    Включаем один из тенов через термореле (1т.р.) электрических теплых полов, датчик закрепляем на обратке котла. Выставляем необходимую температуру обратки (подачи в ТП). Если одного тена будет достаточно, то при достижении заданной температуры тен котла будет отключаться. Если одного тена будет мало, обратка котла не набирает заданной температуры, принудительно включаем второй тен, недостаточно включаем третий. Термореле лучше выбрать с дисплеем. При данной схеме регулирования нет необходимости заменять магнитный пускатель котла на семисторный блок.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Эх, пробуйте... Даже если я мог ошибиться, экономия в 3000 этого не стоит, тем более на электрическом котле. Который жрать у вас будет в 1,5 раза больше, изза перегрева то тут то там.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Странно конечно, что датчик на обратке меряет обратку) хотя на схеме не указанно где датчик
  5. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Экономия не только на насосе. Считайте. Отсутствуют варианты, когда бы понадобились обратные клапана, гидрострелки, трехходовые клапана, достаточно маломощьных радиаторов, снижение колличества контуров, минимальные длины, копеечная автоматизация.
    Энергоэффективность в том, что ни 1-го Вт на перегрев. Перегрел теплоноситель на долю градуса от заданного - получи снижение мощьности котла.
    Самое главное схема в принципе не способна работать неправильно, а следовательно не нуждается в наладке, что тоже не дешево, вся настройка заключается в задании расхода балансировочным клапаном на обратке котла, не считая балансировки петель ТП.
    Датчик термореле тена меряет обратку котла (подачу в ТП), на схеме не показан. Термоголова двухходового клапана на обратке ТП меряет температуру воздуха в отапливаемом помещении. Насос располагается в котельной, а не в жилом помещении.
