Беларусь, Руденск каркасник в 1 этаж 94 м. кв
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MrClean, 11.06.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А с какой целью, на малой крыше стелили обшивку не непосредственно на стропила, а на обрешетку?
  2. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Делали все одинаково. Тем более проще укладывать ОСП на обрешетку + там еще вынос на 50 см и просто лист провисал бы.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чем же это проще? Прошу пояснить.
    Вынос крыши есть всегда. В моем доме, так точно есть. :)]Но обрешетки на крыше нет...
  4. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Вот вы не угомонный человек=).На крыше ОСП 9мм и свесы без обрешетки провиснут.
  5. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    У вас что ОСП на крышу выходит дешевле сплошной обрешетки доской? В моих расчетах доска дешевле процентов на 40. Почему выбрали ОСП?
  6. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Удобнее и быстрее работать. Да и смысл экономия не такая уж и большая.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Уважаемый @Roracotta, видимо не может себе представить, что свесы "у нас" (в моём регионе так на 99% наверное) делаются консольным выносом обрешётки. На мой взгляд это примитивный конструктив, классические выносы по учебнику следует делать балками (lookouts).
    В этом случае дурацкая обрешётка под ОСП просто НЕ НУЖНА.
  8. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Знаю я про этот способ, он даже у Лари Хоона описан. Но если нет обрешетки соответственно Стропила выставлять под стыки листов. ОСП должно быть точно не 9 мм. А скажите по вашим нормативам если стелить ОСП без обрешетки, какой шаг и толщина стропил и какой толщины плитное покрытие по стропилам.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я-бы всё-таки ставил лошадь впереди телеги а не наоборот: шаг и сечение стропил выбирается от нагрузки на кровлю и с учётом размера плитного материала обшивки. для упрощения процедуры какие-то параметры фиксируют (например шаг 16" или 24", что кратно размеру плит, и толщину доски) и в таблицах приводят только потребную ширину стропила под нужный пролёт и нагрузку.
    для "наших" размеров плит шаг стропил имеет смысл выбирать между 417, 501 и 625 мм.
    если-же стропила ставить как ветром в голову надует, то никакая обрешётка не спасёт.
    и, да, ОСП точно не 9мм. от 12 и далее.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
  10. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Я немного не о том. По расчету нагрузок это само собой понятно. Я говорил о том, что например нагрузка по стропилам позволяет поставить их через 600. С другой стороны для листа ОСП это большой шаг, а так ставь по обрешетке шаг 20 и спокойно клади 9мм ОСП. Не опасаясь что во время монтажа или эксплуатации что-то провиснет.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    12мм плита прекрасно себя чувствует на шаге 625, ничто не провисает (что соответствует рекомендациям производителя ОСП 9мм-шаг300, 12мм-шаг600, и т. д.).
    наоборот, чтобы вместо 12-шки положить 9-ку вам придётся обрешётить с шагом 300 - ЗАЧЕМ?
    кладите сразу 12мм по стропилам, зачем лишняя работа и материал?
  12. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Хорошо если длинна ската будет кратна листу или половине. Что бы часть листа который подрезается в конце ряда, становился в следующий для разбежки швов иначе опять же отход. Плюс проемы по самой крыше -дымоходы, окна и тд..Род них вначале выставляешь стропила и шаг не везде по крыше будет одинаков - соответственно отход.
  13. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Почти забит 1 скат кровли, осталось поставить и обойти дымоход. Сделали навес под машину, так же нарезали черновой пол. Погода зараза не даёт толком вылезти на крышу.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @MrClean, Без верёвок работаете?
  15. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Да без страховки. Надежда только на себя=) Не самый крутой скат, можно и так ходить, но ноги конечно жутко устают за день.
